Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2005 Откуда: Тольятти
Cramer Если звук. карта больше для музыки и фильмов, а игры второстепенно - лучший выбор - М-Audio Revolution 5.1 (только не 7.1). Стоит в наших краях 2600. Если игры важны - тогда X-Fi eXtremeMusic. eXtremeAudio - обрезок, не на чипе от X-Fi, а на Live24, но ЦАПы теже, что и на других X-Fi, кроме топовых (уровень, чуть выше, чем Audigy 2 ZS и нет проблем с передискретизацией).
А по поводу громкости - все верно, на малой громкости не хватает низов, средние кажется "выпирают" из опщей картины. На старых версиях этой серии акустики была такая функция loudness (тонокомпенсация - я уже писал про это выше). Если её включтиь то слушать нормально можно было и на малой/средней громкости. Сейчас её нет, вместо нее 3D. А что делает со звуком этот самый режим ты наверное уже сам прочувствовал. ИМХО, слушать невозможно, чрезмерно с ревербирацией извратились.
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 9 секунд И еще - тембральные регуляторы на ПРОшках, на мой взгляд, неверно выбраны по основной частоте, особенно bass. Он больше мидбаса добавляет (около 100Гц - для пионэров, вроде современной молодежи, которые вообще с трудом себе представляют, что такое нормальный "правильный" басс), что не есть хорошо, лучше бы сделали на 50Гц, а то без loudness вообще нет инфрабаса, как раз того, который воспринимается в основном диафрагмой, а не ушами.
Если вдруг всеже имеется порядка 2-3 сотен портретов американских президентов, советую купить нормальный усилитель и услышать "совсем другие" Про3. Но это уже несовсем мультимедиа класс.
_________________ Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: москва/рязань
всем доброго времени суток
хочу задать вопросик по поводу выбура активной акустики к компьютеру- нечто подобное правда уже спрашивал, но ситуация немного изменилась=)
выбор пока лежит между KRK Rokit Powered 5 и ESI nEar 05 eXperience бюджет соответственно 12-13к + всё то, что бедный студент может сэкономить на своём желудке звуковушка Esi Juli@, комната немного не приспособлена под прослушивание - метров 20, общежитие, т.е. дофига мебели и соседи
музыку слушаю разную, в основном - транс, drum'n'base, house, иногда что-нибудь типа Сплина, бывает ска и панк (вот такой вот набор...)
хотелось бы услышать мнение окружающих и, в первую очередь, --Vel-- сам склоняюсь к KRK RP 5
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: Киев
Первое, на что обратил внимание, - у s2000 микросхема усилителя классом выше, чем в указанных мониторах. Динамики, кроссовер, тор у s2000 тоже сделаны на хорошем уровне. Таким образом, s2000 имеет шансы оказаться лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
сегодня таки распаковал и посчупал вот такие девайсы VELTON Maestro MV200, 2*20w RMS, Nut Wood http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... &id=127431 из мультимедии сравнивать несчем, поэтому завтра с утра когда можно будет погонять на приличной мощьности попробую сравнить со своими MA Bronze 1 + Arcam A65...
Пока чисто визуальный отзыв - ОБАЛДЕННО... Начиная от упаковки где в двойной коробке под пенопластом каждая колонка упакована в полотняный!!! мешок затянутый шнурком. Сами колонки сделаны внешне очень добротно и по отделке ничуть не уступают мелкому Hi-Fi ... междуколоночный провод 2,5 квадрата посеребрённый длинной ~2м. Крепится под Винтовые!!! зажимы такого исполнения что МА причём не только бронзам но и сильверам просто стыдно за свои должно быть (я в них 4квадрата с трудом пихал и сами крутилки довольно неудобные).. тут же дырки под провод как минимум квадрат под 6 и крутилки обалденно ухватистые.
зы. сейчас тихонечко играет Jesse Cook - (1996) Gravity (APE) звучит очень даже......
День добрый всем. Интересует вопрос приобретения акустики в офис.
Суть в крации моего вопроса такая - какая есть акустика для офиса?
Цель - создание фона в офис площадью, примерно, 200 кв.м.
Нужно маленьких колонок штук 6 (которые крепились бы к стене или в навесной потолок), чтобы они подключались через какую-нить "панель" к компу ("панель" - это в моём понимании для того, чтобы при необходимости выключить определенную колонку. Если это возможно программно отключать звучание определеной колонки - замечательно).
Бюджет не особо беспокоит... точнее в пределах нормального. По стоимости не как из красного дерева, но и не за доллар... чтоб звучание более или менее было, сами понимаете фон - он и есть фон... тихо играть будет музыка в стиле "cafe del mare"... лаундж одним словом.
