Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28785 • Страница 908 из 1440<  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Поставил свежие дрова для Platinum Champion, настройки по-прежнему сбрасываются пока не уйдешь в сон. Ставил поверх старых, но что-то слабо верится, что чистая будет сразу работать.
X-Fi Titanium в win8 с новыми дровами при подключении usb устройств - звук в проигрывателях становится тише и без перезапуска этого самого проигрывателя, будь то flash player или vlc, громкость звука не восстанавливается
как с этим бороться ?
Помогите решить проблему.
Подключил я свой SB X-Fi Fatality к усилку pioneer vsx D814 через SPDIF. Всё 5.1 прекрасно пашет, но обнаружил 1 проблему.
Громкость на мультимедийной клаве не регулируется, мьют не пашет. В виндах если трогать SPDIF OUT тоже громкость не меняется. Если нажать мьют на SPDIF OUT то пашет.
Как сделать так чтоб хоть мьют работал? а лучше всё ).
OoZE писал(а):
А для Elite Pro дрова от 3 января нет смысла получается ставить ? Там только поддержку вин 8 добавили ?
Код:
Fixes:
Resolves the following issues:
    System taking more than two minutes to shut down.
    PowerDVD® DX 8.3 (Dell® version) not working properly.
    Passthrough of Dolby®/DTS® audio to an external decoder not working with Windows Media Player 12.
Царствие божие внутри тебя и повсюду вокруг тебя, а не в зданиях из камня и дерева. Расколи кусок дерева и я там, подними камень и ты найдёшь меня.
KrabKley Можно попробовать выводом оставить «Динамики Creative» а не «SPDIF Out» и в Settings – Digital I/O - поставить галку на Play Stereo Mix… и будет вам счастье...
У меня тоже винда 8-ка и звуковушка такая же - проблемы такой нет.
На скрине громкость 50% "Зелёный", а всё равно играет на 100% "Серый". Мьют не пашет у "SB", а у «SPDIF Out» работает.
Если дефаулт вывод делать «SPDIF Out» то в играх звука нет, так что «Динамики Creative» стоят по дефаулту.
Play Stereo Mix вообще не влияет ни на что, когда «Динамики Creative» стоят по дефаулту.
Блин я и не думал что такой гемор будет с 5.1 оптикой ((( Про 7.1 я вообще забыл (((
Вот ток не пойму - Цифра уже "100 лет", а тупо громкость из винды регулировать нельзя ( или всё таки есть ещё выход?.
Фото: 84
KrabKley, громкость системного, может зависит от конкретного выводящего плагина плеера - были даже такие асио, но вроде текущие все подчиняются
Alien_Sex_Mind писал(а):
Грел прогревалкой, прежде чем послушать в первый раз. Правда не долго, около двух часов.
первую неделю, звук скачками может менятся на ти-нд - у меня гдето через этот срок, было четкое ощущение, что скачок произошел и тотже трек в первый день звучал совсем по другому
на не прогретой Royal уже со стоковыми драйверами ощущения не просто повторяются - они ещё сильнее чем от установки Фен-Шуй драйвер пака на старую ЗК
старая карта - однозначно игры с кристалайзерами и тп настройками типа ушных, возможно скрытые и дублирующие основные
ти-нд - все закономерно, другой цап и оушки получше, кондюков поболее емкостью - дефолтовый ти-нд, проигрывает по музыкальности твикнутому геймеру (твик подобран под ас+комнату), но однозначно обходит на детальности и дин.диапазоне, мелких деталей тоже явно больше
Сейчас проставлены такие опции:
музыка готовый чистый пресет - Creative Console Launcher >> Audio Creation Mode >> верх панели >> Snapshot >> RMAA 41/48/96 >> подождать >> закрыть [X] (надпись Snapshot останется, но пресет загружен)
...прочее полезное http://fotkidepo.ru/?id=photo:814167
по ушам невтеме, в фака было описание настроек под них
Последний раз редактировалось maxara 05.01.2013 16:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Для X-Fi собираются выпускать диск с программным обеспечением под Windows 8? На сайте кроме драйвера ничего нет.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
KrabKley
Шо-та у вас там неладное… Win8?
У меня есть, хоть DS хоть Open All
Раньше и у меня не работала регулировка громкости на цифре по дефолту, недавно поставил последнюю сборку 4e_alex’a, сейчас попробовал – работает… если Win7 - рекомендую...
VAGUR писал(а):
У меня win 7 x64. G15.
XFTI_PCDRV_LB_2_17_0009
DDL_PCAPP_LB_3_00_06
DTS_PCAPP_LB_1_03_08
Чё за дрова от 4e_alex’a ?
Разжевать и в рот положить? Сверху страницы справа поиск, и вперед. Потом за обновлениями на клаву… У меня тож Logitech и недавно обновления были, и может поэтому теперь регулировка работает……….)))))
Дауж новые дрова для x-fi просто смешны просто перепаковали и всё, блин даже сброс настроек не исправили!
Robert McClelland сделал сборку на основе новых драйверов для X-Fi Titanum
http://www.hardwareheaven.com/pax-downl ... ition.html
У меня ничего не сбрасывается на новых драйверах.
Я говорю про карточку x-fi обычную, на титаниуме понятно там не сбрасывается!
Небольшое наблюдение. Если поверх софта для Ti HD поставить софт для наушников от Creative (Tactic RAGE), то ломается APOIM и Creative Audio Control Panel не переключает режимы. Т.е. режим переключаются, но программа не меняет галочку и закладки, в журнал винды идет лог с ошибкой на счет APOIM. Лечится переустановкой софта для ЗК. Либо ставить поверх софта для наушников.
Софт походу совсем индусы пишут.
вопрос к кому-нибудь - при цифровой регулировке (ну, в виндовом микшере) громкость меняется при проигрывании через foobar/asio/acm/bit-matched при выводе на кокс (или оптику)???
у меня вроде ничего не регулируется, винда XP.
maxara, благодарю. Пойду пробовать.
P.S. Заметил одну проблему. При запуске графических приложений и игр (разница только в степени) появляется еле заметный, но очень неприятный шум в левом наушнике. Типа свиста дросселей, но более шипящего. Звуковая карта расположена прямо над видеокартой, в соседнем слоте и почти упирается своим прозрачным окошком в её текстолит. То что я слышу это наводки от видеокарты, я правильно понимаю? На предыдущей звуковой карте этого не было (или не было заметно, вероятно потому что не было усилителя на наушниковый выход).
Неа, ни asio ни wasapi. Только непонятным образом громкость самого foobar’a.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд:
Alien_Sex_Mind, если речь о наушниковом выходе на лицевой панели, где рядом юсб разъемы то попробуйте эти разъемы отключить…
Main Character
Хуже. С прошлого века у креатива повелось: железо - США, софт - Сингапур. Поэтому и имеем чипы, драйверы которых до конца не понимают, на чем же они работают :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, Kryloff и гости: 7
