Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
значит просто часть производителей не владеет вопросом.
PRE OUT: Этот выход необходимо подключать к усилителю мощности. Уровень сигнала на нем изменяется при регулировке громкости.
LINE OUT: Сигнал на этот выход поступает до регулятора громкости, т.е. прослушиваемый источник сигнала поступает напрямую на этот выход. Если вы хотите, то этот выход можно подключить к записывающему устройству – например, к кассетному магнитофону. Ни при каких обстоятельствах не подключайте этот выход к усилителю мощности.
т.е. по идее на lineout"е громкость меняться не должна.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Indigo81 у вас маранц рес? просто 25-30 на ресе это на уровне играющих наушников в комнате, почти полное отсутствие звука. у меня при mute уровень 30 стоит
ну и как бы "референс уровень" это 75. фильмы на 75-77 я обычно и смотрю, либо 63-65 если ночью мелодрамку.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Indigo81 просто если чуйка 90дб, то после аудиссея уровень фронтов должно быть от -2 до +2 наверное? на 98дб клипшах уровень он выставлял -8дб на них. На клипшевских тылах у меня сейчас -10дб изза разницы
Indigo81 тоже понятно, но не думаю что речь идет о расстоянии 20см против 4 метрах, верно? и как бы уровень звукового давления на 2м и 3м будет отличаться крайне незначительно
Slasher писал(а):
стерео имеет шансы стать веселее ?
ну как сказать. имхо нет. разве что при очень тяжелых колонках на подъем с низкой чуйкой и сопротивлением и на высоких уровнях громкости. Ньюансы самого звучания по тональности и детальности не думаю что именно от оконечника сильно зависят. тут изначально качество сигнала с цапа+преда значения больше имеет
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 12
