Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 10 из 16<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
Dimonas писал(а):
Alc650 стоящий во всех мамах с ним подвержен наводкам
Да неужели? А CD_in замьютить не пробовал? И bus_disconnect не включать.
Zorro писал(а):
1024 легко обыгрывает даже саундшторм, не говоря уж о nForce3 250
Гм, что ты имеешь ввиду?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Мозголом
GReY
то что live! 5.1 хуже старой 4-х канальной
и не только я так думаю http://www.hwp.ru/Multimedia/Sblive.value/index.html
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
GReY
Дорогой мой, неужели вы думаете, что я не догадался отключить все кроме Master и Wave в микшере?
Bus_Disconnect не использую из принципа. Температура процеессора устраивает и так.
Вывод из этого делаю только один: ваша акустика не позволяет вам слышать все прелести ALC650 на маме. Купите хорошие наушники и вы сразу почувствуете разницу между ALC650 и Live. А также между Live и другими картами.
Мсье, я поражен... Если вы не слышите шум на таком уровне, то как вы слушаете музыку вообще?
to geran
не нужно гнать ботву. Колонки и ресивер вполне прилично играют. А разницы нет потому что ее и не может быть, одинаковый цифровой поток и должен звучать одинаково.
Как сильно ты во многом заблуждаешься. И в усилителях ресивера, и в том, что цифровой поток всегда звучит одинаково... Прям даже и не знаю чтО тебе сказать-то... Ну если у тебя всё хорошо - то можно за тебя только порадоваться! Многоканальные ресиверы рулят!!! только вот куда?!....
ЗЫ: да, насчёт "капиталистических акул" - в точку! ресивер сони конечно исключение! и уж никак он не изготовлен акулами (да и за марку они ничего не надбавили... так мелочь... баксов 100-200... но это же для нас не деньги? ведь правда?!). Только можно вопрос? Сколько весит твоё многоканальное чудо (посмотрел: ЦЕЛЫХ 14кг!!! на СЕМЬ 100 ваттных каналов!!!)? Чувствуешь куда я клоню? вот и подумай немного о смысле жизни...
ЗЗЫ: на проф. аппаратуру, кстати, накрутка поменьше идёт, чем на бытовуху. (много причин) Да и лажу могут там не простить. Не ламеры её в основном всё - таки покупают, а люди с УШАМИ...
то geran
В ресивере имеетсся мощный и качественный усилок для наушников, а что тут может предложить юлька?
Потом ресивер сам по себе становится центром звукового комплекса в то время как юлька может быть только его частью.
Ну и как тебе аргументы?
Аргументы - никак. И укажи мне место плиз, где это в твоём ресивере "мощный и качественный усилок для наушников"?! Если можно, даже на фото! Я тебе по секрету скажу: там его нет!!! А что есть? А есть там два гасящих резистора с выходов мощника. Чем это плохо? Пожалуй сам ответ поищи...
Так колись: Что у тебя за колонки (уж не с90 ли???) и что за наушники???
ЗЗЗЫ: Воткнул я как-то вот в подобный ресивер от сони свои прошлые ушки... ох и быстро у меня сползла кайфовая улыбка предвкушения... аж не узнал!!! Как будто не зенны за 200 уе играли, а какие-нибудь пукалки с рынка за полтинник в рублях.... :gun:
Andrew
mexap
Нет там 7x 100 Вт, но в режиме Stereo он честно выдает 2x100Вт при 8ом нагрузке, при полной же нагрузке на тылы и центр выдаются максимум 40-50 Вт. За счет того, что басы выдаются на активный саб, это допустимо, зоть и не совсем честно. Увы, но такая практика "замыливания мозгов потребителю" применяется у всех брендов, производящие ресиверы, за исключением разве что Harman/Kardon. :(
Мозголом
Dimonas писал(а):
За счет того, что басы выдаются на активный саб...
ага!
вот мы уже знаем что cиcтема точно не стерео, значит с сателитами что-то не то...
может она ещё и 5.1? :spy:
Zorro
Причем тут это?
Мозголом
Dimonas
а при том, что такие тесты на 5.1 всё равно что ловля комаров ракеткой для бадминтона...
Zorro
В режиме стерео, отключется все кроме 2х передних колонок. Ресивер работает только как стереоусилитель. В чем проблема я не пойму?
Мозголом
Dimonas
так вот и говорят - что за стерео? какие колонки?
я кстати, не видел "нормальных" сателитов в системах 5.1...
Zorro
Если ты имеешь ввиду дешеые пищалки, то да. Но сейчас все коплекты в пределах 1000$ состоят из полноценных напольных фронтов + центр + саб + 2 тыла. Поэтому звукв стерео у них отличный.
mexap
Между прочим СОНИ весит нормально. 14,5кг и транс там стоит достаточно большой- я конечно чувствую куда ты клонишь, но не будем отклонться... :)
Например практически все ресиверы примерно такой же стоимости весят 9-10,5кг- т.е. все весят меньше, сони самый тяжелый.
Многие ресиверы значительно более высокой стоимости весят все те же 10-11кг- чувствуешь куда я клоню? :)
В общем не стоит заниматься клонированием.
А ты проверял что ли? Я НЕ верю что там два резистора и при случае сфоткаю усилок для ушей. А два резистора это наверное даже китайцы не додумаются сделать. Выдумываешь и напрасно!
1) можно попалить наушники
2) качество звука будет низкое
А оно на самом деле высокое!
