Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: Москва
ВыдРус писал(а):
Поставил себе Creative X-Fi Xtreme Audio (PCI). В некоторых фильмах не воспроизводятся голоса. Вообще. Остальные звуки присутствуют. Что делать? Драйвера с сайта Creative. Сзади подключены Sven 609 (2.0), спереди наушники.
В некоторых фильмах голоса направляются на центральный канал .Скорее всего в драйвере выставили 5,1 конфигурацию колонок. В в дровах креатива поставьте 2,1/2,0 , скорее всего в этом дело, хотя возможно колонки подключили в тыловой выход. Обычно фронтальный выход зелёный. Удачи
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Удалил драйвера, в т.ч. записи из реестра (driver fusion). Теперь не могу поставить их заново. Восстановил систему, звук вернулся. Но проблема с отсутствием голосов во многих фильмах не решилась.
.Но самое главное это то, что на X-FI Platinum двое этих наушников звучали замечательно : громко и чисто. Там что были какие то волшебные усилители? А тут даже специальный выход не качает... пичаль
ти-нд-псай выходом на колонки немного громче хфай-геймер - примерно, было 25% стало почти 30%
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Подскажите пожалуйста какие оушки поменять надо в Creative Titanium HD (чтобы звук еще лучше стал), как поменять и где покупать оушки? И вообще есть смысл этого действия? Спасибо:)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2011 Откуда: ТаганYork Фото: 2
всем доброго времени суток! ребята подскажите как сделать что бы это #77 после перезагрузки компа сохранилось а не сткидавалось по дефолту
_________________ Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2012 Откуда: Kiev Ukraine
Доброго времени суток! Звуковуха стоит больше года и нареканий абсолютно никаких не было (стояла 7 х64 ) Недавно столкнулся с проблемой относительно своей звуковой карты. Установил драйвера с диска, обновил до последней версии с помощью офф приложения. Все работает идеально, но через разное время вдруг пропадает звук, и выскакивает синий экран. После этого я перезагружаюсь, пропадают устройства записи и воспр. и вскоре снова бсод, и с каждой перезагрузкой постоянно выскакивает синий экран на этапе загрузки винды, до тех пор, пока я не вытащу звуковую. Переустановка не помогает. В безопасном все ок. Я в безопасном режиме через диспетчер устройств сношу креатив, перегружаюсь и в нормально режиме работает звук с креатива, но HD виндоусовские Я так понял, что это конфликтный драйвер, но я пробовал ставить и дисковую версию и последнюю.
Dave-M писал(а):
Поставить не звера, а нормальную ось.
какого звера? темы я сам поставил с сборкой они не шли
Везде искал, не нашел. Можно ли как то настойки эквалайзера экспортировать? То есть чтобы после переустановки ос/драйвера не приходилось заного настраивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Ярославль
Всем привет, я владелец карточки X-Fi Xtreme Gamer (PCI SB0730). И владею всеми известными колонками Microlab PRO3 (все их знают думаю, не имеет смысла их описывать)... Возникло желание подрубить к ним сабвуфер (активный, докуплю его сейчас отдельно). В связи с этим вопрос - как понимаю, ПРО3 надо тыкать в фронтальный выход, а саб в выход для центра/саба ? Если да, то уже вопрос по настройкам драйвера - у меня стоит 2.0/2.1 режим колонок. Будет ли саб работать если я его подключу как написал выше? Или нужно обязательно ставить 5,1 ? Соотвественно, если в драйвере поставлю 5,1 то ПРО3 станут работать как банальные фронтальные, и не будет ли часть звука музыки/фильмов/игр "срезаться"? (ведь часть будет идти на несуществующие тыловые и центральную колонки)... Как быть в моей ситуации ? Что посоветуете "подшаманить" в драйвере моего X-Fi ? В теме про акустику сказала что это настраивается только через драйвер... Вот вид коннекторов моей карточки
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2006 Откуда: Москва, ВАО
Пару дней назад появился странный косяк. Через 1-2 перезагрузки/выключении ПК слетают драйвера на карту (Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional). Точнее слетают как-то криво. В аудио панели Windows 7 остаются какие-то упоминания о x-fi (сделаю скрин, как словлю опять глюк), но нет основного устройства "Динамики Creative SB X-Fi". Стоит накатать поверх драйвера ( пробовал версии от самой первой беты для W7 ) и появляется возможность выбрать динамики x-fi (даже перезагружать необязательно для этого). Конфиг в профиле. ЦП в разгоне, но глюк появился заметно позднее. Да и сброс биоса не помогает. ОС Win7x64, чистая с последними обновами.
