Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Народ, а может быть такое, что поменял мат. плату Gigabyte GA-970A-UD3 на ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 и карта X-Fi Titanium совсем по-другому стала звучать. Сначала думал, может показалось, но сейчас музычку послушал и точно, по-другому. На гиге мне, как-то больше нравилось, а на асусе такое ощущение, что не хватает баса, раньше наушники аж заходились от басов, сейчас такого нет. Возможно ли такие перемены в звуке из-за смены мат. платы?
И ещё вопросик, что-то поставил BioShock Infinite так вот звук, что-то потрескивает (хрипит) если в Game Mode играть, в других режимах вроде тоже, но не сразу. Ни у кого такого не было?
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
@lex_$k8*Er писал(а):
если при смене материнки переустановилась/ сменилась ОС,то может настроили иначе.
Переустановка ОС и программ была, но настройки те же самое - это реально так новая мат. плата повлияла я думаю. Может что повредил, когда карту вынимал
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Advokatvlad Маловероятно, что повредили. У меня такая карта на Гиге 870A-UD3 в XP однозначно лучше звучала, чем на Formule 5 в Win 7. И потрескивания появились именно на Асусе.
Добрый вечер! В драйверах 2_18_0013 Креатив включила аппаратное декодирование долби и дтс, в картах с декодером, но кроме тех, где была лицензия на сторонний проигрыватель http://support.creative.com/downloads/welcome.aspx. Также была возможность использовать карту как внешний декодер при подключении к игровой консоли. In your PC, go to Control Panel, click Audio HQ for Sound Blaster Audigy series or Audio Console for Sound Blaster Audigy 4 Pro and Sound Blaster X-Fi cards namely X-Fi Xtreme Music(SB0460), X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro(SB0466) and X-Fi Elite Pro(SB0550) http://support.creative.com/kb/ShowArti ... x?sid=2551 Какую карту выбрать исходя из этих условий?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2011 Откуда: Киев
ребятки, столкнулся с проблемой. Звуковая X-Fi Titanium sb0880, Win7 x64, Driver 2.17.0009. Собственно в чем заключается проблема, при переключении режима работы звуковой карты(Game/Entertaiment/Audio creation) иногда вешается система, помогает только Reset. Кто сталкивался, как лечить?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
Трабл с Surround 5.1 Pro - при включении компа звуковуха вместе с собсно звуком издает пердеж и помехи.. При перезагрузке машины все становится ок.. Именно при перезагрузке, если выключить и включить - опять помехи и треск..
Вылечить удалось только установкой карты в режим усб 1.1 и установкой режима по умолчанию в 16 бит / 48 КГц..
Как быть, что делать, чтобы карта нормально работала в усб 2.0 с первого раза а не после перезагрузки..?
УСБ-кабели пробовал три штуки включая толстый родной - дело не в них.. Дрова переставлял - дело не в них.. Карта воткнута в чипсетный усб2 порт..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: м.о, г.Истра
подскажите пжлста - установил X-fi titanium и драйвера к ней, но нет консоли управления с синим фоном, доступна только панель управления со стандартныи интерфейсом(Audio Control Panel). Не хватает компонента? Устанавливал все ПО через AutoUpdate. OC WIN7X64
_________________ a bus station is where a bus stops.
a train station is where train stops. on my desk, I have a work station. what more can I say..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Фото: 0
У меня никак не получилось (с поправкой на то что система 8-64). Попробуйте настроить автопереключалку режимов на какой нить плеер (например MPC) с Game Mode на Entertainment Mode. Запустить на ютубе какой нить ролик, и потом включите плеер - 95% висяк и ресет . То же самое если в фубаре выставить ASIO и настроить переключалку - тоже самое. Решения проблемы я не нашел, просто поставил обратно X-FI Music, там в данных ситуациях просто пропадает звук (на 7ке кстати точно не помню, но вроде проблем не было таких). Вот думаю взять Titanium HD - может там таких проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
maxara писал(а):
кто пробовал, ставить кондюки типа Nichicon KZ и Elna Silmic II, или какие попроще - прямо на выводы +/- питания кроваток оу ти-нд ?
и... Creative X-Fi Titanium HD PCI-Ex1 (SB1270) + Jamicon TK около 1000µF каждый, тупо между полюсов питания оу
из теплоламповых 80c и незвенящих как LowImp, под рукой были только Jamicon TK, ставил ради проверки влияния большого роста емкостей - на фотке пара 1000µF на питании сумматора, и сборочки 940µF для i/v
#77--#77 итого - какбы есть влияние, даже начала уходить синтетика и недосказаность от наследника lm4562 - за два дня начало цеплять, дефолт иногда давал отстраненность от трека, низ однозначно поднялся громкостью (но Jamicon TK уводит его в гудеж)
у меня xtreme gamer, 5.1 выход занят как и оптика, есть какой то способ подключить наушники еще? просто я в мамку пин разъемом вывожу на корпус но на корпусе он не работает, с корпусом косяк
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
приветстую. на профильном xtreme gamer в последнем кризисе чтото странное со звуком. уж не знаю что этому виной сама кривость игры или звуковуха. окружающий звук просто мрачный. если приближаться в игре к источнику звука то звук нарастает не постепенно а резко. вот его не было ещё, а через пол сантиметра он уже на полную громкость. и тоже самое при вращении в стороны от источника звука. резкое пропадание и появления при малом отклоненнии в сторону. хотя кризис не единственный где такое наблюдал, но в нём это особенно ужасно выглядит. и алхимию на него не натравить изза фмода которым он пользуется. есть ли какието трюки чтобы сгладить такие неровности ? звук настроен как 7.1, обработка в панели винды выключена. (на 5.1 и на 2.0 звук такой же корявый ).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Господа. Вроде как в новом биошоке заявлена поддержка EAX 5.0. Подрубил алхимию (стандартный пресет), звук в игре теперь с помехами, скрежет и шипение. Кто нибудь пробовал настраивать параметры в алхимии для этой игры?
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 22