Транс судя по размерам потянет на 5-6кг. Это вполне вписывается в массогабаритную мощность 700вт. Даже если он будет не 700, а 500 то мне все равно хватит! :wink:
наушники Филипс hp800
колонки переделанные 25АС-033
Dear friend, do you consider yourself as a smartest man in a world? Я прекрасно слышу разницу между всеми звуковыми картами, как то: ALC201+VT8233 (включая разницу между драйверами Realtek второй и третьей серии), ALC650+nForce2 (включая разницу между драйверами Realtek, Nvidia 3.17 и более поздними), Vortex Advantage, SB Live, Audigy2, Aureon Space, Prodigy 7.1 (включая разницу между QVE и основным драйвером), Revolution 5.1
А встроенный звук на моей плате шумит на уровне -85 дБ, что достаточно для прослушивания большей части музыки.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _SB240.mht
Если доберешься до внутренностей, отпишись и желатьльно с фотками потрохов. У самого Sony STR-DB 780 (Предыдушая модель, отличается только 24/96 цапами и всего 5.1 выход). Так вот звук из ушного разьемы на ресивере мне нравится. Наушники Sony MDR-CD780
mexap
Кстати насчет заблуждений- может ты приведешь доказательства или хотя бы косвенные признаки того что цифровой поток с кодека ALC отличается от того же с платы Juli@? Ну если я заблуждаюсь то раскрой мне глаза, может я и передумаю...
В светлое будущее! :lol: :haha:
А ресивер СОНИ имеет вполне потребительскую цену и поэтому ему в принципе прощаются все мелкие недочеты, которые наверняка можно найти. Ну а если купить ресивер за 1500уе то тогда он наверное будет весить 25кг и играть сногсшибательно. Смотрим ресивер DENON за 1500уе- весит 17кг- всего на 2,5кг больше чем Сони.
http://www.stereo.ru/profile.php?tree_i ... t_id=16661
А вот еще один ресивер стоимостью 1100уе. весит на 1кг меньше чем СОНИ
http://www.stereo.ru/profile.php?tree_i ... t_id=17088
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд:
Dimonas
А ФОТКИ ВЫЛОЖЕНЫ ЗДЕСЬ
http://people.overclockers.ru/sonyc/gallery
Объясняю! Только вначале про аналог и цифру! Лень было писать, но ...! Juli@ по аналогу играет куда лучше, чем подключать по SPDIF к рессиверу. Проверенно лично. Объяснение не очень тяжелое. В Juli@ стоит ЦАП по качеству такой же как и CS4382Q, но .... Я подключал Juli@ к своему MARANTZ 5400OSE (ЦАП, к сожалению я не смог найти какой стоит), но в модели MARANTZ 8500 (аппарат за 1600$) знаешь какой ЦАП? А именно CS4382Q. Так что представь, что стоит в твоей SONY за 400$!
Даже и думать не хочется! Это по поводу, что лучше.
Теперь по поводу того, что звук по SPDIF одинаковый, что у Juli@, что у кодека за 2$! Бред! Объяснить тоже легко. Прежде чем звук выйдет из компа по SPDIF, на кодеке за 2 бакса он всю грязь с собой по цифре и потянет! Померь свой SPDIF в RMAA и поймёшь о чём я!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
User667
Вот только не надо всех в ацтой посылать. Мне аппарат за 1600уе не нужен и многим не нужен и качество CS4382Q многими не востребовано. С этим будем считаться или нет? Если разница в ЦАП есть то она минимальна и вряд ли может быть услышана
подавляющим большинством. А что я изначально начал обсуждать? Я начал обсуждать именно массовый случай как обойтись без дорогостоящих звуковых карт и что мы имеем взамен. Вы же тут двигаете аппаратуру сверхдорогую, которую мало кто купит не потому что денег нет, а потому что нет потребности в избыточном качестве.
И кстати я обсуждал случай подсоединения Juli@ по цифре, а не по аналогу. Если кому-то не надоело тянуть аналоговые шнурки по 100уе за метр то мне бы давно уже надоело. Я хочу один оптический шнурок за 100р.
Добавлено спустя 18 минут, 37 секунд:
User667
Понимаешь, что бы там не стояло/ а звук от него лучше чем от моей звуковой карты Terratec DMX6fire. Я считаю что мне этого более чем достаточно, ведь недавно считалось что dmx6fire звучит очень хорошо и даже эту карту использовали для измерений и тестовых прослушиваний. Я в моем случае имею прогресс с покупкой ресивера и это пытаюсь донести до читателей.
Всё очень просто: любой встроенный звук пересчитывает поток в 48 кГц, плюс имеет крайне нестабильный клок, т.е. даже S/PDIF у джульки будет играть лучше.
Недавно это когда? У ней качественный АЦП, а играла она не особо хорошо.
User667
Не знаю как в маранце 8500, но я слушал 7500 модель - звук у него корявый :( На любителя аппарат скажу, очень резкий звук мне показался.
GReY
Я слушаю dvd и там ничего не пересчитывается.
нестабильный клок? Имеете ввиду- забыли кварцевый резонатор поставить?
Если не поставили значит питают клок от синтезатора компьютера.
Компьютер имеет свой синтезатор даже для более серьезных целей нежели кодек.
Так что нестабильность клока буду считать необоснованным утверждением.
Это кем-то проверялось, есть тесты и выводы на основе тестов?
К тому же цифровой вход наверняка оборудован следящей ФАПЧ которая устраняет джиттер несущей цифрового сигнала. Это делается наверняка для избежания помех на коаксиальные шнурки. Думаю я подниму материал по цифровым spdif.
