Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
здравствуйте 1) после переустановки xp звук не тот что был, (звук как будто из железной бочки и глуховатый, играя в кс позиционирование стало слабое и непонятное) карта audigy 4 SB0610 всегда использовал родные дрова с диска 2) замучали искажения и треск, есть ли лечение этой дряни? (играю в игрушки частенько и с этой проблемой просто невыносимо) 3) помогите найти решение или же более оптимальный вариант на xp
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
fo36r Когда сидел на ХП всегда использовал только версию SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016.exe. Проблем никогда в принципе не было. Если у вас на диске другая версия то скачайте их с офф.сайта:
спасибо за оперативный ответ, буду тестировать) даже не задавался вопросом какая версия на диске, как купил в 2006 карточку так и пользуюсь теми драйверами что были в комплекте) с карточкой расставаться не хочу, но проблемы с треском уже надоели
fo36r писал(а):
здравствуйте1) после переустановки xp звук не тот что был, (звук как будто из железной бочки и глуховатый, играя в кс позиционирование стало слабое и непонятное) карта audigy 4 SB0610 всегда использовал родные дрова с диска2) замучали искажения и треск, есть ли лечение этой дряни? (играю в игрушки частенько и с этой проблемой просто невыносимо)3) помогите найти решение или же более оптимальный вариант на xp
с первой проблемой разобрался, причина крылась в криво установленых драйверах, решил банально переустановкой а вот с искажением и треском незнаю как бороться, буду тестить софтину предложенную товарищем jugador результаты теста обязательно напишу
up: к сожалению проблема с треском не прошла, использую только наушники (ss siberia v3) как я понял треск как то связан с микрофоном, пробывал отдельно микро в материнке со встроенной, вроде по началу помогло, но через некоторое время опять появился треск когда устанавливаються драйвера тоже доноситься небольшие искажения, происходит это не всегда, в основном когда играю, или общаюсь через тс или скайп, перелопатил всю тему, а решения так и нет уже даже и незнаю как быть
fo36r Зайдите в БИОС материнки и поищите пункт PCI Latency. Я уже не помню уменьшать его надо или увеличивать( в общем надо экспериментальным методом подбирать ), но иногда это помогало решить проблему с треском. У меня по памяти всегда 64 стояло. ps: У меня файлик с решением вашей проблемы лет 10 на компе валялся и надо же было на той неделе решил почистить от старья комп и удалил его. А ещё и мысль такая проскочила, что по закону подлости понадобиться...
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
не могу поставить ни официальные дрова под 10-кой ни пак от даниеля. При установке выдают ошибку, что предыдущая установка была неправильная. или говорит, что завершите предыдущую установку. А как ее завершить, если она не начиналась?
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
jugador меня треск раньше так сильно не мучал, а в последнее время он почти постоянен спасибо за советы буду пробывать вы случаем не помните название, или же хоть что-то что поможет найти данный фикс?)
Злобный Йожык вам перед тем как установить новый софт, нужно очистить систему от предыдушего для этого рекомендую пользоваться программой Driver Sweeper програмка простая в использовании, выбераете из списка драйвера которые нужно удалить и по окончании перезагружаетесь
Она не работает под 10-кой. Разработка прекращена ещё в 2010. Теперь только коммерческой Driver Fusion. Может конечно CCleaner поможет. Но можно попытаться и руками, выключить сервис Креатив Аудио и пройтись по всем папкам Temp и Creative.( стереть содержимое папок)
- нахрена?! Мне нужны две звуковые. Нет никакого конфликта драйверов между собой и быть не может, есть конфликт драйверов и кучи эпического говна под названием виндовс10. Вручную я поставил дрова на звук, но мне нужна креативовская панель для управления и т.д. и т.п. А дрова мне говорят либо что у меня не завершена предыдущая установка, либо у меня не перезагружен компьютер, что первое, что второе - бред галимый.
Злобный Йожык Ну тогда ставьте дрова от Rx, они вроде вообще в наглую ставятся без всяких перезагрузок. http://myfolder.ru/files/44164671 Вспоминаю и у меня в том году такое было, уже не помню как победил... Ещё подкину глупых идей. Проверить что в автозагрузке, по удалят всё креативовское или вообще в реестре по всем веткам run и runonce пройтись и почистить. Попробовать варианты установки дров с выключеными-включёнными сервисовами Creative Audio и Windows Audio.
fo36r писал(а):
AC3Filter - случаем не этот фикс имелся ввиду?
Не, точно что-то другое было.
Злобный Йожык Audigy Rx - чип тот же, что и у нас. Драйвера используются во всех, начиная с 5.0 от Даниэля. Попробуйте устанавливать не через setup.exe в корне, а Audio\Drivers\setup.exe. В появившемся окошке поставьте галочку Driver Installation и Overwrite existing shared Creative audio driver files? Если не получится то попробуйте удалить текущий драйвер Drive Uninstall + Delete all shared Creative audio drivers files.
fo36r писал(а):
весь биос облазил, но так и не нашёл
Скачал мануал по вашей матери, действительно у вас нет данной опции, хотя у меня она была всех мамках с 2001 года по текущую для haswell-а. Была какая-то программа, позволяющая менять pci latency прямо из под винды, название не помню.
- ага, уже пробовал делать так, драйвера ставятся. Но панели управления нет. Пробовал делать анинстал через этот же файлик, потом если ставить снова файлом из корня - так же говорит, что надо закончить старую установку и ребутнуть комп.
