Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28823 • Страница 896 из 1442<  1 ... 893  894  895  896  897  898  899 ... 1442  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Alexandr82 писал(а):
Под DirectSound 3D вообще нет EAX5, только под OpenAL
В википедии забанили?
разрешите нубский вопрос про фронтальные разъемы.
когда-то давно я немного попользовал их со встроенным звуком, потом отключил за ненадобностью. теперь в Консоль-ланчере заметил функцию определения воткнутых в этот разъем наушников. что, можно туда выводить звук со своего креатива, не только с интегрированного? если да, то как, какие-то провода подключать? если что, в биосе оно включено, сейчас проверил.
Life's not a fuckin' picnic...
С какого креатива?
x-fi xtreme music
Vlood
У прочих карт разъем нестандартный (Dell HP), он находится в верхнем левом углу карты (у SB055X в верхнем правом), распиновка следующая (считая слева направо):
1 - земля (общая)
2 - левый канал наушников
3 - выключение колонок (соединить с землей)
4 - правый канал наушников
5 - то же, что и 3
6 - сигнал микрофона
7 - не используется
8 - VREF, питание микрофона
9 - отключение микрофона - земля когда микрофон не подключен, иначе +12V
10 - определение аудиокабеля - земля когда наушники подключены, обычно не используется
Простейшее подключение наушников осуществляется через контакты 1, 2 и 4. В этот разъем хорошо вставляется штекер от кабеля для аналогового соединения дисковода CD-ROM с аудиокартой.
Впреть читайте FAQ
доброго времени суток!
кто нибудь помнит как решить проблему,когда в один прекрасный момент (вчера) вместо моей creative x-fititanium в системе висит несколько устройств high definition audio.причем, удалить эти драйвера и устройства у меня не получилось не через driver sweeper (пишет сначала "хотите продолжить? ", а затем "хотите перезагпузиться? "),но не удаляет. вручную даже все файлы удалил. все равно после перезагрузки устройство восстанавливается.
установка любых дров креатива заканчивается "отсутствием необходимого оборудования"
даже переустановка винды мне не помогла. при первом запуске в устройствах висит high definition audio.
форум курил,но советы,что я тут нашел (другой слот pci-e и бета дрова) мне не помогли.
Main Character
Статус: В сети
Щаз. Берем XtremeMusic, ставим XP, запускаем AIDA, видим поддержку EAX 5 в DS3D. Потом качаем SDK с примерами (SDK от креатива под DS3D нет в свободном доступе, но при желании достать можно).
Всем привет! Такая проблема:
Стоят на звук дрова,пакет 2.5(by Daniel Kawakami) ,но не весь,не нужное не ставил! так же не ставил ALchemy!
Значит играю онлайн в CSS (Counter-Strike Source),что бесит!
1.Сворачиваю игру,а звук от игры остаётся!
2.Когда сворачиваю игру,звук притормаживает маленько,потом опять нормально,и как мелкий треск появляется,если опять войти в игру,все нормально! Что самое интересное,если свернуть игру и запустить диспетчер задач,то там я вижу запущеный Creative ALchemy,как он запущен,если его нет? Он что тайно спрятан в самом драйвере? При чем чем больше раз я сворачиваю игру,тем больше колличество запущенных Creative ALchemy!
Уже все от креатива удалил,оставил только "Creative Control Audio Panel" и "Creative Console Launcher"
P.S. Плата Creative X-Fi Extreme Gamer (SB0730)[/quote]
Если в диспетчере задач нажать на процесс "Creative_ALchemy_AL6_Cleanup" и сделать "открыть место хранения файла" открывает папку "C:\Users\Литой\AppData\Local\Temp" Если в ней всё удалить,потом опять,эти же ALchemy появляются!
Помогите плиз,так это напрягает!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Добрый вечер,
Нужно ли алхимию ставить на Far Cry 3 & Assassins creed 3?
G-box писал(а):
Добрый вечер,
Посмотрите,есть ли в этих играх поддержа OpenAL\EAX,если есть,то лучше бы пустить через Alchemy(на вин 7\виста) если ХР,то там ничего не надо вроде!
Нет и нет. Алхимию вообще не нужно ставить на более или менее современные игры. DS3D мертв
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
OpenAL в 7/виста работает точно так же как и в XP. Перед тем как советовать хотя бы сами ФАК почитайте
Спасибо за ответ.
Попробовал поставит на ФК3....звук кажется четче стал, в логах пишет Using Native OpenAL Renderer
Последний раз редактировалось G-box 14.12.2012 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
На восьмерке не выставить 5.1 с отключенными каналами как раньше, иначе пропадает голос с центрального. А в режиме 2.0 от игры позиционирование отсутствует в принципе. Та что для фаркрая3 и вин8 все-таки алхимия в тему, распознавать направление звука становится легче.
Spectrum - forever
Так и сделаю тогда, спасибо=)
Не стал он четче. OpenAL обрабатывается аппаратно без всякой алхимии, алхимия об этом говорит в логе и успешно вырубается.
А я где то написал,что OpenAL не работает на 7 и висте?
Я лишь написал,что если в игре нет поддержки 3D звука,то и Alchmy там не нужен!
Надо еще раз объяснить что это бред?
Пожалуй мне нужно объяснить понятнее,если не доходит! В играх присудствует 3D звук (в описаниях игры он чаще всего обозначен как EAX\OpenAL) так как виста и 7-ка эти все 3D примочки не поддерживает(DS3D) (не распознаёт команды),креатив выпустил софт Алчеми,который возвращает поддержку 3D в играх! Вот человек спросил про игры,я написал,прочитать в описаниях игр о поддержке этиз звуковых технологий,если нет их в игре,то алчеми ставить смысла нет,ничем звук он не изменит! всё равно что марио брос через алчеми пустить!
Иди Учи википедию. Так понятно?
OpenAL и DS3D это на минуточку разные и взаимоисключающие вещи
Последний раз редактировалось Char88 14.12.2012 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Char88 Скажу проще,запусти Far Cry (У НЕГО ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА EAX) на 7-ке,и попробуй ощути в ней 3D звук без Alchemy!
