Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 90 из 122<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 122  >
Alexey B, да про транс я уже понял, что глупость сморозил :crazy:
Alexey B писал(а):
для того, чтобы напряжение питания выходного каскада усилителя не опускалось более чем на 10% при максимальной мощности (в 160 Вт) необходима батарея конденсаторов по !!! 62 000 мкФ !!! в КАЖДОЕ ПЛЕЧО ...".
А можете обосновать расчетом? Я хочу навесить побольше в активный саб Edifier,но хотелось бы понимать сколько реально может понадобится. То, что кондеры должны быть не плохими я уже знаю. По деньгам раскину -сколько и каких потяну и куплю.
Bert85, если есть стрелочный вольтметр, можно наглядно убедиться, есть просадки по питанию, или нет.
Цифровые мультиметры, подобные кратковременные импульсы не улавливают, а стрелочник реагирует мгновенно.
Цепляешь его на питание и врубаешь на максимум (в пределах допустимых искажений на слух), и смотришь по отклонении
стрелки, есть ли просадка и насколько велика. Любая просадка питания усилком воспринимается (негативно).
Так что необходимо свести ее к минимуму.
Но имей ввиду, что нацепив на блок кондеры по 20000мкф примерно и более, необходимо собрать схему мягкого включения
питания. Иначе при первом же пуске, из-за сильного скачка тока на незаряженных кондерах, у тебя в лучшем случае повышибет
предохранители в блоке, в худшем спалит выпрямитель или транс.
Фото: 7
Зачем рассчётом - я просто цеплял осциллограф на выход УМ, а затем на питание - картинка очень похожа...
В идеале оные ёмкости должны висеть прямо на выводах питания ИС УМ...
Остальное Вам Иван555 уже объяснил...
и то правльно. А расчет сводится к чему то вроде Cf=3200*I/U*K, где К - коеф пульсаций. Но многое зависит от запаса по току и напряжению транса. Один и тот же результат можно получить с емкостями 6800 и 40000мкф. В сабе Edifier S730 что тут обсуждается с этим все в порядке, причем с запасом.
Фото: 7
Не совсем так! Много зависит от типа применяемых конденсаторов (как раз тут возможен вариант, когда добрые 6800-10000 мкФ сравняются с подпольно/подсохшими 40000 мкФ. Так же, как уже писал выше, очень сильная зависимость от того, на сколько далеко батарея конденсаторов от питающих выводов ИС или выходных транзисторов усилителей мощности, плюс имеет огромное значение сечение соединительных проводов или дорожек печатной платы.
Трансформатор, согласен, должен иметь запас по току (коего нет ни в ММ акустике не в ресиверах домашних кинотеатров, исходя из заявленных ТТХ). Т.е. транс по определению должен иметь вторичную обмотку намотанную проводом необходимого сечения. Но так же и соединительные провода от обмоток до плат и розеток должны быть соответствующего сечения.
Для использования в мультимедиа - возможно да. Но это всего лишь мультимедиа - там ничего выдающегося нет с точки зрения схемотехники нет: транс - диодный мост - электролиты по питанию и ... длиннющие дорожки питания до ИС УМ. Причём не факт, что ИС УМ канала сабвуфера окажатся ближней к питанию...
Ничего подобного.
Транс не обеспечит такой нагрузочной способности как кондер. Будут просадки все равно.
Внутреннее сопротивление толстого конденсатора на порядок ниже сопротивления обмотки транса,
при импульсной нагрузке. Так что какой бы ни был транс, толстые кондеры обязательны.
Но это опять же для идеально рассчитанной аппаратуры. Мультимедия тусуется стороной.
БОльшая мощность транса нужна например в сабах, где нагрузка имеет не импульсный, а
практически постоянный характер. Там да, банки должны быть либо огромные, либо очень мощный транс,
не дающий просадок. Но опять же, мультимедиа насчет этого - нервно курит в сторонке ;)
в любом случае, какой бы хороший усилитель у нас не был бы, динамики подведут в наших колонках
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 6
Приветствую.
Имеются колоночки с мертвым ВЧ в одной из них. Нужна замена. Где в Москве приобрести (что бы было в наличии)?
http://www.audiomania.ru/tweeter/visato ... Ow#1000749
Нашел такой (выбираю из бюджетных). Но у установленных в моей акустике 6 ом, а здесь 8. Чем чревато?
