Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3611 • Страница 92 из 181<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 181  >
elek
Да, Места нету, к стене близко, ну думаю на кронштейны все повесить вместе с монитором что бы стол свободен был ну мож 5-10 см найдется за колонкой до стены:
Фото:
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Ханыга
Да я все никак не доеду до магазина где послушать можно, мож если доеду до аудиомании послушаю ради интереса ну типа DALI vs KRK - бюджетку. Просто слушал только мониторные Уши - побаловаться в DAW нормал, но если мониторы так же звучат, то не захотел бы так отдыхать.
- но да надо послушать вначале!
И да - незнаю что делать с проводами - эти ё....ые пучки повсюду.
Последний раз редактировалось VIDIS 22.03.2019 22:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
elek писал(а):
с балансным подключением брать.
Зачем баланс то? Не нужон ни разу.
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Может тебе в икею сначала? Мебелью заняться?
Странно, в описании есть XLR и RCA, а на фотке только балансный или это какой-то совмещенный тип разъема ?
Да вроде раньше все на стенах было закреплено, да по отваливалось и перекачивало на стол, но все равно даже если разводка по феньшую сила со слаботочкой пересекается- например силовой от телека сверху вниз идет и пересекается с проводами от колонок и реально при приближении гадит в звуке или провод нужен с магнитным экраном из пермаллоя за 100500к или провод от телека в обход справа пускать. И опять же у меня внутренняя звукавуха а там рядом этот ё...ый провод от нижне расположенного БП идет, вроде пускаешь их по сторонам, чуть маргнул и они легли друг на друга - внешнюю ЗК брать чтоли, да и то маргнешь и сольется ее проводок с чем нибудь из 380в (сарказм) :) Больше проблемка в малой комнатухе и угле забитом и сзади нет пространства.
Последний раз редактировалось VIDIS 22.03.2019 23:10, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 8
RCA там нет, там совмещенный XLR/TRS.
В домашних условиях можно подключать таким кабелем https://acctech.ru/cat/product/plastic_ ... apa_1_5_m/
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
VIDIS писал(а):
пересекается с проводами от колонок и реально при приближении гадит в звуке или провод нужен с магнитным экраном из пермаллоя за 100500к.
Ну тогда бери мониторы и подключай по балансу. Никакие наводки не страшны. https://acctech.ru/cat/product/plastic_ ... apa_1_5_m/
ЗК только купишь с балансными выходами, внутренняя дешево стоит https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1075458494
А еще такой вопрос про Усилок + колонки: про сечению кабеля к колонкам.
Колонка 6 оm - вычитал что сопротивления кабеля должно быть не больше 5% от сопротивления колонки.
- чет прикинул на каждую жилу получается, на 2 метра надо мне 0,2376 мм2 или или 1,19 мм2 на 1,5 метра - да такие чета даже и не продаются смотрю.
- что подскажете Или пофиг на толщину.
Мозголом
2.5 кв.мм практически всем хватает
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Приветствую, в продолжении к вопросу Колонок + небольшой усилок D на TDA8950 посмотрел Даташит:
усилок Scansonic A200 на TDA8950
Stereo SE configuration characteristics
THD + N = 10 %; RL = 6 Ω; VP = ±37 V - 100 - W
THD total harmonic distortion Po = 1 W; fi = 1 kHz [4] - 0.05 - %
спецуа от музыкального центра +-95годов AIWA NSX V800 - у бати стоит.
Amplifier section Power output
60 Watts per channel, Min.
RMS at 6 ohms, from 50 Hz to 20 kHz, with no more than 1% Total Harmonic Distortion
Я так понял современный усилок кл. D vs старый муз центр даже рядом не стоит или разница в стандартах измерения.
Мозголом
в точку :)
у Д на 20 кГц будет все 10% :)
Zorro писал(а):
у Д на 20 кГц будет все 10% %)
да чё там все 50... Даташит то хоть посмотри, прежде чем туфту писать.
Последний раз редактировалось Cool'D 27.03.2019 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Cool'D писал(а):
да чё там все 50
не исключено :)
Мозголом
очень показательно на 10 Вт для 150-Вт усилителя :)
Действительно ...
Мозголом
самый главный косяк в этих даташитах, обеспечивающий такой низких THD - это прогон по диапазону одной частотой с генератора.
потому естественно, гармоники от основной, после 10 кГц уходят за пределы слышимого диапазона
но в реальности всегда будут и частоты ниже, лес гармоник от которых будет отлично присутствовать и после 10 кГц
отсюда и кажущийся парадокс - по цифрам всё здорово, а АБ с худшими показателями звучит лучше
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Cool'D
экстраполируй первый график после 10 вверх - и получишь реальную картину, а не этого сферического коня в вакууме ;)
AB в какую цену? Давай тогда сравним AB с D одинакового ценового диапазона? То та щя почти весь проф и хайэнд на D/H классах.
Последний раз редактировалось Cool'D 27.03.2019 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
я тебе помогу :)
Добавлено спустя 32 секунды:
Cool'D писал(а):
AB в какую цену?
не суть. я о поведении разных усилителей в принципе
Последний раз редактировалось Zorro 27.03.2019 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Zorro писал(а):
я тебе помогу
не ну если так...
Мозголом
поправил
Зачем сравнивать плату за 10 долларов с какой нибудь nCore за 400 на 1 канал?
С уверенностью могу сказать, что плата на 3118 по цене в 150 рублей будут играть не хуже какой нибудь старой АБ хламины, на которую тут молятся.
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, kosach1989, ttxy и гости: 18
