Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2012 Откуда: [ забанен ]
Vovchikzzz Edifier R2700. Удалось наконец-то послушать все, что хотел. Что-то более интересного из мм акустики помимо микролабов никто не придумал...все эти навороченные штуки и звук как из ведра на выходе...не впечатляет. именно у р2700 звук очень сухой, нет объема вообще, а после 70% громкости НЧ захлебываются и остаются только высокие частоты, которые при приближении к 90% громкости начинают ощутимо хрипеть и почти полностью пропадает середина. примерно на 20-30% у них весьма приятные НЧ. хорошо, что не доверился советам форумчан и решил вживую послушать все системы, правда пришлось поездить по городу (от магазина к знакомым с форума и т.п.).
купил все-таки соло 6с, нашел их за 5к ровно. в общем, впечатления по звуку хорошие...создается вполне объемный звук на свою цену. отличные верха, хорошо проработанная середина, сочные низкие частоты. в быстрой музыке НЧ динамик не успевает обрабатывать сигнал и выдает его с заметным опозданием, но это косяк всех компьютерных мультимедиа систем. на них хорошо слушается электроника и рок. источник xonar ds. с дивана (примерно 2.5-3 метра от акустики) так вообще одно наслаждение слушать музыку, по всей комнате создается объемный бас, который даже при таком таком расстоянии чувствуется на дрожании кровати и закладывании ушей. хотел было купить соло 7, но передумал, для музыки они подходят меньше, чем соло 6. в общем, я полностью доволен покупкой. за эти деньги чего-то лучшего не найти.
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот KPT. ]
Последний раз редактировалось kondra 21.01.2013 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
kondra все это конечно интересно))) но я слушал обе системы дома выбор отдал в больший бас + более удобное управление сегодня первый раз подключил колонки к телеку по оптике поставил на стулья на макс. ширину сам сидел в 2.5 метрах. смотрел Облачный Атлас в хорошем рипе... ИмХО Синемапарк отдыхает))) учитывая как Гнусовские телеки расширяют стереобазу было очееееень в кайф
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
kondra я про 6с
Интересует возможность установки этих колонок к ТВ Philips 47PFL7606H. Выход звука будет с iptv приставки для просмотра ТВ и с медиаплеера wd tv live hub - музыка, кино. Интересует вменяемость выбора этих колонок для этих целей.
Тоже стоят эти колонки. Но вот есть проблема с ними. После непродолжительной работы появляется слабый писк из высокочастотника. Причём пищит на аналоге всегда. А, вот на цифре не пищит только, когда на карте стоит 44,1кГц. На 48 и 96 на цифре писк появлятся тут же. Карта Xonar D1. Это брак? Или что-то другое (отсутствие заземления или ещё что-то).
Скорее всего отсутствие заземления, а точнее напряжение на корпусе ПК что то делает с колонками. У меня колонки включены круглосуточно чуть больше месяца. Писка нету ни по аналогу, ни по оптике. Выставлял частоту 192кГц на несколько дней, не пищат. Заземление есть, забит металлический штырь на 40см в землю, провод заземления подключен к сетевому фильтру. ПК вместе к акустикой подключены к UPS. Попробуйте провести зазезмление, хотя это уже может не решить проблему, так как слишком поздно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012
Думается мне что автору не довелось вживую послушать эти колонки. Они могут нравится, или нет, возможно они могут поломаться, но вот перегружаться они не могут. Это принципиально. Об этом писано, меряно, ругано, хвалено, но из песни слов не выкинешь - не помню как называется эта шняга, но "хрипеть" она не даст.
_________________ Apple iMac 21,5" MC812/i5/Radeon HD 6770/Edifier R2700/Dream Theater
O.Krendel я даже больше скажу. вы, видимо, не видели их вживую вообще и фраза "вот та шняга" добила...слушал, вживую, у знакомого, почти два часа мучал р2700.
единственный раз когда они напрягли, это в случае с включенным микрофоном пошло возбуждение по нч когда я выкрутил в +тембр НЧ а так да, они даже не сказать бы что громкие, хрипеть они не могут, смотрите источник звука
Vov4k тупо начинку апнули?
Vov4k фотки R2700 значит там, 0 отличий
• Профессиональный 5-контактный XLR пушкой типа динамик соединительный кабель
192кГц насколько я знаю колонки и не поддерживают. По аналогу то идёт звук, но по цифре на этой частоте нет звука даже. Штырь вбить не получится, потому 5-этажка и асфальт по окном. Тут надо что-то другое думать. Или просто испытывать там, где есть заземление. Правда размер их немного мешает этому - тащить куда-то неудобно.
Цитата "Заземление есть, забит металлический штырь на 40см в землю" - подобную конструкция врятдли можно назвать заземлением. Если есть доступ к земле,то при желании можно нормальный треугольник или звезду сделать и солью посыпавши зарыть. Хочется экспериментов пробуйте занулять(можно даже на постоянку оставить - при условии что в случае отгорания фазы корпус рукой щупать не будете и не пускать в свой щит и распред коробки горе электриков,чтобы провода местами не поменяли). Вообще у меня на корпусе собирается от статики около 15-17в переменки(при условии что комп почти круглосуточно включен) и это без заземления. Тут на самом деле надо искать проблемы либо в плохом питании(бп-мп),либо плохом экранировании с ненужными связями(бп-мп-корпус-3к).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
8 динамик на такой корпус и с таким усилителем полный бред(будут ну очень мягкий и пердящий басс) и снова недотвиттер с порезанными вч про r2700 снова выскажусь так как снова недавно слушал у друга на др - минусы:звук как из бочки(кому то покажется "объемным"),ужасное качество (на 1 колонке клиенка уже начала отклеиватся,логотип наклеен чуть криво,цифра уже успела умереть),усилители ,которые почему то очень быстро деградируют(есть мнени что эти глючныей шлак им слили самсунг и лижи),стоит обычный не экранированный транс на !80!(тут вообще фейспалм -могли поставить самый обычный тор),стоят самые дешевые бумажные дины за 200р(звук естественно не очень ) и самое главное мощность колонок 80W вместо заявленных 128W(врать и обманывать покупателей едикам не привыкать) плюсы:3 полоска,есть пульт,есть цифровые выходы,практически не греется усилок
основные притензии к качеству изготовления и материалов - вообще колонки эпичный пример работы маркетологов и прочих экономистов-механизаторов статьи эдиков пишутся примерно так http://www.3dnews.ru/multimedia/639853/ - в конце автор чуть не конч**л от колонок количества купюр в конверте(вообще автор полная бездарность-гуманитарий допустил огромное кол-во ошибок + открыто спалился рекламой)
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: Киев
Для кого все разжевывалось? Спросили бы или почитали где-то. Помогу разобраться с одним, если это действительно самое главное.
В указании мощностей Эдифаер ничего нового не придумал. Правильно расшифровывать поканально, например так: Общая выходная мощность RMS, Вт: ВЧ16х2 + СЧ16х2 + НЧ32х2, THD+N:10%, всего 128Вт
К примеру, у Dynaudio XEO 3 указано так: Номинальная мощность: Вуфер 50 Вт; Твиттер 50 Вт Потребляемая мощность: 4 – 76 Вт
У Genelec 8250a указывает общую мощность 270Вт. В спецификации есть расшифровка: Усилитель НЧ: 150Вт Усилитель ВЧ: 120Вт Потребляемая мощность указана 170Вт
Почему потребляемая мощность ниже суммарной мощности всех каналов усилителей, уже рассказывалось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
