Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
После манипуляций с дровами просто пропал звук. Не могу понять, что произошло. Уже и удалял и чистил и заново устанавливал не помогает. Кто сталкивался?
Здравствуйте. Являюсь обладателем Audigy 4 (не про). Подскажите, пожалуйста, как ее правильно настроить - многообразие выбираемых параметров очень велико. Подключение аналоговое.
1) настройки в Windows - какую битность и частоту выставлять? 2) параметры воспроизведения в AIMP (DirectSound, ASIO Creative, ASIO Audigy 4, ASIO 24/96, WASAPI, WASAPI Exclusive - также вопрос о битности (24, 24(i32), 32, 32 (float)) и частоте). 3) постоянно ли держать включенной опцию "bit accurate playback" или включать ее только при прослушивании аудио (44,1 кГц), а при воспроизведении видео (которое в основном 48 кГц) каждый раз отключать? Влияет ли ее включение на настройки п. 1 и 2?
Добрый день. поставил звуковую и она работает (но в панели задач отсутствует Audio console, запускается через меню пуск). Драйвера с офиц. сайта как положено поставил (полный бред с этими драйверами конечно) через программу веб апдейт чтоли,но каждый раз при загрузке компа, пишет что найдено новое оборудование, мол с ним могли возникнуть проблемы... и т. п.(Win XP) захожу в диспетчер устройств, в звуковых устройствах стоит аудиджи 4 и драйвер вроде есть, НО в папке системные устройства в подпапке PCI device (1 разъем всего на плате и в нем эта звуковая) стоит желтый знак " ! " . Было ли у вас подобное, хотел узнать, а то при загрузке каждый раз пишет про новое оборудование и что оно может работать неправильно... Старые драйвера удалены и встроенный звук отключен как положено заранее, с этим проблем точно нет. В инете не нашел решения, перепробовал разные драйвера, в итоге поставил с офсайта для А4. Вы может получше разбераетесь в компах, хотел узнать? Спасибо заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
ребят принципиально для простого узера которому нужна 5.1 звуковуха и классный звук простая Audigy 2 от Audigy 4 сильно отличается? Цена почти одна. Вот думаю стоит ли доплачивать за Audigy 4 или купить Audigy 2 (SB0240)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Nic101 писал(а):
Подскажите, стоит-ли sound blaster live 24-bit менять на Audigy 2 Value
Если вам нужен аппартаный EAX то однозначно. И кстати Live 3.0 поддерживает только программно, а аудига 3 и 4 аппаратно.
eugenev2 Я всегда ставлю 24 бита 96000 Гц. Музыку слушаю через Aimp - Asio: Creative Asio. По качеству от ручного настроенного асио не отличается, но при этом не блокируются при прослушивании остальные звуки в системе.
майк2раза писал(а):
Дров для Sound Blaster Audigy 4 на сайте нет. Куда дели уроды?
А в чем конкретно выражается это? Т.е программная обработка от аппаратной... Лучше качество звучания или меньше нагрузки на ЦП или еще что? (сори за нубство просто у меня на live 24-bit поддержку EAX 4.0 через алхимию начало писать в играх. Я удивился очень.)
Nic101 писал(а):
Лучше качество звучания или меньше нагрузки на ЦП ?
оба Хотя нагрузка на проц уже наверное неактуальна. В 2006 году софтовая эмуляция EAX-а отъедала треть от 1 ядерного атлона ХП. Собственно покупка аудиги была сподвигнута после того, как в Battlefield 2 минимальный фпс упал до 13 с EAX-ом. После установки сабжа минимальная планка поднялась до 30 ( макс. FPS тоже прилично вырос ) + появились эффекты которых с эмуляцией не было.
ps: забавно, но Audigy 4 единственная деталь в моём компьютере не менявшаяся с 2005 года. Самый лучший мой апгрейд.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Кармады. Помогите с советом для переделки карты Audigy 4. Тему перечитал. Но остаются вопросы для уточнения. Хочу заменить родные операционные усилители на OPA2134UA. На примере фокти Аudigy2 ZS (Model SB0350) (обвязка у них вроде одинаковая) уточните, что конкретно на замену? Т.е где фронт саб и т.д (номера). Мне нужно для системы 5.1 (микролаб) т.е я так понимаю на замену 3 микрухи. Но какие? По ОУ микрухам OPA2134UA я так понимаю это в маленьком корпусе (SOIC-8) вроде. Я нашел OPA2134РA это тоже самое но в большом корпусе DIP правильно? Т.е я могу и его использовать?
Еще уточните по поводу закорачивания ключей MUTE (на фото я так понял №1). Как их закорачивать не понял. Может кто мне подробней "разжует" этот момент, а лучше фотку подобной карты с уже переделанными элементами и расписанным планом. Буду признателен очень. Просто хочу знать точно и наверняка все нюансы. А эти самые нюансы (из-за старости сабжа) уже очень сложно ищутся в интернете.
Еще о процедуре замены элементов.
Подскажите, просто для новичка что легче менять в SOIC-8 упаковке или в большой DIP упакове? выпаивать элемент игольчатым паяльником (тонким) или греть и снимать? (спец инструмента особо нет. Есть такой и множество простых паяльников разной мощности и толщины. Вообще очень интересуют советы по процессу замены таких элементов!
Последний раз редактировалось Nic101 03.04.2015 17:23, всего редактировалось 4 раз(а).
Для тех кто будет ставить SB Audigy Series Support Pack 5.1 от даниэля. В качестве драйверов в паке используется Audigy Rx 3.01.0039. У меня в 3д шутерах неправильно работало 3д позиционирование ( невозможно определить с какой стороны бежит враг ) + иногда почему-то сбивался баланс звуковых каналов. Переустановил чисто аудио драйвер от Audigy Rx 3.01.0036 - 3д позиционирование стало работать так как надо .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Ru
Win 8.1. Отключаю CMSS 3D. После следующей загрузке опять активен. Уже и от админа запускал и выключал, и отключил контроль учет.записей и другие требования к админу. SB Audigy Series Support Pack 5.1. У одного меня так?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Есть у меня Audigy 2 (SB0240),хотелось бы на дачу в комп воткнуть,но у нее помимо звука идет треск,кто в них шарит,может направить в какой части что смотреть,что менять?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
