Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64377 • Страница 89 из 3219<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 3219  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
AMPlifier Ресивер смотри в профиле. Я так думаю всё зависит от источника, LG в качестве такого не подходит. Качество аналоговых выходов думаю у него не очень, поэтому лучше всё же по оптике.
В тихом омуте черти водятся...
Господа профессионалы, подскажите стоит ли делать разделку концов кабелей? Судя по стоимости должна быть некая ощутимая выгода, но какая кроме удобства (хотя что там такого на 200 бакинских?) и долговечности - непонятно
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
AlexeyL
По желанию. Если часто переключать - лучше все же взять четыре банана и разделать, будет быстрее. Если нет - просто облудить. Плохо соединенные разъемы хуже чистого кабеля, т.к. окисление внутри происходит запросто, а вот такие вещи как раз звучат очень заметно с многожильными проводами. Далеко не сразу, но все же. Чистый провод можно обрезать и зачистить заново.
P.S. $200? Развод. Цена этой операции обычно доллар за разъем, не считая цены разъемов (3-8 долларов).
Проводил эксперимент по поводу слышимости высоких частот. С помощью эквалайзера в фубаре снизил все -20дб, и поднимал по 1 полоске.
Скажите, а Рево 5.1, СА 540А, МА Б2/уши sennheiser hd280 играют 20khz ? Музыка - скрипка, правда прибавляя 14 khz появляеться отчетливое подобии колокольчика, а вовсе не усиливаеться срипка, видимо не играет она так высоко. А на какой записи есть чтонить с 20khz ?
как проверить сколько я слышу ? :)
1. Нагрузи на динамик любой генератор низких частот. Вещь много где попадается.
2. В fb2k используй "add location", "tone://20000,5", где первое - частота, второе - длительность в секундах.
Осторожнее с 14-17 кГц, звон в ушах обычно встает сильный и надолго.
3. Железо и 30 играет без проблем.
Игра вышла.
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
Для саба - глубоко пофиг.
Тоесть хочешь сказать если пойду в эльдорадо и куплю шнурок за 300р. или куплю тот понтовый за 2000 разницы особой не будет? :) Былоб хорошо :tooth:
..::Russian Overs Team::..
L0pht_SAM
Если шнурок за 300 нормально экранированный и не ловит радио, но особой разницы не будет
Sapienti sat
блин дык тогда к чему все эти нордосты\эксплозуры и многостраничные рассуждения что лучше и какой длинны, если всё обстоит так: "Если шнурок за 300 нормально экранированный и не ловит радио, но особой разницы не будет"
неужто галимый китаец за 35р за метр и аналогичные DAXX\Thompson за 70-80р дадут тот же самый звук???
Voron
Так вообще-то я о сабовом шнуре говорил. Да и сабы-то разные бывают. К акустическим и межблочникам мое утверждение при опеределенных условиях не относятся
Sapienti sat
протестил уши :)
получилось что гдето 17khz еще слышно еле еле, а вот 18,19,20 уже нет.
Честно говоря, я раньше думал что 15+khz это намного ниже чем оказалась.
Сейчас даже не пойму где(на каких записях) они есть ? разве есть инструменты которые играют так высоко ? Да и кажеться что вкупе со всем остальным звуком будет и 16khz не слышно.
а какая обычно нижняя граница "пищалки" в акустике ? а то получаеться что для столь высоких частот нет и смысла заморачиватьсятак уж сильно, все равно на воспрятие музыки влиять не будет, ведь когда музыку слушаю то недумаю обычно о всяких частотах и прочем, просто получаю удовольствие.
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
еще такой вопрос, получилось что МА Б2 играют гдето от 50 гц нормально, а вот 40 уже никак, ну 45 так себе, есть ли смысл обрезать в настройках кроссовера(рево 5.1) все ниже 40 гц чтобы меньше нагрузка была ?
L0pht_SAM
Да, особенно для саба.
Voron
На самом деле, если бы в домашнем hi-fi с самого начала делали все как следует, с балансным подключением, экранированием, стандартизацией выходов и входов - проблемы проводов не стояло бы. То есть не то чтобы Neutrik+Canare и китайский нонейм ничем не отличались, но в простых домашних системах даже между ними разница в основном в том, что первые живут гораздо дольше.
Не факт, что это вообще не одно и то же. Не всем фирмам под силу держать производство, особенно не в Китае, а когда под силу - не всегда выгодно. Причем, если оно есть, то масштаб тоже бывает разный; свою особую медь никто не производит, равно как и свой химзавод для изоляции не держит. Даже в том максимальном случае, когда производитель проволоку тянет сам, оборудование у него стандартное.
Причины "звучащих" проводов - не в скорости бега электронов, стыках между кристаллами и прочем, а в конструкции, окислении, отсутствии экранирования или плохом экранировании, а также в отсутствии нормального согласования техники и стандартизации входов-выходов. Причем, если даже брать просто провода, у того же Canare даже силовой (акустический) кабель - четырехпроводной, для снижения излучения (без затрат на экран). Причем, в отличие от заявлений о более идеологически верной меди, не подкрепленных ничем, влияние таких деталей - легко обнаруживается и измеряется.
