Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28831 • Страница 893 из 1442 • <  1 ... 890  891  892  893  894  895  896 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 13
4e_alex
Такой вопросик - можно ПРИНУДИТЕЛЬНО зафиксировать режим audio creation на xtreme gamer? Через файл/рееестр/другим способом
Что значит зафиксировать? Ты его не переключай, он и будет.
Фото: 13
в том то и дело что эта зараза сама переключается в game mode
Может у тебя mode switcher стоит? Вообще при установке драйвера выбирается режим по умолчанию, а где это сделать после установки я не знаю
Фото: 13
Свитчер не стоит, но переключается. Надо зафиксировать режим, наверняка как-то можно
Adept писал(а):
Disable Sound Blaster enhancements
Снимаю галку, а все равно ничего не происходит.
Правда в консоли, во вкладке спикерс, где проверка каналов вместо женского голса становится мужской при этом еще хрипит.
Нажимаю звук в панели управления и там выдается дополнительные средства аудио для сел устройства вызвают неполадки
#77.
Может, из-за радеона там в настройках установки каталиста, какие-то декодеры были, хотя радеоновский вывод звука отключен.
Блин неужели опять придется ось переустанавлвить опять, все заново устанавливать и качать ппц :diablo: :mad2:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Это фантастика
Здравствуйте! Может кто сталкивался на x-fi tit. hd с тем,что на хорошей ас(указана в профиле) слышны шумы,гулы,писки и свисты и пр. "гадости". Но на дешевой мультимедийной системе (Edifier C1) такого нет,вообще все шикарно. На АС не грешить,т.к. проверил подключение тем же телефоном,тишина в АС образцовая) Ещё камень в зк,что когда колонки включены,а пк нет,при старте не сразу шум появляется,а именно с того момента когда биосом зк загрузится ещё до загрузки виндовса.
Правда тогда стояла 7ка сервис пак 1 оригинальная профессионал.
В этот раз
Windows 7 Ultimate RU BEST 7 Edition Release 10.8.1
МБ из-за этого короче щас качаю 7ку сп1 оригинал ультимат
Что у компа с землей? Такое ощущение что это с корпуса приходит. Ну а в дешевой не слышно , потому что дешевая
Ммм,а про землю можно попродробней? Ещё вот что забыл написать: в режиме game mode в игры играть невыносимо! Такая какофония начинается то гудит,именно уже отчетливо гудит,хрипит и пр. и если скажем при прослушивании музыки в этом режиме ещё "все по старому" и можно перебить громкостью,то именно в играх такой трюк уже не пройдёт. В режиме audio creation,в музыке и играх нормально,но все те же шумы при подключении остаются.
А попробуйте просто нагрузить систему какими нибудь тестами (тот же OCCT), и послушать музыку.
И еще, треш в играх слышен на простых колонках?
стал я таки обладателем XtremeMusic, и вот после установки драйверов не наблюдаю этой "синей" консоли управления режимами и возможностями. через Creative Audio Control Panel появляется виндовое окошечко с закладками... ну короче, вы все в курсе о чем я.
раньше на SB 5.1 VX у меня была эта самая консоль с кристалайзерами и прочими рюшками, но снес вместе с драйверами от нее.
Вместе с карточкой продавец дал диск с драйверами, но видимо консоль туда не положил. Как ее найти, где скачать?
да, и еще: после установки карты Winamp перестал запускаться... пол-окна появляется и всё.
Это прямо так и называется Console, если у тебя нету,то нужно поставить. А вообще лучше сборку из фака
В каждом тесте свои звуки,но самый ужас при тесте бп, при нагрузке цп(не линпак) наоборот чуть тише стало.На обычных в игровом режиме все нормально.
Это какая-то проблема в системе. Скорее всего, у Вас каждый раз происходит сброс настроек на дефолт. Вообще, под Windows 7 режимы переключаются и сохраняются без проблем. Какой версии установлен драйвер для X-Fi?
А что должно происходить? Чего Вы пытаетесь добиться в итоге?
В настройках воспроизведения звука, в панели управления, отключите линейный вход/микрофон.
Main Character
Hurt писал(а):
А вообще этот колзохный способ тем не менее, является лишним доказательством нежелания, а не невозможности, кое кого сделать кое что
Не работает "твик". Т.е. визуального результата достичь получается, у креатива 2.0, а в винде 5.1. Но на практике не работает.
Звук оказывается изначально искажен, верха провалены, низы задраны. Позиционирования нет, все звуки перед монитором. Проверял и в игре (Assassins Creed 3 Multiplayer) и через саму панель управления Windows (щелчок по задним колонкам с выключенным CMSS не должен производить звук, а он производит). Для чистоты эксперимента скидывал настройки и пытался повторить фокус второй раз, все то же самое.
Случаем, к фронт-панели компьютера карту не подключили? Особенно длинный микрофонный кабель влияет на рост шумов в тракте. Никаких внешних проводов к Titanium идти не должно.
а за winamp не подскажете? может теперь ему какого-то плагина не хватает, что он не запускается вообще? или наоборот?
я тут начитался про Alchemy, добавил в нем игру, запустил - а она без звука. пока не удалил из ее каталога эти новые dll-файлы, не помогало ничего.
Vlood С какой игрой возникли проблемы?
