Main Character
Alien_Sex_Mind, карту можно пихать и в PCIE х16, так же и видео можно в нижний слот
Тогда вентиляторы почти упрутся в дно корпуса.
CoolCmd писал(а):
хочешь сказать, что этот девайс как-то помог?
Шумы были, шумы пропали. В девайсе ли дело или нет, не в курсе. Я не тестировал по отдельности девайс в слоте над видеокартой или слот под видеокартой без девайса. Хуже от него точно не будет.
VAGUR, по сути это то же самое что и здесь, только меньше и элегантней. Фотографировать не на что (есть старый мобильник, но нету интерфейса для передачи данных на ПК), да и смысла нет. Обычный экран, заземлённый проводом в корпус. Здесь вместо картона предлагается использовать антистатический пакетик.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
Alien_Sex_Mind писал(а):
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: maxara, да это не мой агрегат.#77 Фотография из статьи.
да я понял, ибо карты несовпадают
Контакты вряд ли коротнёт, т.к. я вчера часа 2 потратил на слои изоляции. Изолента, плотная бумага, изолента, слоёв 10 фольги, изолента, изолента. Вокруг контактов всё стянуто особо тщательно.
когдато тоже так думал, но в офисе порвали юсб шнурок от фотика - я принес его домой, и воткнул, тут и выяснилось что моя серия южников мамки не имеет защиты от кз по портам ))) короче, на грех и грабли летают...
А вот охлаждение поставить всё-же придётся, т.к. сильно страдает видеокарта. У меня вот эта МП: Gigabyte GA-X48-DQ6, и самый нижний из подходящих слотов это второй PCI Express 2.0. Т.к. охлаждение карты двухслотовое, получается что текстолит Royal сильно ограничивает ток воздуха.
по слотам, моя абсолютно полная копия твоей - сейчас рояль стоит в самом нижнем ВИДЕО-слоте (длинном синем), все тихо, все работает - радиатор самого рояля советую снять, оу сильно греются (придется найти 2 маленьких гаечки, к болтикам)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
youldar Могу сделать. Да нигде не хранятся. С сайта Креатив беру изображение и делаю иконку. Можно прикрутить через DeviceManager в Win7/Win8, но там траблы с тем, что у гарнитур, ушей и ЗК одинаковые GUID. Для наушников себе сделал, а для ЗК пока не заморачивался.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос Алексу по его сборкам драйверов Имею X-FI PLATINUM FATALITY с выносным блоком и возможностью пользоваться remote control. Поставил последнюю сборку Алекса(галка на remoute control установлена) и последние драйвера с сайта от 13 года(дрова что вшиты в сборку на мою карту не ставяться). В remote control settings выставил модель пульта и поставил все галки, remoute control не работает.Погуглил, http://support.creative.com/kb/showarticle.aspx?sid=2965, в системе должен грузиться некий RCMAN.exe и отображаться в процессах, который и отвечает за это дело, но у меня его нет!!!!!!Опять же погуглил http://www.filecheck.ru/process/rcman.exe.html, где он должен и может находиться. После установки сборки Алекса, ну нет предполагаемой папки, где эта дрянь может находиться. Не можете ли посоветовать как преодолеть проблему запуска дистанционного управления.
Main Character
Нет там никакого rcman, это к каким-то совсем древним версиям софта относится. Из сборки для пульта надо RCS и OSD. Если затем конфигуратор видит ресивер #77 значит все нормально подхватилось в софте. дальше уже может быть не подключено питание драйва или просто сели батарейки
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
к драйву все подключено, по крайней мере выход звука есть. Батарейки поменял, инфраред почистил))))). И конфигуратор у меня все видит, только не работает, Могут контакты или шлейф давать такой абзац?
у меня как раз WIN7-x64. Сегодня попытаюсь шлейф сменить если найду в продаже 40 пинку, но блин, дело не в этом как чую. Причем заметил тему, что пару раз пульт не с того начинал работать, но также опять ни с сего переставал. вообщем странное дело
skyclad80 Чисто ради проверки,а у Вас вообще медиаклавиши работают? на клавиатуре там...Служба HID вобщем? У меня как раз на клавиатуре работает все медиаклавиши,а на пульте только регулировка громкости, да еще стрелки-цифры.
