Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Опять же вопрос подниму, для вывода цифрового звука с консолей, подходит любое внешнее устройство с цифровым входом и ЦАПом на борту или нужна еще какая-нибудь там поддержка кодеков и т.п.?
Advanced guest
У консолей есть переключатель между PCM и Dolby Digital. Для многоканала нужна поддержка декодирования DD со входа. Такое - большая редкость. Из внутренних это кончилось на первой ревизии PCI X-Fi, из внешних проще сразу взять ресивер (лучше сразу с hdmi), чем искать внешнюю ЗК с такой поддержкой (вспоминается только Recon3D, сам по себе не имеющий многоканального выхода).
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Имею колонки Microlab Pro (номер не помню, 1 наверно) для кино, и планирую купить наушники JVC HA-RX300 или подобные до 1,5к для игр. Есть ли мне смысл покупать звуковую карту вместо Realtek ALC888? Если да, то какую взять подешевле, чтобы можно было в заднюю панель одновременно присоединить и стерео выход и вход от микрофона (видел, что часто их совмещают), оптический выход на будущее тоже лишним не будет?
Мемbеr
Многоканал не интересует, нужно просто качественное стерео. Спасибо.
Возможно и есть. Думаю, что звук отдельной звуковой карты даже недорогой будет лучше, чем звук на твоей встроенной МП. Вот если бы, например, была МП - RAMPAGE IV FORMULA, в ней более продвинутая звуковая составляющая, то дешевую звуковую карту брать не было бы смысла (и то не факт).
_________________ Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Как правило там стоит обычный HD кодек, но под красивым экраном. И работает он то же не ахти. Мне пришлось в своё время запаивать/увеличивать ёмкости электролитов в фильтрах питания, иначе наводки от железа лезли в звук.
В ней аудиосистема на базе встроенного звукового ядра SupremeFX III (кодек Realtek ALC 898). Емкие конденсаторы, электромагнитное экранирование, позолоченные аудиоразьемы. Согласно проведенным тестам, соотношение сигнал-шум данного аудиорешения составляет 110 дБ. Кроме того, SupremeFX III поддерживает технологии, Blu-ray audio, Content Protectio EAX Advanced HD 5.0, Creative ALchemy и THX TruStudio PRO, которые обеспечивают точное и реалистичное воспроизведение звука в играх, фильмах и при прослушивании музыки. Программное обеспечение Sound Blaster X-Fi MB2. Но я пользуюсь звуковой картой Xonar Phoebus, она конечно на порядок лучше встроенного звука, при наличии недешевых наушников и акустики.
Где и кем? Как правило приведённая цифра - это наилучший показатель применённого кодека в каком-то наиболее выгодном с точки зрения величины цифры режиме его работы.
Это тоже всего лишь софтовая надстройка, т.е. программная обработка посредством ЦПУ. На это можно вообще не обращать внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2013 Откуда: Москва
Возможно и есть.
Нет. Чтобы карта была ощутимо лучше чем 888, надо потратить на нее от 3-4 тыщ. И не факт, что на наушниках за 1,5 к эта разница будет заметна А если Nitey изыщет дополнительные 3-4 тыщи на ЗК, то лучше будет их пустить на наушники, т.к. за 4-5 можно взять аудиотехнику M50 или подобные им наушники, которые даже от риалтека будут звучать на голову выше тыщерублевых, к какой бы крутой ЗК те ни были подключены. Акустика (наушники) первичны и никак не должны быть дешевле ЗК. В такой комбинации нет смысла.
_________________ Cambridge Audio DacMagic > NAD C 326BEE > Dynaudio DM 2/7 Nokia Lumia 920 > Sennheiser HD 25-1 II
Выбираю между Asus DX и Creative Sound Blaster Z. ЦАП на фронтальном канале одинаковый, другие каналы мне не нужны. В Asus ОУ - 5523 вроде,а в Creative - 2114, как в Elite Pro. Велика ли у них разница? Ещё у Креатив есть усилитель для наушников,но он идёт через ОУ 4556, как в дешёвых картах, но через тот же ЦАП. В то же время в комплекте идёт ненужный мне микрофон,за который придётся платить. Сейчас у меня X-Fi Xtreme Audio. Брал её в то время,когда не уделял особого внимания качеству звука.Пришло время её сменить.Карта нужна для 2.0,2.1 АС и наушников. Сразу говорю,что менять ОУ в карте я не буду и усилитель покупать для наушников тоже. Слушаю музыку, смотрю живые концерты, играю в игры.Часто делаю это в наушниках.Фильмы смотрю очень редко на компе. Денег хватает на обе карты,но всё таки какую выбрать?
Что обозначает эта опция на звуковой карте Stereo direct?есть просто стерео а есть direct Вопрос что выбрать а главное как это отразится на качестве звучания?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2013 Откуда: Astana.KZ
Не прошло и пол года, как мне понадобилась новая ЗК
На этот раз обязательными условиями являются: интерфейс USB 2.0 или выше, ASIO 2.0, разъем Hi-Z для электрогитары, выход на ушки с усилком. Ну и конечно нужно чтобы все это работало для записи гитары без танцев с бубном.
Lexicon Omega - не предлагать. Сначала подумал что подходит по всем параметрам, оказалось - это мамонт с usb 1.1, да и вход там не понятно hi-z или нет. ESI U46 XL - аналогично (в плане usb 1.1) M-Audio FireWire Solo - тоже вряд ли, ибо найти будет сложно и сама карточка проблематична. E-Mu 0204 - глюковатая, не интересует.
пока что взгляд ложится на: ESI UGM96, но смущает что там моно Hi-Z, да и судя по всему выход на ушки без усилка. INFRASONIC Amon - опять же, не указано есть ли усилок на уши, но есть ручка регулировки - получается что все же есть, или она тупо сопротивление меняет? M-Audio FastTrack MKII - вроде как хвалят (именно MKII вариант) Roland UA-33 Tri-Capture - по заявленным характеристикам подходит, но очень мало отзывов Tascam US-122 MKII / Tascam US-144 MKII - вроде бы хороши, да и по идее должны поддерживать ASIO, но кое-где пишут что он как раз не поддерживается...
Может ли кто-то подтвердить качество вышепредставленных карточек / предложить другие варианты?
_________________ if nothing lasts forever, will you be my nothing?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
Приветствую.на данный момент у меня стоит audigy 2 zs, она подключена к ресиверу denon 3808 по коаксиальному кабелю.представилась возможность сменить звукашку на ASUS Xonar Xense. я так понимаю,что по коаксиалу разницы не будетв звуке,т.к все декодирует ерсивер.а если по аналогу?имеет смысл барть асус и подключать к этому ресиверу по аналогу?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2006 Откуда: Германия
У Creative c драйверной поддержкой не очень, хотя может быть исправились. На Z EMI щит сомнительной эффективности. Если тебе DSP от Creative и EMI щит не нужен, думаю можно брать DX. XtremeAudio в принципе не такой уж ужасный звук имеет, кстати. Просто DSP программный, а не полноценный X-Fi чип и DAC чуть хуже.
_________________ Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