Если что-то не понятно описал - говорите.
Жду советов.
Заранее спасибо.
AlexM89 А что значит "хорошие басы"? Реально "хорошего" баса за такие деньги не ждите. При малой подводимой мощности, и хорошей отдачей басового регистра НЧ динамик должен обладать высокой чувствительностью и низкой резонансной частотой, а эти вещи практически несовместимы. Как компромисс, большая площадь поверхности и ход диффузора или высокая нагрузочная способность (можно читать как мощность), но это высокая цена. Так что за 1200 это максимум 5.1 или 2.1 система с "сабвуфером" (как только у производителей язык поворачивается назвать нечто с 8-11см диффузором, фазоинвертором расчитанным на 120Гц и корпусом из 4мм ДСП САБвуфером). Из стереосистем этого ценового диапазона, ниодна не отыгрывает хороший бас, тем более клубняковый, "размазаный" бас с превосходством инфрачастот. Вывод примерно такой: 5.1 с сабом или трифоник будут гудеть и бубнеть, но сильно, а стерео бубнеть не будет, но даст мало баса вообще, лучше подкопить побольше денег, ну хотябы 2-3 т.р., тогда можно что-либо подыскать. Добавлено спустя 30 минут, 52 секунды neyro А как у Вас обстоят дела с проводами? От 6-и колонок будет много проводов, а у Вас, как я понял, офисное помещение. На мой взгляд лучше подобрать что-нибудь из встраиваемых в наполнитель потолка, только в этом случае звучание немного неправильное, как в крупных торговых центрах, "только сверху". Если это Вас не беспокоит, то можно будет что-нибудь подобрать. Если провода - не проблема, лучше настенный вариант. Вместо "панельки" Вам видимо нужен простой "микшер" на 6 каналов, вроде не особо дорогой. На счет, софтвёрного отключения колонок: это реализовано не на всех звуковых платах, на некоторых есть в драйверах, по-моему даже на встроенных realtek'ах, но неудобно.
К стати, возможно будет проблема с 6-ю колонками, т.к. это только на 7.1 звуковушках или, опять же, при помощи внешнего микшера.
А как у Вас обстоят дела с проводами? От 6-и колонок будет много проводов, а у Вас, как я понял, офисное помещение. На мой взгляд лучше подобрать что-нибудь из встраиваемых в наполнитель потолка, только в этом случае звучание немного неправильное, как в крупных торговых центрах, "только сверху". Если это Вас не беспокоит, то можно будет что-нибудь подобрать. Если провода - не проблема, лучше настенный вариант. Вместо "панельки" Вам видимо нужен простой "микшер" на 6 каналов, вроде не особо дорогой. На счет, софтвёрного отключения колонок: это реализовано не на всех звуковых платах, на некоторых есть в драйверах, по-моему даже на встроенных realtek'ах, но неудобно.К стати, возможно будет проблема с 6-ю колонками, т.к. это только на 7.1 звуковушках или, опять же, при помощи внешнего микшера.
- провода не проблема, они над фальш потолком будут или в короб уложу.... + 200 кв.м- это всё помещение а фактически мне нужно в три комнаты, примерно, по 70 кв.м, 15 кв.м, и 9 кв.м... Мне шеф сказал - колонки закрепить либо в потолок либо к стене вверху - я ессно сказал хорошо. Плюс ко всему 6 - колонок - это максимум, может и меньше нужо будет пока сам точно не знаю.... думаю вот что, но мыслей нету практически ...
"что-нибудь из встраиваемых в наполнитель потолка" - что например?
Есть такой вот ламерский вопрос.
На данный момент имеется это. Планирую поменять на это.
Слушаю в основном trance и тому подобное. Есть ли смысл менять? И хотелось бы узнать, что именно измениться в звучании. Спасибо!
Скажите пожалуйста, есть ли смысл брать Edifier S2000V под фильмы, игры и музыку в mp3(тоесть не очень качественные источники), или можно поддаться жабе и взять Edifier R1900T III?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
Подскажите plz : Edifier R1900 TIII или Jetbalance JB-381 сейчас стою перед выбором колонок в офис 23 м кв! всю тему не читал, но Vel пару раз точно удердивался от коментариев их сравнения! слухать буду от 256kb и flac все стили!
tymik Стоит менять, если хотите более качественного звука и транс слушаете не мп3 128кбит. В звучании изменится практически все. У логитек, имхо, хорошей акустики просто нет.