Всем привет, я владелец карточки X-Fi Xtreme Gamer (PCI SB0730). ... Возникло желание подрубить к ним сабвуфер (активный, докуплю его сейчас отдельно)...
При описанном варианте подключения - для нормальной работы саба в винде ставить звук 5.1 и дальше включить эмуляцию через драйвера Creative, FAQ на первой странице темы:
Q: У меня акустика 5.1-7.1, но когда я включаю музыку из сабвуфера тишина. A: Это нормально в случае воспроизведения стерео-записей. Для того чтобы все-таки принудительно срезать нижние частоты и перенаправить их в сабвуфер можно включить Bass Redirection. Обратите внимание на то, что Bass Redirection доступен только в конфигурациях колонок, предусматривающих отдельных канал для сабвуфера, то есть не работает с 2.1 и 4.1.
Q: У меня многоканальная акустика, но когда я включаю музыку, звук идет только из двух колонок. A: Также как и в предыдущем вопросе это нормально для стерео-записей. Но вы можете включить CMSS (Creative Multi Speaker Surround). Существует 2 режима CMSS для многоканальной акустики: Stereo Xpand - раскладка с позиционированием всех инструментов в пространстве. Stereo Surround - простое копирование стерео без всякого вмешательства в сигнал на все пары колонок.
У меня работало по твоей схеме подключения и при Stereo Xpand, Stereo Surround и Bass Redirection - но кое где каналы в фильмах выпадали. Вернулся на 2.0 P.S. Саб должен быть активным(с усилителем), пассивный карта не прокачает нормально.
Zakovor То бишь получится что как будто у меня 5,1 но передние колонки (то бишь про3) будут производить просто "клонированный" звук при режиме "стере сурраунд" ?) То бишь будет как сейчас стерео ?
_________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2004 Откуда: Украина,Донбасс
В теории - да, но в практике у меня были нюансы с выпадением части каналов кое-где. Советую сначала провести пробы, а потом решать брать саб или нет, т.к. софтовая эмуляция раскладки каналов вещь малопредсказуемая Мне не понравилось, для себя решил или качественная 2.0 или полноценная 5.1.
А где конкретно ?... В играх, при проигрывании музыки (какого формата - CD, mз3,лосслесс или еще что..), в фильмах или ДВД (опять же какие фильмы ты качал - стерео или 5,1), в скайпе и/или других "говорилках"?
По памяти: - в музыке стерео(CD, mp3,лосслесс) все ОК; - в играх есть глюки, из последних - в BF3 пропадала речь и часть звуков, которые шли на центральный канал; - в фильмах, в зависимости от того, в чем была закодирована звуковая дорожка, тоже бывало терялся центральный канал. P.S. У нас модели X-fi разные, так что что и как у меня работало - особо не поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Знатоки! Подскажите, пожалуйста! Есть две карточки CREATIVE X-Fi Titanium PCI-E: одна т.н. поставка Ret(коробочная), другая OEM. По идее должны быть по устройству одинаковые, однако заметил некоторые различия, см. фото: #77 Слева - Ret, справа - OEM. Различия указаны стрелками. Что это может быть? Разные ревизии или поставки в коробке действительно отличаются? Что лучше?
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 7
