Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 885 из 1442 • <  1 ... 882  883  884  885  886  887  888 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 88
dima317 писал(а):
Народ, а услышу ли я разницу при переходе с Gamer'a на Titanium HD? Колонки - edifier s530d, наушники sennheiser hd558.
ухи хз, на старшей м-медии есть разница - даже если геймер удачно твикнут - на твоих ас хз, если колонки скоро менять есть смысл, или жди тестов старшей ZxR
Bergauf писал(а):
Titanium HD сегодня куплена ... В чём может быть причина ?
эконом-режимы мамки, все отключены ?
AleksB писал(а):
биос её видит, дрова устанавливаются, звука нет
отнеси к ремонтнику, знакомому с аналоговым звуком - ключевые слова, 1117 и 4556
AleksB писал(а):
А может лучше взять http://www.ulmart.ru/goods/384528
выше ссылку давали, разница - в отсутствии аппаратных услуг
Последний раз редактировалось maxara 24.11.2012 7:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Вы подождите пока, карта только поступила в продажу, надо дождаться реальных отзывов. На зарубежных сайтах уже есть некоторые отзывы пользователей, но они как правило на скорую руку, так сказать по первым впечатлениям. Однако все как один утверждают, что Z-серия на порядок превосходит предыдущую печально известную Recon3D по звуку (земля и небо :-) ). Её и берут в первую очередь владельцы Recon3D. А что касаемо сравнения с X-Fi, конкретно в играх, то что-то внятного я так и не нашел.
Немаловажно еще какая у вас ОС, тоже может влиять на звук и глючность. Creative как правило выпускает карты под конкретно заточенные оси и нередко бывает, что пляшешь с бубном в виду не особой заботы о пользователях ихней продукции (драйвера, и т.д. и т.п.)
В любом случаи вы можете взять карту под манибэк, или две для сравнения (с этим сейчас проблем нет).
Bergauf Если у вас P6T DELUXE, то на ней на задней панели нет входа SPDIF. А с пропаданием звука, вряд ли дистанционно можно выяснить вашу неисправность. Причина, скорее всего, самая обычная - криво работает драйвер. И фиг его знает, почему. Попробуйте на другой материнской плате карту проверить. Загрузите программу со страницы http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml , это "DPS latensy cheсker". Посмотрите, нет ли многочисленных красных пиков.
Со дня её первого включения .
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вечный пользователь
Прогу сейчас загружу , и если будут пики - это что будет означать ?
СПС что откликнулись.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Вот скрин проги
мах - 94 , скачок при переключении с наушников на 2.1 . Запускал в простое и включал музыку через AIMP3 / переключал режимы аудио обработки. При переключении перемен небыло .
Это нормально ? С картой проблем нет ? Или бежать в маг. ?
И ещё один глупый наверно вопрос , подключение провода с колонок на гнездо для ушей не повредит последний ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 24.11.2012 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 38
Bergauf
Latency в норме.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome
СПС
AleksB писал(а):
Батллфилд 2 вышел аж в 2005, покупалась карточка почти сразу после его выхода,
Сорри, перепутал с BF2 BC 2. Тогда "уважительная" причина. Но, всё равно, imho маловато.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Creative Sound Blaster Z/Zx/ZxR/Recon3D
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Комрады приветствую, нужна помощь, в системнике стояла Elite Pro подключенная по миниджекам к ресиверу и выводила звук 5.1, долго все это работало, но на днях включил комп и оппа, звука нет. Начал вникать, система карту не видит, на звукавухе питание есть (так как лейбл X-Fi подсвечивается синим цветом), менял PCI, не помогло, снес дрова от з/к, перезагрузился, система карту не видит, за месяц до этого поменял в/карту и подключил к ТВ через HDMI (краем уха слышал что как то может зависить), карту осмотрел, понюхал )) подозрительного ни чаго не заметил, есть идеи что делать и как быть ?
Фото: 38
1iga
Попробуй, для разнообразия, биос материнской платы сбросить (Clear CMOS).
ZAMHome
А БИОС мамки тут причем?
Фото: 38
1iga
У меня такое было пару раз, на разных материнках. Ещё из-за вручную выставленных таймингов на память было. Поставил тайминги на авто - отпустило. Где связь, не спрашивай, сам не знаю. :)
Ок как вариант попробую, как сделать "биос материнской платы сбросить (Clear CMOS)" просто батарейку вытащить на 5 мин ?
Фото: 38
Вообще-то должен быть специальный джампер на плате, посмотри в мануале. Но можно и батарейку.
ZAMHome ок, попробую по старинке, батарейку вытащу, скажи у тебя она ваще как нить определялась в системе? в диспетчере устройств например? Я на самом деле чет особо не вникал, смотрю перестала работать, думал сдохла, но вроди как питание есть, хотел дрова переустановить, снес, а она все равно не определяется, убрал её в сторону, подключил через мамку (звук значительно слабее), а вот сейчас будучи не дома)) меня осинило что мож она и рабочая, просто глюк )
Фото: 38
Вообще никак, не было и всё.
Ок, до дома доеду, попробую.
Форум почитал.... ситуация довольно распространенная, токо конкретных путей решения нет )
Фото: 9
Schumacher писал(а):
.....рубежных сайтах уже есть некоторые отзывы пользователей, но они как правило на скорую руку, так сказать по первым впечатлениям. Однако все как один утверждают, что Z-серия на порядок превосходит предыдущую печально известную Recon3D по звуку (земля и небо :-) ). Её и берут в первую очередь владельцы Recon3D.....
Ссылку пожалуйста на эти отзывы.
Ну что-то типа этого:
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://hardforum.com/showthread.php%3Ft%3D1728104&ei=gRmyUO6gCqzV4QTnk4DoCw
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.head-fi.org%2Ft%2F636248%2Fcreative-sound-blaster-z-initial-impression
Я повторюсь, что их очень мало и как правило 2-3 слова, сами погуглите. Видать, т.к. карта младшая из новой линейки, тем более Recon3D, хоть и с улучшенной начинкой, то особого интереса не представляет. По мне было бы куда интересней увидеть отзывы о старшей модели - ZxR.
где-то читал,ч то не советуют пользовать драйвер свипер... это правда, после него не мог установить дрова на XtremeGamer Fatal1ty Pro. с матюками и пожеланиями... помогло откатится на старую версию дров+вынуть плату из слота... ну и куча пожеланий виф хэпи ню еар
bfbc2:piropatron
Президент и главнокомандующий Самарской Народной Республики
какую версию драйверов лучше ставить на Win8 для X-Fi Titanium - бету для 8 и стабильную для 7?
вот такая вот батва
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 34
