Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28785 • Страница 917 из 1440<  1 ... 914  915  916  917  918  919  920 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
использую Windows 8 + Creative X-Fi Titanium Pro.
нужен оптический вход. при подключении TOSLINK'а к карте, то после загрузки ОС имеем постоянные щелчки и потрескивания/посвистывания звука исходящие с этого входа с заведомой регулярностью. пробовал другой кабель - результат тотже. на другом устройстве все ок с этим кабелем.
если попробовать подключить колонки или наушники к карте вместе с подключенной оптикой, то в простое эти призвуки и слышны. также при попытке сделать что-либо в каком-либо приложении - слышна так сказать "наводка", как при плохом питании.
если обесточить систему, вытащить оптический кабель и запустить - явных призвуков не слышно ни каких ровно до момента, пока не подключишь оптику. и тогда до полного обестачивания системы оно дает о себе знать (только в ОС).
карточка работает на стандартном драйвере, что предлагает ОС. если воспользоваться драйвером Creative'a - система после запрошенной перезагрузки просто BSoD'ит со ссылкой на отказ в работе девайса.
все компоненты карты в порядке при пристальном рассмотрении.
что я делаю не так? (кроме того, что пытаюсь использовать PCI-E карточку и того, что пытаюсь использовать карочку от Creative'a?)
Последний раз редактировалось Mainner 20.01.2013 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Народ,
У кого X-Fi Titanium HD, и кто пробовал подключать наушники к выходу 2хRСA и к выходу 3.5j для наушников. Вопрос?! Звучание в том и этом случае идентичное или все-таки немного разное? Как я понял, наушниковый тракт немного отличается от стандартного. Какое подключение наушников предпочтительнее (2хRСA vs 3.5j), если использовать внешний усилитель для наушников? Второй вопрос. Какие микросхемы, и самое главное на какие, можно поменять, что чуть смягчить высокие частоты.
pa_ul, звук будет разный даже на стоке, операционники там разные. Если интересует только выход для наушников, то достаточно поменять NJM2114 на lme49860na, если нужен еще и RCA то lme49710na можно поменять на OPA627, по собственному опыту советую opa627bm. Но в принципе с любыми opa627 высоких будет поменьше. Для усилителя я бы посоветовал RCA, сам не покупал и так раскачивает, но в теории качество будет выше чем у 3,5
Вопрос в тему разности звука входов для наушников THD. Задействован встроенный усилитель для наушников при подключении ушей через переднюю панель корпуса, соединенного с картой через разъем intel HDA?
Фото: 8
FFFFF
Спасибо за развернутый ответ. А где можно купить в Москве пару OPA627/opa627bm, так чтобы без "геморроя".
artfulfox В FAQ есть ответ вроде. Все задействовано.
artfulfox Задействован. По усилению там все идентично (сигнал на разъем HD Audio так же подводится с ушного усилителя).
pa_ul, живу не в Москве, но наслышан про магазин "Элитан", а сам покупал на ебей. OPA627BM/OPA627SM там конечно не дешев, можно присмотреться к OPA627BP. Некоторое дополнение касаемо замены NJM2114 на lme49860na, высокие это не смягчит, но общее качество звука увеличит. Ну и конечно можно подождать мнения завсегдатаев касаемо таких замен)
Заикается звук и тормозит в это время система (Windows 8). Поставил последние драйвера с офф сайта, помогло, но не надолго.
Заметил что обычно это происходит при открытии веб страниц.
Открыл браузер с кучей вкладок, во время проигрывания музыки, вот результат:
Менял вывод звука с первичного звукового драйвера на WASAPI в foobar не помогло...
После отключения сетевого адаптера заикания пропали...
Фото: 8
FFFFF Спасибо. Подожду и послушаю еще мнения. В голове буде держать - выход, RCA, opa627bm и Элитан.
В розницу с DIP кроватками можно только купить только OPA627BP DIP8-300. Как вариант подойдет? http://www.elitan.ru/price/bignote.php? ... I&mfg=1450 http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... ind=opa627
$nop The DPC latency utility runs on Windows 8 but does not show correct values. The output suggests that the Windows 8 kernel performs badly and introduces a constant latency of one millisecond which is not the case in practice. DPCs in the Windows 8 kernel behave identical to Windows 7.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Keaton
Эта цитата актуальна при значении ~1000. При таких пиках (на первом скрине), явно видно проблему в драйверах.
Проблема решилась просто - установил другой драйвер на сетевой адаптер, заикания пропали.
pa_ul, да покупка OPA627BP это самый простой вариант, остальные модификации имеют другое исполнение корпуса и требуют дополнительных телодвижений)
у меня звукавая карта Creative Sound Blaster USB X-FI Surround 5.1 Pro, в спецификациях указанна поддержка ASIO 2.0, но при выборе устройства воспроизведения в foobar есть только asio4all 2v(который мне пришлось скачивать с сайта программы). Хотя по идее должны были установиться свои родные ASIo 2.0 при установке драйверов. И отображаться в foobar как ASIO 2.0:Creative. Подскажите в чём может быть причина отсутствия?
В каком месте?
Фото: 3
Ребята, подскажите, насколько хорош ЦАП (как для колонок, так и для наушников) в этой карточке? Если поменять ОУ - достаточно, чтобы не тратиться на дорогущий внешний ЦАП?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Здравствуйте,нужна срочно ваща помощь.Решил сменить оу на звук карте http://www.nix.ru/autocatalog/creative_ ... 58141.html,кароче несмог выпоять родной оу jrc 4556,при выпаивании оторвался вместе с контактами,хотел посадить туда ад8066,скажите реально самому восстановить контакты и припоять оу или нести в сервис? #77
Немогу найти дорожку от оторванного контакта (выделил красным на фото)[img][IMG]http://s019...radikal.ru/i635/1301/43/141d1a8f61eft.jpg[/img][/img]
Реально. Пробуйте:
Спасибо Вам,думаю лучше завтра в ремонт отнесу,ибо могу накосячить паяльником (30вт) и снести ещё больше элементов.
Фото: 26
доброго времени суток, я к вам наверно с глупым вопросом, даже с тремя
1. заказал себе Edifier R2700, буду подключать по оптике, разница в звуке по оптике будет между встроенной и дискретной (X-Fi Titanium)?
2. через оптику все плюшки X-Fi Titanium работают как и через аналог?
3. догадываюсь что лучше подключать через оптику, нежели чем через аналог, но всё-таки что лучше будет?
