Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 89 из 98 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
драйвер за 4 фев 2014 на сайт выложили
http://support.creative.com/Products/Pr ... tegoryID:1
Предупреждение
Хм, надо попробовать поставить звуковушку отдельно - а то пришлось достать, после установки драйверов система вешалась наглухо при загрузке :(
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Kain88 писал(а):
Ребят, выручайте...У меня стоит Win7 x64, звуковая Creative Audigy 4У меня есть акустическая система 5.1 JetBalance 651CA, но я всё подключил, но ни одна колонка не заработала... В настройках ставил 5.1.Вообще поддерживает ли звуковая карта эту акустику? Если кто то, что то знает, то отпиши в теме либо в лс, очень прошу!
Звуковая карта не может поддерживать или не поддерживать акустику. она имеет линейные выходы, куда втыкаются кабели, идущие ко входам усилителя акустики. В Вашем случае нужно иметь кабель из 3-х миниджеков на одном конце и 6 RCA на другом. Попробуйте для начала получить стереозвук, в звуковухе это светлозеленый джек, а в акустике FR и FL входы.
Если не будет работать, то попробуйте в светлозеленый выход звуковухи подключить наушники любые (предварительно снизив громкость в настройках аудио). Если в наушниках тоже не будет звука, то проблема скорее всего в дровах или настройках звуковухи. Если в наушниках будет - то проблема в усилителе АС, или настройках (если таковые имеются в нем).
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Фото: 3
C драйвером от Rx отлично работает карта в Win7x64. Звук хороший в играх. Микрофон в скайпе не квакает. А то уже на полку ее отправил и на встройке сидел.
какие драйвера лучше rx или февральские? ASIO все так же с бубном запускается? система win7x64.
Вам хорошо:( У вас вон оно как.....
evgeny-cxx как также с бубном?
долго сидел на дровах от даниеля надо было для звука 5.1
ставил от Rx и поставил от 4 февраля. сейчас акустика 2.1 ни с одними проблем с асио не имел. микрофон правился патчем(в дровах даниеля)
Здравствуйте. Сломалась моя Audigy SE, хочу теперь взять на вторичке Audigy 4. Как считаете, она еще актуальна на сегодняшний день (если не учитывать порт pci)? Мне больше для музыки надо, а встроенная - сами понимаете. У меня win7
Aplik видимо да, если сейчас ее продают под новым именем Audigy 5 Rx
Дело в том, что я понятии не имею сколько б\у Audigy 4 может быть лет.. Ведь их же начали выпускать еще аж в 2006. Есть способ определить дату выпуска?
Aplik а для чего тебе возраст карты?
может по гарантийной наклейке из магазина.
Очень старую брать не хочу. Или это не так важно?
Полезная информация для владельцев сабжа.
Предыстория.
Назрела необходимость переставить систему. Была 8.1, поставил новую 8.1 update 1.
Перестал запускаться CoD MW1. В других частях CoD позиционирование звука на уровне встроек, т.е. EAX не работает.
В результате непродолжительных шаманств с дровами было найдено единственно правильный "рецепт" установки "правильных" дров :)
1. Ставим сборку от daniel-я http://forums.creative.com/showthread.php?t=698949
Перегружаемся.
2. Ставим дрова от Audigy 5 Rx. ( ссылка на предыдущей странице )
Наслаждаемся вернумшимся запуском старых игр и нормальным позиционированием звука. :)
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 8 секунд:
Кстати вышел новый драйвер-пак 5.0 от даниэля :)
http://forums.creative.com/showthread.php?t=706277
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Предупреждение
- а какой тогда смысл ставить потом
Я поставил просто родные дрова - все пашет. ЕАХ есть.
у меня на родных ЕАХ не работает ( win 7,8,8.1) :(
А ткните меня пожалуйста носом в кабель для подключения audigy 4 к ресиверу по spdif, как я понял там 3-х (или 4-х) канальный миниджек на rca нужен?
только на XP, на 7,8,8.1 EAX на родных отсутствует, как класс.
Предупреждение
- да ты чо?! :D
а можно узнать как вы проверяли есть ли EAX, в частности на вин8.1 х64. стоит драйвер-пак 5.0 от даниэля.
и стоит ли накатывать поверх дрова от 5 rx
evgeny-cxx
Проверял по звуковых эффектам в COD. постоянно играю в мультиплеер в разные части. Качество позиционирования звука различается просто разительно.
Раньше стояла второй системой ХП, какие-бы дрова не стаил на 7,8,8.1, звук везде ватный, но стоило перегрузиться под ХП и сразу начинал валить всех через стены, за что соответственно попадал в бан. )) Скажу больше у меня в COD MW1 стиот в конфиге аппаратное использование EAX, без него игра даже не запускается, вылетает с ошибкой. Ни на даниэлевских любых начиная с 2.х до 5.0 ни на каких-либо других дровах игра не запускается. Только 4.5+Audigy 5 Rx. С 5.0 такой фокус не сработал.
Слава Богу со слухом у меня проблем нет, поэтому в других играх где есть EAX качество звука и позиционирования только глухой не услышит. Без EAX ничем не лучше встроенного реалтека.
И кстати благодаря тому, что вся серия COD базируется до сих пор на старом движке, благодаря этому EAX работает даже в последней версии, несмотря на то что официально поддержки оного уже давно нет.
ps: повторюсь. в качестве сравнения сравнивал звук с ХП
Новые драйвера от Audigy Rx 3.01.0039. ( взяты из общего пака с офф.сайта )
http://sendfile.su/1008007
Сейчас этот форум просматривают: CrackerVakulin, Dex и гости: 31
