Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
m0nty писал(а):
но цены оказывается и не собираются ползти вниз
эт да, особенно когда начинаешь еще и читать подробно о девайсах =) Короче вот iFi Audio Nano iOne - мобильный комбайн, всё сделано толково +есть AptX и вроде кодек Яблок Schiit modi 2 uber - убер с внешним бп и кучей разъемов. yulong daart canary - настольный комбайн с полумобильной начинкой но лучшей разводкой +добротный ушник работающий в классе А. xduoo xd-05 - не знаю почему, но из мобильных приглянулся больше всех Cambridge Audio DacMagic 100 - тут даже написать ничего не могу, тупо девайс от норм конторы... Можно повыбирать между продукцией PRO-JECT, SMSL, xduoo - достаточно у них много вариантов, правда большинство с ушником или с лампочкой. А забыл еще выделить SMSL Sanskrit PRO-B - моди от SMSL со всеми плюшками АК4490. Ну или практически со всеми... плюс БТ с AptXом вроде. Вот в бюджете 25+ уже намного больше всего вкусного... там глаза разбегаться начинают. зы: вообще, у меня сложилось впечатление - что достойный цап стоит дороже аналогичного усилителя
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Последний раз редактировалось Sabotender 17.02.2018 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
m0nty писал(а):
фона от встроенного трансформатора точно нет?
Нет, в этом плане всё супер. Но на низкоомных наушниках есть фон. на 80+ пробовал - всё отлично. На арматурах 16 ом есть фон. Но смысла нет такую дуру для низкоомных ибо мои 250ом баеры просто разрывает даже не на половине.
Он от 30 Ом до 600 Ом. Причём на 600 я хз какие уши на нём будут работать, т.к. на 300 он даёт 30 mW что мало. Больше интересен как цап, т.к. ушник в нём непонятный.
хз на счёт 30 mW . Качает 250 оммные баеры отлично. Там стоит 6120A2, и судя по даташиту всё норм должно качать и откуда взяты эти 30mW - мне непонятно.
m0nty писал(а):
что в 10тр уложусь
Вот новинка topping d10 - можете рискнуть, модный нынче ES9018K2M стоит. Да и выглядит норм + заводской всё таки. зы: и можете побаловаться с операционниками без паяльника
Недавно пересел на точно такой же по цифровой части девайс, XMOS + 9018K2M. Конструкция имеет проблемы с выходом из сна. Если на него послать какой-нибудь звук сразу после выхода из сна - то оно уйдет в нирвану и до перезагрузки вместо звука будет дребезжание. 10 секунд достаточно, да... но этих же 10 секунд хватает десятке, чтобы обнаружить наличие новой почты и сообщить об этом. Звуком. Пока обхожу проблему, оставляя запущенным foobar на паузе с ASIO output, но это как-то немного перректально. Перезапустить само устройство помогает - но когда оно штатно установлено в 5" отсек, с этим есть определенные сложности.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
К сожалению, аудиофилы считают, что заводская сборка - это фу и правильно собирать только руками. Но к качеству сборки (и звука) претензий нет; косяк, похоже, где-то в драйверах. Попробую прикрутить драйвер от topping через редактирование inf.
У них заводская сборка, с возможностью менять операционники, что они сразу и предлагают. По сути решение прикольное - позволяет подобрать подачу усиления под конкретные наушники. Но цены на интересные v6 ппц... #77 Судя по картинке v5i - для молодежи и портативных устройств. v5 эдакая золотая середина. А вот иметь комплект обоих v6 было б весьма классно. Если их устройство плохо работает - то весьма плачевно.
m0nty писал(а):
это нормальная для него цена в 5тр?
тык - там нет ничего навороченного, ручные сборки подобного стоят от 2х рублей. Вообще читал статью о ЦАП, там цены были - самые дорогие цапы стоят до 12 баксов для заводов, основное это всё таки их обвязка. Естественно в коробочках за 5 рублей всяких фильтров и защит сигнала фактически нет...
Если их брать отдельно - они еще дороже выйдут, $270 против $250. Одни из лучших дискретных опампов, все-таки...
Впрочем, у нас они совсем непотребных денег стоят. Проще уж заказать напрямую, тем более что из купленных у нас четырех v5i один успешно сдох через две недели.
Насчет портативных не уверен; они все-таки ощутимо больше обычных опампов, а там место до миллиметра рассчитано. А вот под экран в STX II они влезли. Впритык - но влезли.
Вот и я так подумал; Vivid все-таки звонковаты оказались на мой вкус. Пришло время экспериментировать с Classic. На head-fi, кстати, остановились на том, что лучшее сочетание - V6 Classic Dual + V6 Vivid Single. Будем посмотреть.
Работает оно хорошо; оно стартует плохо. Ну да на самый худой конец можно его обратно из корпуса вытащить, чтобы можно было добраться до выключателя. На время экспериментов с сочетаниями Classic / Vivid это все равно придется сделать.
Отсюда у меня и был расчет, что демпинг уже произошел, но посмотрев (после как спросил), понял что поторопился ... а вот Topping D10 - это то, что я и ожидал увидеть в результате конкуренции на этом рынке
А внутри корпуса он как подключен? К внутренним пинам usb или все-таки наружу выведен? В любом случае, можно сделать свой выключатель, который отрезает питание по USB или по питанию - смотря что проще и что будет в итоге помогать вернуть девайс к жизни
Приехал Arcam rHead - понравился, явные изменения по подаче звука - более плотный (панчовый) бас. Пока возился - оказалось что на основной панели звуковой походу сдох разъём (пробивает с правого в левый канал), с передней панели корпуса всё ок. Жалко, хотел от неё пока послушать - в итоге подключил мини цапоусь к усю... Schiit Fullu к Arcamu. Кратко по усю. Есть кнопка выключения, регулятор звука то-же с щелчком - при работе выглядит, если до щелчка выкрутить диод становится желтым, при работе зелёный. Случайно проверил и защиты уся - оказалось что они есть (приятно), при подключении к ЗК при рабочем усе - усь ушел в защиту и диод заморгал красным. Ручка потенциометра крутится плавно, звук возрастает до положения 12 часов медленно. Вообщем доволен =) зы: лишь бы винда не сглючила - 3и Звуковых в системе...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
Sabotender, поздравляю с приобретением. С какими наушниками слушали и чем обусловлен выбор? Не нашел толковых обзоров/отзывов, какое выходное сопротивление?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
visitor213 писал(а):
С какими наушниками
Пока только с HD650
Ценой, производителем, чистым классом А, не ламповый (я хочу ламповый тоже, но пока не могу =( ). За 17к я особо приличней не нашел (искал до 20к). Как альтернативы смотрел на Schiit magni 3, xduoo TA-20 (тоже отзывов не найти, но лампы фактически скрыты), и комбайны от aune и yulong (daart canary).
По обзорам и отзывам - суть одна - ничего выдающегося в звуке особо нет (хотя то что панчит - выделяют все), но в эту цену по совокупности очень стоящая вещь. Качество изделия - просто супер, у меня такое чувство - что четверть цены это потенциометр, он действительно очень хороший. Пока буду слушать, может еще что напишу - трудно с "маленькой мадам" спокойно слушать =) зы: Output impedance менее 0.5Ω