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
А чем отличается мультимедиа от немультимедиа в этом смысле? Оно или тянет, или не тянет. Пусть владельцы померяют и напишут, картинку может тиснут. Судя по тому, как он работает не удивлюсь если все там достаточно напихано. По крайней мере владельцы не отписывались о проблемах.
Kaizer Soza, такие вещи меняются либо на абсолютно аналогичные, либо парой.
Если мощность и чуйка у них одна, то восьмиомник будет играть немного тише. Чуток.
А если еще и мощность и чувствительность разная, то вообще никто не предскажет что получится.
По разному будут звучать колонки.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Кстати, что за колоночки такие, что пищалки пятидесятиватные стоЯт?
Тупо поменять пищалку наверно нельзя - там фильтр уровень и фазу должен сшить ровно. Иначе кривизна получится.
А еще надо учитывать нагрев радиатора. Я когда то взять электронную часть от Solo, в которых динамики затирали и нацепил старые колонки от совецкого магнитофона, что в гараже нашел - так усилитель стал сильно греться - рука не терпела. Я прикрутил к радиатору алюминиевый профиль потолще - стало лучше, но вскоре усь пыхнул и сдох окончательно. Не тянет китай-пром совецких колонок :) И на уменьшение сопротивления динамиков тоже не тянет.
Lenovo IdeaPad Z710/R2700+Audio-gd converter
:D
Не тот случай.
Вот это и есть причина того что усь твой сдох.
Категорически не рекомендуется цеплять к усилителю акустику, сопротивлением ниже рассчетной для усилителя.
Соло походу 8 Ом были, а наши колонки 4 Ом. Вот и умер усь.
Приветствую.
Менять нужно обязательно пару. Из-за разницы в сопротивлении расстроится разделительный фильтр, из-за разницы в чувствительности измениться уровень ВЧ. Мощность- параметр бессмысленный, про него лучше вообще забыть.
Да ты что!
А то, что при заданной мощности АС, пятидесятиватник может играть тихо, а десятиватник - сгореть, это тоже ерунда?
Иван555 писал(а):
Да ты что!
Чувствительность и мощность не связаны никак. Громкость при подаче одинаковой мощности(напряжения) зависит только от чувствительности. Сжечь практически любую бытовую пищалку можно даже усилком в 15Вт.
Если подать на нее НЧ сигнал. В курсе.
При чем здесь громкость, и чувствительность в данном случае?!
Катушка динамика рассчитана на определенную мощность.
При недостатке мощности, динамик будет играть тихо, при переизбытке - перегрев и корочун. Что непонятного?
Ты лампочку на 12В в розетку воткни (просто больше мощность (напряжение) как ты говоришь), долго она у тебя гореть будет?
Нет, просто ВЧ синус подать с генератора и довести до ограничения.
При том, что ни при замене динамика ни при любых расчётах АС она не имеет никакого значения
Нет у динамиков такого понятия "недостаток мощности". Динамики с одинаковой чувствительностью, но мощностью отличающейся хоть на два порядка, при любой одинаковой подводимой мощности будут играть одинаково громко. При чём тут лампочка))? Она расчитана на единственный и постоянный режим работы. Динамики работают в диапазоне 90 дБ и более
Den0 :facepalm: Так и хочется сказать - без коментариев.
Но я все же предложу тебе один эксперимент. Усь или машина есть у тебя?
Вот возьми в машине например, к магнитоле (с ее 4х50Вт мах.), вместо штатной акустики подключи динамики на 150Вт (ном).
Потом напишешь как они у тебя орут и вваливают.
Потом когда надоест их "пищание" слушать, подключи пятиваттные дины, и еще немного послушай. И напишешь как сгорят.
А потом можно подцепить их родные 30-40Вт (ном) динамики и наслаждаться, не умничая больше в вопросе, которого не понимаешь.
Иван555
М-да. Забыл, что даже основы знают не все. Прежде чем предлагать тупо тыкать, не понимая смысла терминов, полезно сначала почитать про громкость и мощность:
Так что давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к вопросу. Цифры на акустике, сопровождаемые словами Power, без указания на то, что под этим подразумевается, не означают ничего, это часть современной, но укоренившейся традиции.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2000/11/p34-42-1.htm
