WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки. Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: * Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного. * Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники. * Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там. * Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники. * Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики. * Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Здесь можно делиться впечатлениями от прослушивания и личными мнениями по этим классам техники, но не спорить о том, кто что слышит. Обсуждение проводов и прочего, вызывающего такие споры - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
* Zorro - кроме обсуждения лично прослушанной аудиотехники или собственных вопросов по выбору. До 01.01.2027.
Последний раз редактировалось Varg 12.08.2026 16:48, всего редактировалось 20 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Откуда: Москва
Ptirodaktill От чего? Просто если увас тосит стандартный пилот на котороый компы вешают, то он только поганит звук. А этот покрайне мере хоть не подсирает. Я себе такой же провод с разъемами от MusicalWire поставил на ЦАП. Вот там звук стал лучше!
_________________ Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
W124TH писал(а):
Более "совершенный" межблок может вытащить "грязь" из компа, а может и не раскрыть своего потенциала - небось ещё со штатным сетевиком усилок, да и от какого-нить "пилота" запитан.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
НЕ, уже давно доказано, что лучшие сетевики должны быть из одножильного медного (не безкислородного) провода, а корпус вилки и розетки должен быть изготовле из термореактивной пластмассы. Сами подумайте, в многожильном проводе будут лучше распостраняться высокочастотные составляющие (наводки), а одножильный практически является фильтром ВЧ. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Soviet_shaver_power_cord.jpg только провод ручками заменить надо на одножильный. Вот такая конструкция действительно дает кристальный и чистый звук.
Vaka_g А что из одножильных можете посоветовать. Я бы проверил эту версию!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
romanovkv Pilot начиная с gl пробовали? Что источником выступает, надеюсь не пионер из профиля? А конструкция интересная у удлинителя, нужно будет попробовать, выключателя только не хватает.
Желательно аналог внутренней проводки, если она медная. Если проводка алюминивая, то любой медный 2*1,5 или 2*2 квадрата NYMнг-LS или обычный ВВГ. Конечно не удобно, они жеские и и т.д., но в таком случае будут являться продолжением скрытой проводки и при надежном контакте (вилка-розетка) будут продолжением этой внутренней проводки. Т.е не смогут оказывать никакого влияния на звук. Про кристально чистый я загнул.
Karats Да источник идет пионер по коаксиалу на ЦАП! И отличный звук для меня! Конечно еще не все доработано! А тумблер мне и не нужен на колодке!
Добавлено спустя 55 секунд:
А в стене люминий говенный стоит!
Так к слову: А еще мне тут говорили что моножила на акустическом кабеле неплохо себя показывает!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Цитата с форума одного:
Просто мне, как инженеру по образованию, кажется что влияние силового кабеля на звуковой сигнал - это лишь косвенное подтверждение плохого качества источника вторичного электропитания (ИВЭП).
В идеальном случае ИВЭП просто трансформирует 100% входной энергии (не важно с каким напряжением и частотой) в заданные постоянные напряжения и удерживает их неизменными как при изменении наргузки, так и при флуктуациях в сети. В реальности все конечно намного хуже - КПД у ИВЭП много меньше единицы, изменения тока нагрузки меняют выходное напряжение, флуктуации в сети также вызывают колебания выходного напряжения...
Для ЦАПа нужно очень "рафинированное" питание, обязательно со стабилизацией, а стабилизатор снижает флуктуации питания в сотни и тысячи раз (например ~220В +-10В после трансформатора станет ~22В +- 1В, после выпрямителя и пассивного фильтра +20В +-0.5 В, а после стабилизатора +15В +-0.005В).
Потому, ИМХО, правильно спроектированный ИВЭП просто не заметит замену сетевого шнура сечением 0.75 кв.мм (обычный) на 2.5 кв.мм (спецуёвый) на длине 1.6 метра (сопротивление уменьшится с 0.0373 Ом до 0.0112 Ом) - при потребляемом токе 1 А падение напряжения на кабеле изменится на 0.0261 В (при том, что в сети колебания могут быть +-10В и более).
А если эффект есть - значит дело не в шнуре - надо более мощный трансформатор, надо увеличить емкость конденсаторов фильтра, надо более точный стабилизатор с более низким выходным сопротивлением и т.д. и т.п...
Последний раз редактировалось romanovkv 27.09.2011 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Vaka_g писал(а):
romanovkv НЕ путайте, мы говорим о сетевом кабеле. Про акустический кабель разговоров не было.
Я не путаю. Я просто добавил про акустический.
Последний раз редактировалось romanovkv 27.09.2011 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Лично у меня ни один сетевик ценой до 4.5k за метр/полтора не давал результата. Это сетевики по ~500р/метр в нарезку. Больше толку было от фазировки и контакта вилок в распределителе питания.
Бесперебойник без смены внутренеей проводки (хотя бы на 2.5 квадрата обычной меди) угробит динамику.
romanovkv
romanovkv писал(а):
Я вот что использую вместо пилота!
У меня сейчас примерно такая же конструкция - леграндовский стоечный распеределитель питания с внутренней разводкой переделанной в звезду.
Vaka_g Есть на этот вопрос и прямо противоположное мненеие: лучше звучит система, которая имеет минимальную индуктивность на высоких частотах. Поэтому сетевик в идеале должен быть из проводников с максимально возможной площадью поверхности, т.е. многожильный. Моножилы у меня были: Oyade EE2.0 и Acoustic Revive SPC-Reference и они менее впечатлили, нежели конкуренты с тем же сечением и из тех же материалов и за ту же цену.
HELLdiego Выделенка?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Char88 У меня два регенератора (один: чистый синус 230V/50Hz 1kVA; второй: чистый синус 230V/60Hz 200VA), после них разница весьма заметна. Из "обычной" сети без фильтра - малозаметна, после толкового фильтра - заметна, но "плавающее" напряжение и наличие постоянной составляющей практически сводит на нет эффект от дорогих сетевиков...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 2
Насколько критичным является различная длина акустического кабеля. Где то читал, что нагрузка желательна одинаковая. Дело в том, что одинаковой длинны у меня ну никак не получается. Либо будут болтаться лишнее, либо тупо не хватит на заднюю АС?
На скорую руку накалякал схемку. Красным отмечен довольно большой системный корпус из прессованного алюминия, который так или иначе будет мешать левому фронтальному распространять звук. Стрелками показано куда необходимо двигать стол и диван. На данный момент расположение стола и дивана не выдерживает критики, по крайней мере установка АС будет не правильной (Так или иначе нижний динамик фронтальной АС упрется в препятствие ввиде стола (стол высотой 0,7м)). При том что на рисунке получилось слишком далеко от окна. На самом деле стол и диван почти вплотную к стене. Что у меня получилось прикинуть. Фронтальные АС кабеля 2х2.5м, центральный 2м, тыловые примерно 5.5-6м (но так как кабеля должно остаться больше, хочу просто остаток поделить на цифру 2).
PS: Вообще установка той АС, что я купил в моей небольшой комнате задача не из легких.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
