Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 91 из 98<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Фото: 88
Litoy.88 писал(а):
Есть у меня Audigy 2 (SB0240),хотелось бы на дачу в комп воткнуть,но у нее помимо звука идет треск,кто в них шарит,может направить в какой части что смотреть,что менять?!
по http://www.rom.by/forum/zvukovaya_karta ... y_SE_24bit
ремонт карт хфай X-Fi - ремонт звуковых карт креатив Creative - список замеченых причин и методов лечения - http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1857608
maxara Спасибо,гляну! Вот только не совсем понял,ссылка по ремонту x-fi,у них что много общего?
Сначала думал что дрова на 7-ку кривые,поэтому треск,но ставил и на ХР,такая же беда!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 88
один чипмейкер, поэтому питание чипа очень похоже - только после появления 0410 сделали компоновку более логичную и прямую, чтоб меньше помех цепляла
цап и аналолговая часть, тоже разница почти только в компоновке
Из первой ссылки "Стабилизаторы питания типа AP117 проверяй-меняй" я у себя даже найти такого не могу :D может по другому быть обозначен? или я может слепой :oops:
Фото: 88
Litoy.88
см по вольтажу, по аналогии с 0460 - http://fotkidepo.ru/?id=photo:840296
117 это скорее всего распиновка типа стабов ams1117, выход итогового вольтажа с пина широкой подложки http://fotkidepo.ru/?id=photo:1083552 - сами стабы могут быть промаркированны как лд18 и лд33
вот банки на их выходе и стоит менять первыми - http://hw.fagear.ru/wp-content/uploads/ ... 624947.jpg
Я правильно понимаю,Возле LD18\33 большой кондер "с162" его менять,или мелкие(с181 и с182) между лд18\33?
ams1117 ,я тот нашел,что желтым обвел,просто аналогов ему я больше не вижу на плате
evgeny-cxx И в Sound Forge такая же проблемка ("на windows 10 напрочь отсутствует включение asio в настройках")...
Фото: 88
я без понятия какие менять - я невижу как там разведены дорожки, нет бокового света на фото - я только знаю что распиновка у лд-стабов ткаяже как у стабов ams1117
надо брать плату в руки, и крутить под светом так чтобы увидеть куда идет дорожка от среднего пина выхода лд-стаба - банка к которой пришло, и будет виноватой - онаже аналог банки c117 на карте sb0460, на которые по рем-ссылке куча описаний замены и симптомов её болезни
...еще больше безпонятия зачем на 75m05 писать сверху 1117 - ведь была дана картинка :-) где явно показано что это разные типы стабов, с разной распиновкой
evgeny-cxx, Severin7
Попробуйте удалить только драйвер, и поставить Audigy Rx 3.01.0036 https://dropmefiles.com/u7Nql
У меня сейчас на 10176 сборке стоит 4.5 от Даниэля + Audigy Rx 3.01.0036 и асио работает прекрасно.
Если кому надо сборка 4.5 от даниэля , с заменёнными дровами от Audigy Rx 3.01.0036 и удалёнными некоторыми прогами ( эквалайзер, долби, дтс ). Работает на 7,8,10 железно у меня, и асио, и в старых играх еах корректно пашет.
https://dropmefiles.com/efHjZ
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
jugador, спасибо Вам за дельный совет. Драйвер на сайте Creative Audigy Rx 3.01.0039a, который я поставил, тоже позволяет использовать ASIO.
Severin7 писал(а):
Rx 3.01.0039a
Позволяют, но в играх на них у меня позиционирование звука работает ужасно криво, а на 0036 почему-то нормально. :-)
В какую стоимость сейчас можно оценить Creative sound blaster audigy 4?
Maktub
около 30-40$
jugador писал(а):
около 30-40$
А я купил за 14$ с коробкой :)
Nic101
ну поздравляю с халявной покупкой :)
кстати на Audigy 5/Rx дрова на 10-ку вышли. Кто на 10-ке, могут попробовать поставить http://files2.europe.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/13487/0x7B76167E/SBA5_PCDRV_L11_3_01_0044.exe
на сабж в этом месяце должны выйти.
daniel_k выпустил очередной SB Audigy Series Support Pack 6.0 8-)
ссылка на форум http://forums.creative.com/showthread.php?t=723431
Основное нововведение, драйвера взяты от последние от Audigy Rx 3.01.0044 с поддержкой Windows 10.
Качаем, тустируем, отписываемся :)
ps: В общем всё работает, в том числе и позиционирование в играх поправили. Единственно сперва поставил всё точ сто стояло по умолчанию + алчеми - эквалайзер, и после перезагрузки засыпало ошибками каких-то DDL-ок. Снёс , во-второй раз отставил алчеми, дрова, eax и аудио -консоли - после перезагрузки ошибок нет. система win server 2016 tp3
Вышли дрова на сабж для 10-ки. Номер подозрительно совпадают с Rx :)
jugador И что-то снова сложности с режимом ASIO. (Win10 x64 b10525, драйверы 0039, 0036, 0044). То есть не просто сложности. Его как бы нет. Как у Вас?
Severin7
На 10525 пробовал только последние официальные 44 - звук был, а вот попробовал их же на 8.1 - звука нет, хотя все индикаторы показывают что он есть.
На 10240 звук был на всех версиях( 36, 39, 44 ), единственно на 39 работал он криво.
jugador На сборке Win10 x64 b10532 проблема ASIO решилась как бы сама собой, режим появился. Со звуком проблем не было. Хотя версия драйверов 0044 принесла с собой электростатические щелчки в колонках.
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam, ЗлойГеймер и гости: 13
