Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 93 из 98<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
jugador
скорее всего вы про эту pci latency tool
менял разные значения, проблема осталась :(
на матери родной кодек не работает, а звукавушка трещит
перерыл кучу материала, пробую даже то что врятли поможет, но ничего не помогает :(
столько людей пользуют Audigy4 и подобные ей, а проблема с треском решаеться разными манипуляциями, (кому помогает, а кому нет) неужели нет универсального решения?
где рыть? ясно только одно что это как-то связанно с микрофоном, так как проявляеться в тс, скайп, онлайн играх где завязан микрофон и.т.д.
i9 10900k, MSI Z490 UNIFY, 2070S, ARCTIC Liquid Freezer II-360, 32gb g skill 4400cl18, Seasonic 850W Platinum, PHANTEKS Eclipse P600. XL2546
Фото: 85
Злобный Йожык писал(а):
- как удалить этой программой то, чего нет? Она не видит драйверов креатива.
тогда печально, если винда новая и ненабитая прогами - зачисть диск из доса, и ставь заново
идея с дровами от другой карты неплохая, так может сбить отказ установщика - ток удаляй сторонние дрова СТАНДАРТНО, или хотябы ининстал-толом
если нет - поискать в ветке хфаев решение такой проблемы - спрашивать бесполезно, это даже в шапку вынесли
Для вин7 какие дрова лучше для нее?
Буду систему переставлять. Надо запастись.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза
ставьте последние 6.0 от даниэля
http://forums.creative.com/showthread.php?t=723431
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Cпасибо. Попробую.
кажется нашёл причину треска!
опытным путём и многими днями ковыряние в своём пк выяснил, на искажения влиял драйвер Nvidia, после его удаления тестил достаточное время без каких либо проблем, но без драйвера на видео пользоваться полноценно пк невозножно, поэтому проблема вернулась сного :(
почитав различные форумы понял, причиной всему NVIDIA PowerMizer (шняга которая автоматически повышает и понижает частоты карточки)
но вопрос всё ещё открыт, как и где отключить эту хрень? (win xp видео 450GTS версия драйвера 355.82) в драйвере этой штуки нет, была такая опция до 190 версии драйвера, (пробывал ставить старые версии драйвера не помогает, драйвер не ставиться на мою карту, только на серию карт 8 и ниже) утилита PowerMizer Switch не работает под xp.
предложеный вариант с реестром не катит, попросту не нахожу нужных файлов
проблема известна, но как с ней бороться?
помогайте добрые люди, сил уж моих нет :)
fo36r
Если я правильно понял то треск возникает при переходе карты из 2д в 3д и наоборот? Ну тогда ставьте в Панели нвидия -Режим управления питанием -Максимальная производительность.
Хотя, как по мне странно всё это, больше на аппаратную проблему похоже. Вы бы профиль заполнили, что ли ;)
ps: Проверьте на наличие вздувшихся конденсаторов аудигу, видеокарту, мамку и БП.
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 12 секунд:
Кстати попользовавшись официальными драйверами для 10-ки, всё таки вернулся на 4.5 пак даниэля. Так конечно всё работает, то позиционирование звука в играх неважное, невозможно понять с какой стороны противник подходит, либо вообще не слышно.
jugador
а где это в панели нвидиа? у меня нету такого (xp)
core 2 quad q8200
p5p43tdpro
4gb ddr3
450gts
бп 600w coolermaster
win xp sp3
драйвера старался использовать родные с диска, как по мне они дают самый лучший звук
беглым осмотром на карточке всё впорядке (имеется 2 audigy4 проблема одна и таже)
бп новый (2 месяца) на старом была такая же проблема
мать впорядке, треск был изредка и когда покупался пк, но сейчас он практически постоянен
если это было что-то с комплектуюшими, думаю звук искажался бы сразу при старте системы, а он трещит в тех приложениях где используется микро, очень редко бывает и при просмотре видео или прослушивании музыки
иногда замечаю что звук меняеться, сложно обьяснить, глухой немного становиться что ли, с металическим оттенком
думаю перелезть на что то другое, но не знаю на что, ксонары юзал d1 и d2 это не для меня, они хороши на качественных колонках, а я пользуюсь только наушниками, почитав форумы понял что проблема с треском встречаеться почти на всех креативах, если переходить на другой звук то на какой лучше? что бы поставил драйвера и забыл про танцы с бубнами :)
Походу в ХП данная функция недоступна. Кстати, а вы 7-ку не пробовали ставить? Тем более у вас 4 гига, какой смысл на х32 ХПшке сидеть? А вдруг на 7-ке не будет трещать?
