Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2124 • Страница 89 из 107<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 107  >
Фото: 23
Понял. Ну я точно 2800 буду брать, не 2700.
Еще вопросик - как правильно звук выставить? 100% на виндовс и регулировать колонками громкость или наоборот?
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Я всегда использовал 1 вариант на мультимедии (100% в винде). Для справки: регулятор звука на 2800 сквозной (плюс пульт, для удобства). Когда подключаешь колонки по оптике/коаксиалу то не забудь переключить колонки в соответствующий режим. Это делается либо с пульта, либо нажатием на кнопку громкости с боку активной колонки
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
а как же регулировка звука в приложениях?! :?:
Фото: 23
Это что и как? Тип для каждого отдельно что ли? Я не ставлю.
Спасибо за информацию, о ней уже знаю, про входы =)
Про звук - ну я тоже думаю 100% выставлю.
Заказал их, сегодня привезут.
Что следует проверить? Звучание даже сложно понять видимо будет, ибо 72ч раскачки... до них не поймешь.
Ну и то, что громкость в обоих должна быть одинакова, да.
DCS player =3
они начинают нормально звучать уже из коробки так что разницу относительно старой мультимедии будет слышно сразу. как же поменяется звук спустя месяц это уже субъектившина, лично моё мнение - звук стал менее резким на СЧ, басить начали мягче. Но возможно просто поменялось восприятие а колонки как играли так и играют и ничего там не менялось. Все эти многолетние разговоры про раскачу и прокачку акустики - всё это так ничем не доказано и не подкреплено. Есть ли реальная польза от прогрева или всё это выдумки? Даже эксперты в области звука не могут сойтись во мнении. Вот даже статья была на этот счет, правда она больше затрагивала тему прогрева наушников https://3dnews.ru/904733
Фото: 18
Я бы это описал как подвес у динамиков несколько размялся и стал мягче ходить. Когда-то мне на большие дины один умелец сделал новый силиконовый подвес, заместо старого, рассыпавшегося. Слишком мягким оказался. Промазал силиконом из тюбика, из авто магазина. Стал звучать прилично. :-)
Bl00dRedDragon, это регулировка звука в приложении самим приложением, а не средствами ос или ас
Фото: 18
На оптике я тоже всегда так делаю. Громкость регулирую уже на усилке. с пульта так удобнее. На аналоге ставлю примерно 80%. Но это уже зависть от конкретной звуковухи.
есть варианты как сравнить. У ресивера входы 5.1 идут напрямую в усилители, без обработки (он аналоговый). а другие входы, как аналоговые, так и цифровые обрабатываются DSP перед выводом на усиление. У этих колонок, я так понимаю, нет DSP, есть чисто ЦАП для приёма цифры. Ещё проще сравнить, как звучит ЦАП звуковухи и колонок. Думаю на колонки сразу подать цифру более правильно.
Фото: 23
эп ну какбэ тебе сказать. Кхм.. э... у меня нет старой мультимедиа =) У меня 2 монитора с DP со звуком есть, но сам понимаешь, их динамики это скорее "просто что бы было".
Спасибо, читну. Я в этом не разбираюсь, в прогреве, поэтому тож не знаю. Но звучит правдиво.
А блин... Посмотрим, ты прав. Приложухи то как будут орать... Рили.
Мне при этом надо, чтобы я мог и на наушники переключиться и на динамики, когда хочу. Если у них будет разный уровень громкости мне ппц.
У наушников стоит 28% в винде громкости, 30-40% в приложениях\играх. Если в приложениях 100% выставить мне ппц. Сопротивление наушников - 250 Ом.
Ну аналог да, он же по идее "загадить" может звук. Но тут то цифра =)
Спасибо. Привезут седня поздно, я даж хрен протестирую норм их. Эх.
DCS player =3
Интересно а я один в этой теме сижу с r2000db?
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Фото: 23
Хорошо звучиТ, мне нравится. Но с размера я прогадал, это ппц.
Шипения никакого и треста нет.
Еще я не расчитал, что активная колонка - правая. А у меня ПК слева. Оптический провод просто чуть ли не в натяг. Ужс, какой я тупой :facepalm:
Но уже ночь - не могу их ща разогреть.
После DT 990 PRO чувствуется, что немного не так, но в целом ОЧЕНь хорошо. И то думаю, просто из-за того, что разогрев еще + громкость почти минимум, ночь =(
DCS player =3
ну так то наушники, да ещё открытие если я правильно помню. А это колонки, конечно тут нельзя проводить параллель
Так купи новый. Он в на старте продаж несколько лет назад ещё короче был. У меня тоже комп слева.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 23
Именно так, все верно.
Само собой. У меня вообще их 3 валяется, но оказалось, что они все короткие.... хах.
Сегодня с работы приду - УУУУУУХХХХ будет :D
Меня поначалу немного поразило, что уровень громкости крутиться бесконечно в любую сторону.... А потом дошло - ведь на пульте тоже есть громкость и все ясно, почему тогда такая крутилка.
Со сном только их не разобрался, т.е. как их в режим ожидания бы кинуть. Неужели выключать вручную тумблером сзади всегда.
DCS player =3
Фото: 18
они все короткие.
У меня тоже 2 штуки по 0.5 метра. Я их термоусадкой соединил. Главное чтобы 2 торца оптики ровно напротив встали. :-)
Фото: 17
На Али есть отличные кабеля SPDF в оплётке -ценник смешной, по 1,2,3,4 и даже 5
Rtx 4080 +жижа
Фото: 23
Ну с Али я задолбаюсь ждать, схожу в магазин просто. :-)
А еще я теперь ищу стол на 210см в ширину (620мм+641мм+220мм+258x2=~200см)
DCS player =3
Фото: 17
Стол рисуется на бумаге, отдается в заказ, тебе его делают какой хочешь
Rtx 4080 +жижа
у меня такой в запасе https://ru.aliexpress.com/item/1m-1-5-m ... 0.0.L6lavI
я выше предупреждал про это!
никак! это минус который устранен только в 2730 если я всё правильно помню. Что могу сказать? У меня они всё время включены в сеть, до них были и есть Свен Рояль 2 которые имеют режим сна но и они весь срок использования (5 лет) не отключались от сети и не уходили в режим сна. Работают как новые, до сих пор. Как будут вести 2800 столько же времени я не знаю.
Фото: 23
извини :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Понял, спасибо.
Тогда их лучше отключать на ночь и пока меня нет дома, верно? Т.е. питание. Хотя вот не знаю.... ведь отключение тумблером питания - это перепад тоже ненужный.
У меня иногда бывают перепады эл-ва, 1-2 раза в 2-5 лет. Не то, чтобы сильно критично, но комп конечно вырубает, как и всю электронику, от такого. Не знаю как колонки в такому относятся.
Перепад в пределах 1 секунды.
ИБП - дорого слишком. 2 монитора + коолнки + комп (750Вт), такой стоит за 30к. Ради 1-2 скачков в n лет - не самая выгодная вещь.
DCS player =3