ArtAnd
Нет, инструменты там не играют. Только гармоники основных частот (любой источник кроме своей частоты выдает двойную, тройную, и т.д., хотя гораздо слабее).
Обычно 1700-4000 в двухполосках (чаще в хороших 3500-4000), 3500-7000 в трехполосках.
Незачем. Они наверняка играют все равно едва на десятой доли мощности. Больше уже очень громко.
как все сложно :)
так влияют ли столь высокие частоты на восприятние музыки ? (ну когда слушаю чотто, и прям захватывает, погружает в музыку, наверное ради этого и покупал систему)
а это как я понимаю инструменты уже играют, исмысл в хорошоих пищалках есть ?
ну вообще то на усилителе громкость стоит на 13 часов, на компе обычно слушаю с громкостью на половину, но быват иногда выкручиваю полностью.
когда тестил макс громкость то полная в винде, 14 часов на усилке - и срабатывает защита от чрезмерных искажений на усилке(он отрубаеться)
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
разве это десятая доля мощности ? страшно представить какая полная тогда. (в этом случае упираеться в усил, да ?)
а слышать только 17khz это нормально или плохо совсем ?
___________________
к чему это я все: пытаюсь понять есть ли смысл апргрейдить звук, и в какую сторону :)
ArtAnd
Влияют, хотя намного меньше, чем низкие и середина. Смысл в качественных пищалках есть. Середина (в акустике) - это как раз между тысячей и десятью.
Что ты с ними делаешь?
(А защита - от перегрева усилителя и от клиппинга, которым можно сжечь колонки).
Это не десятая. Просто обычно тише слушают.
Вообще это индивидуальные особенности плюс возраст. Скажем, я хорошо слышу высокие, вплоть до где-то 23 на повышенной громкости (в чем есть и минусы, т.к. раздражают звуки некоторых дешевых телевизоров и прочего хлама с "поющими" БП) и 21 на нормальной, многие не слышат и 16. В принципе этим слух не определяется.
Последний раз редактировалось Varg 11.01.2007 13:06, всего редактировалось 1 раз.
не совсем понял вопроса. Врубаю чтонибудь по тяжелее, ну на такой громкости(до срабатывания защиты) слуушать вполне можно, искажений слышимых нет, хотя и не оч комфортно. Но изредка хочеться чтонить драйвовой по громче врубить :)
ну от перегрева врят ли, так как он даже после включения(холодный) уходит в даун на макс громкости.
а что такое клиппинг ? можно ссылку где почитать об этом или рассказать вкратце плз ?
на CA Azur есть еще 3я защита, при превышении какогото % искажений он сначала громкость сам убавляет чуть-чуть, а если на выс громкости будет сильный всплеск(в области баса) то тогда помогает только отрубление-включение питания.
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
я тоже обычно до половинц громкости в инде слушаю, но иногда хочеться протестить/удивить непонимающих ничего в хорошем звуке друзей хотя бы громкостью/просто драйва драм-н-баса или еще чегонить электронного
те ничего страшного в этом нету ? :)
меня тоже раздражают "поющие" дроссели и эл питания на видюхе если частоту и вольтаж еще силнее погнать, уж незнаю какая частота, но очень высоко и прям уши режет :)
ArtAnd
Э... да просто вбей в поисковик, найдется, это не секрет. Вкратце, перегрузка, приводящая к крайне высоким искажениям, точнее даже не искажениям, а резким всплескам по всему спектру, и лавинообразному росту мощности выше допустимых пределов.
Большинство слышит еще ниже. С возрастом падает. Это не показатель, хотя, конечно, влияет на значимость ВЧ звена.
Это проблемы железа.
Я просто к тому, что случается, что всем нормально, никто ничего не слышит, а у меня в ушах звенит.
Нужно учитывать, что мне пока меньше 30.
Восприятие к высоким начинает падать у мужчины после двадцати лет. Но это как средняя температура в больнице. И от человека зависит и от рода его деятелности. Однако этот недостаток можно хотя бы частично восполнить развитием абсолютного слуха, а мой взгляд
Sapienti sat
а как ?
Я знаю. И на деле снижаться начинает даже не с двадцати, а с самого детства. Но в районе 20-40 лет это именно индивидуальные особенности. Хотя, конечно, звуковой фон влияет.
Игра вышла.
каждобневные поездки в метро наверное влияет совсем не в лучшую сторону :(
В самом спектре нормальной музыки составляющие ниже 40гц имеют небольшую амплитуду. В принципе это подтверждалось, когда я переключал кроссовер на 40Гц в Рево 5.1 и наблюдал мощность сигнала, уходящего на саб (там в панели управления на каждый канал мониторится). При чем на сколько я помню, там баг в драйвере и реальная частота среза равна выбранной+10Гц, т.е. в данном случае была 50Гц. Только некоторая электронная музыка интенсивно использует низкие басы. В частности это можно увидеть и услышать в Infected Mushroom - Finding Neverland