Ну я бы охарактеризовал это как брак( правда непонятно чего, надо тестить ), ничего нормального в треске быть не может. Надо было ещё при покупке этот вопрос решать. Просто где гарантии, что вы сейчас купите другую звуковуху, а там не будет тех же проблем?
Откиньте Аудигу и на время включите встроенную звуковуху, там тоже треск?
ps: внезапно вспомнил, когда на 8-ку перешёл та же хрень была в скайпе, т.е. тоже именно когда по скайпу болтал треск был, в остальных случаях всё пучком было. Вылечилось новой версией дров с поддержкой 8-ки. С тех пор больше таких проблем не было. А пока дрова не вышли я микрофон через интеграт пускал.
jugador
и 7 и 8 и висту всё ставилось всё тестилось, проблема таже (вернулся на xp т.к. по мне тут звук самый качественный, xp нужна для многих программ которые мне нужны и работают только под xp)
треск вызван не дефектами комплектуюших, а в софте (я так думаю)
всё впорядке с пк, на нём же стояли xonar d1 и d2 всё было отлично, дело связанно с микрофоном и в софте
треск пока что пропал, но металлический слегка басовитый звук с глухцой появился, ничего не делал не менял
PS: какие офф. драйверва (с микшером) самые стабильные и хорошо звучащие на win xp?
какие не ставил то нет микшера, то звук не тот, родные считал всегда лучшими в звучании, пока не поставил Rx, но там косяк запись идет с ошибкой, поэтому вернулся к родным
fo36r
У меня диск за 2005 год, на нём версия дров;
Modified Date: 18 June 2005;
Version: 2.08.0001.3
Думаю у вас такой же. К сожалению это был первый и последний драйвер All-in-one. Свою любимую версию под ХП кидал на прошлой странице, но я так понимаю для вас единственное разумное решение это менять на Xonar. Сейчас вспомнил была такая известная проблема с асусовскими матерями и X-Fi ( у кума X-Fi + Асусовская мамка типа вашей для C2D так нормально и не заработал). Возможно это и сподвигло Асус на выпуск своей звуковухи.
Только если будете брать Xonar, зайдите в ветку и почитайте шоб второй раз не вляпаться. 8-)
jugador
если вы читали прошлые мои посты внимательнее, было бы понятно что асусы я юзал, для меня этот вариант гиблый, не просто же сижу на А4
у меня на диске такие
Version: 5.12.6.1161
Modified Date: 18.06.2005
не думаю что дело в матери, ведь раньше работало без проблем, лишь изредка потрескивала и переставало, а сейчас это явление более частое
в биосе разные манипуляпии проводил, звук чуть другой становиться, но треск остаётся
на звук как то влияют фиксированная частота толи процессора, толи памяти
вообщем считаю что искажение звука даёт комплекс из софта и настроек биоса, но понять саму суть что именно даёт такой эффект :mad2:
fo36r
Посидел, по вспоминал, как сам выкручивался. Вспомнил, нужно подбирать частоту дискретизации и битность у микрофона. Правда после перезагрузки эффект треска возвращался и приходилось подбирать заново. Ещё можете включить, если есть, в биосе функцию Spread Spectrum, мало ли, а вдруг поможет.
