Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39364 • Страница 925 из 1969<  1 ... 922  923  924  925  926  927  928 ... 1969  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Разница от примененного ЦАПа меньше, чем от всего остального. Много от реализации зависит, обвязки, питания.
Также толковый усилитель может дать хорошую прибавку.
Целесообразнее менять узкое место. В данном случае узкое место вероятно не Аудиджи.
prowizor писал(а):
не Аудиджи.
А что является узким местом, в таком случае? Я склонен к варианту, что наушники абсолютно не требовательны к источнику(и они этим "узким местом" и являются), ибо от телефона они играют точно так же(разница если и есть, то еле уловимая по сравнению с аудиджи и таскам... при мгновенном переключении, на телефоне ВЧ слегка(еле-еле, если бы не вслушивался, то и не заметил бы) смазаны, и то я это не сразу смог определить), как и на этих 2х картах.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Можно попробовать послушать с хорошим источником и с усилителем.
Если и тут разница незаметна, то забить и получать удовольствие (если наушники нравятся). Либо другие ушки по вкусу подбирать, и источник под них брать.
Envу
Мне кажется, что вы слишком много хотите от данных наушников. Но в любом случае, не может такого быть, что нет разницы между телефоном и Audigy 2 ZS. Разница как минимум будет в максимальной громкости, плотности баса, меньшей "каши" в верхах. Хотя последние 2 момента, возможно не каждый сможет услышать.
помогите выбрать между фобусом и zxr.
Кто из них умеет управлять громкостью наушников, подключенных к заднему порту с пульта управления комплектного?
И как у них с микрофонами, а то у титаниума нет усиления микро и в играх тихо очень.
И с пространственным звучанием.
Фото: 7
Странно! У меня пара титаниумов в двух ПК и до момента покупки HD-веб камер со встроенными микрофонами использовал микрофоны от МП Асус (типа разнесёные пара микрофонов) подключал именно к микрофонному входу. Ни каких проблем не имел...
у меня в скайпе вроде норм, а в контре вообще не слышно только тихий шум, а я еле слышим.
на экстрим музик небыло такого.
Фото: 7
GooDween Были/есть Аудиджи2/Ауд4Валуе/X-Fi Экстрим Мьюзик/Титаниум ПСИ-Е - было всё нормально.
ну видать вы не сталкивались, или микрофон у вас очень чуствительный.
просто раньше была галочка увеличить чувствительность, она помогала мне.
В общем вопрос мой выше какая карта умеет управлятьь кромкостью именно ушей подключенных к ней, а не к блоку управления.
Хочу чтобы было там звуковуха, в нее воткнуты наушники и колонки через ресивер, понятно что громкость колонок ресивером кручу, а вот наушини хотелось бы с блока управлять, т.к. качеству у звуковухи выхода на уши явно лучше.
господа, а посовутуйте
есть твикнутая xonar d1 8066
есть ли смысл брать джулию ?
слушаю только стерео, так что потеря кривого еах меня в тоску не вгонит
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
В местной барахолке продают M-Audio Audiophile 2496 за 2500р, стоит ли взять для прослушивания музыки?
Сейчас у меня звуковая карта видеокарты, слушаю через дисплей порт на монитор.
вот сколько я сменил карточек, Live!/Audigy2/Audigy4/X-fi gamer/X-fi какой-то стандартный/X-fi titanium HD
всё время с ними что то не так, больше нет моих сил. Надо признать, у меня еще была ESI Julia , та вообще работала хуже креатива, я её быстро сдал обратно.
С креативами у меня одна проблема, при чем со всеми : какие то щелчки идут. Иногда карта перестает работать, фиг знает почему. Иногда помогала перезагрузка. Иногда карточку переставить в другой слот. Но сейчас на Titan HD я дошел до ручки - ну не работает он нормально в Audition CS6 с USB микрофоном, а через ASIO он микрофоны USB не видит. Все интернеты об этом знают. Asio4all выдает ошибку, что девайс уже занят. НАДОЕЛИ!! Это проблемы не с трактом, за это время он уже несколько раз сменился. С играми и кино - вот все хорошо у титана. Музыка, если ничего не крутить - всё нормально. Но вот как дошел до создания музыки, приехали.
Короче, мне это надоело. На что его сменить? Вообще думаю может уйти на какое то внешнее устройство, типа внешней звуковухи.
Сам комп, в частности мать, сменить не пробовали? Или пиратские виндовсы, или еще что?
Практически весь ваш набор З/К у меня в свое время был, а юлька и тихд есть и сейчас. Проблем ноль.
С юсб микрофонами? :shock:
Аудишн вообще ж.
Раньше ко мне приносили сводить всякое местные так сказать музыканты, пока не достало.
Я их специально вынуждал записываться в приличных прогах, тк ставил перед выбором - или не в аудишн, или никак.
С начала Live! я сменил уже порядка 6 системников. С встроенным звуком - проблем нет. Винда официальная + сервис паки и апдейты.
И да, с USB микрофоном Blue Yeti PRO. У него есть XLR но мой пульт даёт помехи при записи.
Трещит не только в аудишн. Я не хочу вдаваться в обсуждения, чего там не так. Проблем ноль это ниочем, это как с автомобилями, или как у программистов - а у меня едет, а у меня работает. Приезжаете, смотрите - не едет, не работает. Контекст надо рассматривать целиком. Я не предлагаю даже уже проблены обсуждать, надоел Creative, фтопку его, достали. На что сменить - вот вопрос. На десктопе я так же играю, и музыку слушаю.
Аудишн вообще ж.
пробуй искать в биосе материнки управление состояниями C1E и отключи C6 и C3, если у тебя они включены
Да, турбо буст включен. А какая связь со звуковой картой ?
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... 35#p265603
они там Latency мерят вот этим софтом http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml
и у них красные графики - т.е. проблемы видны
у меня графики в этом ПО зеленые, т.е. задержки минимальные
Добавлено спустя 35 минут 54 секунды:
но я всё равно попробовал только что - нет, не помогает
Есть игровые наушники Разейр Тиамант 7.1 (http://www.razerzone.ru/product/gameaudio/tiamat-7-1).
Нужна подходящая звуковуха в первую очередь для игр, фильмов и музыки.
Так же нужны хорошие колонки (а то летом в наушниках долго не посидишь) да и фильмы лучше с ними смотреть.
Всем доброго времени суток :)
Прошу совета по выбору звуковой карты
Аудиофилом не являюсь, так что в основном требуется чистый звук, хорошо различаемые инструменты в музыке и хорошее позиционирование в играх.
Требования:
1. Бюджет до 200$
2. Звук - золотая середина между играми(шутеры), музыкой(от классики и рока до электронной) и фильмами.
3. Желательно чтобы карта была внешней или с внешними элементами, типа регулятора звука. Но это не обязательно.
4. Слушать буду только через наушники. Скорее всего это будет гарнитура SS Siberia v2. Но возможно и наушники Audio-Technica ATH-M50
