Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
4e_alex писал(а):
goschahn Не обязательно париться с микрофоном. Можно и line-out/in loopback. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39582 - здесь в предпоследнем вопросе подробно описано как и главное когда работают 96 и 192 на audigy (ZS или 4 тут значения не имеет). Все опции, которые работают благодаря эффект процессору оттестированы вместе в разных комбинациях и каждая по отдельности. Так вот, когда все, что включает эффект-процессор, выключено, но оставлен CMSS 1 на стерео-стерео, то АЧХ ровная и работают 96 и 192. Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду Кстати, там еще и звук интересный есть, которым на слух определяется даже кратный (96>48/192>48) ресемплинг, то есть запросто без всяких тестов слышно работает ли сейчас EMU10K2 или нет.
Погонял описанный звук в фубаре с разным ресеплингом и без оного. Без ресемплера слышен какой-то скрип! Но что меня удивило - включение EAX или CMSS3D никак не изменяет звук при включенном ресемплере. Хотя в факе написано что ресемплинг не работает если включены эти эффекты.
Еще заметил что басс буст всегда включается при выборе режима 5.1 колонок и его невозможно выключить.
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Main Character
Чего чего там написано? Где? Все, что там написано, так это то, что 96 и 192 (и только они) не ресемплятся в 48 картой при описанных там условиях. Все. Иначе все ресемплится в 48. Все просто как 2x2. В плагине ресемплим в 192 и крутим этот звук. Выключаем все, что там перечислено. Потом включаем по одному. Если включить CMSS 1 на стерео-стерео, то как будто его и не включали, он просто ничего не делает, карта продолжает поддерживать 192 без пересчета в 48. При включении любого эффекта EAX включившийся в карте ресемплинг 192>48 слышно сразу.
Вовсе нет. Он выключается и его невозможно включить.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Минск
Что-то я не понял как включить QSoftProc Software Resampling Plugin v.4.4 на сабже... winamp 5.20
Когда ставлю ресемплинг, то винамп отказывается проигрывать мр3
НО тестовый звук с фака ZS проигрывает... в чем проблема ?
может в ДНК
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
всю ветку , блин, перечитал, но так и не смог определиться. есть встроенный звук AD1888 20битный, 90дб соотношение сигнал-шум по документации к чипу взятой с сайта производителя. Достали возникающие иногда щелчки, усиливающиеся по мере разгона по шине проца. если бы ни это то сидел бы и радовался жизни. давали на вечер поюзать Live24! не понравился, звук как бы "зажатый какой-то", но зато щелчков нет.
Решил присмотреться к Audigy4 т.к. присутствует аппаратный EAX4(половина времени за компом юзаю для игр), и не знаю стоит ли он своих денег? у нас ента железка 65$ стоит.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Ну это решение только для тех кто имеет приличный опыт и знания в области электроники.. А что делать людям, которые держали в руках паяльник только для того чтобы припаять крючек к мормышке?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Купить микросхемы, и сходить с ними и с картой в мастерскую по ремонту сотовых телефонов.
Думаю за пару бутылок пива они их припают Работы то на пять минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
RINDIG
RINDIG писал(а):
Интересно а эта звуковая карта греется т.е. ей нужен обдув?
Сам чип на ЗК довольно теплый. Но обдув не нужен. Если же сильно хочеться, то можно прилепить радиатор. Правда толк от него вряд ли будет
jugador Если нет А4, советую присмотреться к А2 и А2ZS. Только, как писали выше, не ОЕМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