А вы не пробовали ставить драйвера от 7-ки, 8-ки, 10-ки? Ну и от Rx, там аж 3 версии, 036,039,044.
jugador
стесняюсь спрашивать, но где выбирать битность и частоту именно микрофона? (на 7-ке во 2-м пк нашёл, а на xp не могу)
в моём "ушербном" биосе нет такой функции
пробовал ставить разные драйвера, результат один и тот же :(
jugador
пойду завтра отдам на диагностику карточку, посмотрим что скажут
а вообще большое спасибо что помогаете и пытаетесь решить мою проблему
up: нашёл у себя функцию "Spread Spectrum" у меня она немного по другому называеться (PCIE S1 Spectrum и СPU S1 Spectrum оба стояли на auto, я поставил оба на off, другого выбора не было)
треск остался...
Я вечно забываю, что у вас ХП, данной функции там ещё не было кажется. А вы не пробовали в креативовской Audio Console - Bit Accurate - Enable Bit Accurate включать? Я родными утилитами особо не пользовался( ставлю только alchemy и аудио консоль ), но может в какой-то из тех что идёт на диске есть возможность регулировать битность и частоту дискретизации?
Во времена Доса и 95, 98-ой винды такие проблемы обычно решались настройкой прерываний. Не уверен, что это актуально для ХП, но можно попробовать поэкспериментировать. У вас в Биосе вкладка Advanved-PCI PnP. А вот какие значения прерываний ставить, увы уже не помню. Слишком давно это было...
ps: Немножко погуглил, вот тут человек под ХП звуковушку ставил и немного касался вопроса прерываний.
http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?111667-My-guide-to-installing-Creative-Sound-Cards-%28In-this-case-the-Audigy-series%29
Я кстати об этом не подумал, в диспетчере устройст, View-Resoursec by type. Посмотрите кто их устройств имеет такое же прерывание , как звуковуха. Скорее всего ваша видеокарта, так как сами говорили, что проблема возникает с nvidia mizer. Смысл в том , что вам надо звуковуху "повесить" на другое прерывание либо через БИОС, либо как-то через винду.
jugador
просмотрел весь софт к звучке, так и не нашёл где менять частоту микро
Bit Accurate - Enable Bit Accurate - включал, мне не понравился звук при включёной Bit Accurate, да и искажения она не исправляет
в биосе вкладка Advanced-PCI PnP - в моём биосе нет там ничего, абсолютно пустая вкладка
в диспетчере устройств View-Resoursec by type нету, если честно даже не понял что смотреть :)
на диагностике сказали что карточка в отличном состоянии, посоветовали искать проблему в пк и софте
скачал программу DCP Latency Checker - всё столбцы зелёные и не выходят из зелёной зоны, но при этом слышен небольшой треск и искажения
даже не знаю где рыть :(
Ничено не помогает установить пакет дров на звуковушку под 10-ку. :(
Постоянно пишет, что предыдущая установка не завершена, перезагрузитесь. Ребуть и все по новой.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Скачал мануал по вашей мамке, там написано что надо вменить Yes на No( или наоборот ) в этом пункте , чтобы появились менюшки выбора. :?:
А у вас вообще версия биоса последняя?
fo36r писал(а):
в диспетчере устройств View-Resoursed by type нету, если честно даже не понял что смотреть :)
Эх, вынудили виртуальную машину с ХП поставить, в русской версии Вид - Ресурсы по типу - IRQ.
Куда смотреть
Скорее всего у звуковухи и видика будет одно прерывание и в этом нет ничего страшного обычно. Но в вашем случае надо звуковуху на другое прерывание вешать. Кстати погуглил у некоторых с винтом IRQ совпадает и треск идёт когда винт активно работать начинает.
Самый простой и надёжный способ через БИОС, если не получится надо искать чем в винде менять. В прошлом году на хабре натыкался на подобную прожку, но за ненадобностью не сохранил, как обычно.
Добавлено спустя 39 секунд:
Злобный Йожык
Может проще винду с 0-ля переставить?
- из-за панели управления звуком... не, не проще точно.
Злобный Йожык
А пробовали установку или удаление с полностью остановленными службами Windows Audio и Creative Audio? Мне такое шаманство на какой-то из инсайдерских сборок помогало с отсутствием звука бороться.
