Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 247 • Страница 10 из 13 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  >
specialized писал(а):
Прошу помощи. Имеется SB Audigy Fx и колонки Edifier R1800TIII 2 года проблем не было, и потом вдруг в один день звук сам собой стал глухим как из бочки, я не аудиофил ни разу, но это слышно невооруженным ухом! Просто кошмар, ни в игры поиграть, ни кино посмотреть, про музыку можно забыть. Неделю бьюсь с этим и драйвера переустанавливал, и все настройки сбрасывал и улучшалки выключал, и карту вынимал\пылесосил, чистил кисточкой аккуратно все, и провода все дергал по 100 раз... под конец уже даже винду снес заново поставил-эффект нулевой, глухой звук и все тут.
Помогите, в чем может быть проблема? неужели аудиокарту менять?
Скорее всего звуковая. Но можно на встройке еще проверить.
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
Фото: 3
Zakovor писал(а):
Там уже 8 обновленный/финальный вышел с фиксами под Win11.
Audigy Support Pack 8.0 (Refresh)
И там же написал Даниэль К, что это финальный апдейт, после 15 лет он прекращает этим заниматься
Ryzen 5800X / 2*16Gb 3200 Kingston / ASRock B450-Pro4 / Dell oem 3080 10G / 970 Evo Plus
Добрый. Не могу определиться между FX и RX. Система Arch Linux для игр. Мат. плата MSI X470 GAMING и ALC892. В принципе меня Audigy SE устраивала, но сейчас нет PCI-E. Будет ли этот DSP E-MU аппаратно работать вод Linux? Звук у FX и RX как понимаю одинаковый.
R7 1700@3800 / RX588@1600-2200 / 32GB@3400 / Linux GAMING
Поставил FX. Под Arch Linux работает сразу без танцев.
Господа, у меня Audigy Rx и Logitech Z906. Скажите, у кого похожая конфигурация - Яндекс Музыка по умолчанию из скольки каналов играет? У меня из 2, если только я не нажму кнопку размножения каналов на Z906
Всем привет! Прошу помощи, обновил бос, перестала запускается панель управления Sound Blaster Audigy Fx SBAdgyFx.exe. Все снес переустановил, все вроде в порядке, но панель не запускается. Система вин 11.
Доброго времени.
Являюсь обладателем Sound Blaster Audigy 5/Rx, т.к. ранее микрофон особо не требовался поэтому не зацикливался не этой проблеме.
Если включаю комп после непродолжительного простоя и запускаю любую прогу использующую микрофон (дискорд, скайп, мамбл и тд) то в настройках нет выбора микрофона как и в проверке не находит, так и в самой винде в настройках нет, но при этом, если пошерудить проверку микрофона в любой из программ и перезагрузить комп, то при перезагрузке микрофон чудесным образом в списке появляется и готов к использованию без проблем, если комп вырубить и потом чуть позже врубить, то микрофон опять пропадает. Дрова пробовал разные и в разных позах, как родные так и от даниеэля, взаимосвязи работоспособности микрофона уловить не смог. Микрофон от наушников hyperx cloud core.
https://www.eveonline.com/signup?invc=de29214d-9229-43b9-927c-2e5c2f24539e
star citizen - STAR-9QDR-NYYX - вам плюшки и мне приятно
ыефдлук
комп выключается или в гибернацию уходит? Если вин 10, можно попробовать в настройках электропитания=>Действия кнопок питания=>
Изменение параметров, которые сейчас недоступны=>
Параметры завершения работы=>снять галку с "Включить быстрый запуск"
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
visitor213
Комп выключается, гибернация принудительно отключена. Система win10/
ыефдлук
я сам микро не пользовался ни разу.
По памяти рекомендации были - если не запоминались настройки, когда все работает, увести в гибернацию, потом выйти и уже нормально перезагрузиться.
х/з поможет или нет в вашем случае.
На хоботе ветка есть, пошерстите, может что есть по этой проблеме.
Фото: 27
Доброго всем времени суток. Недавно приобрел сабж, все бы хорошо, но где у нее в софте отрегулировать громкость каждого канала в системе 5.1/7.1 ? И если нет в ее софте, то как можно это сделать? На реалтеке все предельно понятно было, здесь не нашел таких настроек. В свое время был креатив, к немку шел софт Entertainment Console там можно было регулировать громкость каждого канала и проверять.... здесь ничего нет похожего
GF3>GFMX440>Radeon9600SE>GF7900GTO>GF7950GT>8800GT SLI>GTX260 3waySLI>GTX480 SLI>R9 290X CF>GTX1080Ti>RTX3080Ti
Фото: 10
Добрый вечер. При установки драйверов SB RX система вываливается в синий экран. Драйверы качал с оф. сайта. Система Win11 22H2. Альтернативные тоже в синьку. С Realtek все нормально. Раньше на 10 работала.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Здравствуйте, SBA5_PCDRV_L11_3_01_0059E - эта версия драйвера сейчас стоит на win 11 22H2.
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
Фото: 10
Andrewkv Спасибо. Разобрался, в чем дело. Переставил карту в слот для видеокарты. Все заработало. Скорее всего дело в в настройке биос, не стал разбираться, тем более второй слот для видео дальше от видеокарты- наводок меньше.
Кто колхозил радиатор на чип?какой подойдет?
QQLT
Sapphire Nitro+ rx 5700xt
Сrucial Ballistix 32gb 3000mhz
Lian li 216 rw
а зачем радиатор? Если бы он нужен был-то сразу шел бы с ним. ИМХО
MSI MAG B550M Mortal. Ryzen7 5700X3D. Sapphire AMD RX 9070 Pulse 16 gb.
GSkill Trident F4-3600 2x16Gb. Samsung EVO 980 1TB. Windows 11 Pro 64 bit
Всем привет. Скажите пожалуйста, а вот что будет у Sound Blaster Audigy Rx в играх с eax 5? Она же только 4й поддерживает, он что просто не будет работать или как?
Заранее спасибо!
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Если у кого-то до сих пор возникает проблема сброса настроек(не только на аудиджи) после перезагрузки/выключения, то самое простое решение - изменить настройки, бросить комп в сон, вернуться.
нет ,у RX сбалансированое звучание, у FX более "молодёжное" с кучей басов и высоких.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
некоторое время назад на моей RX стал щёлкать периодически левый канал в колонках.и тут я устроил уборку в ПК ,почистил корпус,видюху обслужил полностью.собрал всё обратно и щелчки пропали, получается простая чистка убрала такую неприятность.
инфа всем на заметку ;)
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Доброго времени суток господа, товарищи!
А у меня вот какой вопрос возник. До приобретения дискретной звуковой аудиокарты я, используя внешний усилитель в самой операционке выкручивал громкость на 100%, а сам звук уже регулировал конечным усилком. Но вот сейчас столкнулся с тем, что теперь мои динамики захлебываются. Получается в аудиокарте есть свой усилок, хоть и не очень мощный, но все же есть! Думал в начале-динамики слабоваты-подключил колонки большей мощности-и все тот же клиппинг. Потом попробовал уменьшить громкость в самой винде до 60 процентов-звук стал чистым. Кто сталкивался с подобной ситуацией и правильно ли я сделал? Спрашиваю птому что не совсем уверен в своих действиях так как везде пишут-громкость выкрутить на 100.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
