Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Kiev UA Фото: 0
возможно ли такое что чипы стоят как на ZS но на самой плате написано Audigy2? Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд т.е. это простая Audigy2 или Audigy2 ZS?
...извиняюсь, в звуке не силен, могу сказать только то что хороший интегрированый (кпримеру как на Abit AN7, NF8... на кодеке ALC658) сравним с Live! но в связи с новой более качественной аккустикой хочется чего то большего недорого Добавлено спустя 21 минуту, 52 секунды спасибо German Ivanov читал много чего включая и это но так и не понял есть ли разницы между Audigy2 и Audigy2 ZS - мнения противоречивы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
"Так в нашем случае мы имеем дело с модификацией SB0244, что расшифровывается как модель SB0240 ревизия 4. После того как вы ознакомитесь с материалом этой статьи, вы без труда сможете определить, что тут мы имеем дело с так называемой «новой» модификацией звуковой карты CREATIVE AUDIGY-2 6.1. Эта модификация обладает пластмассовыми разъемами, на ней распаяны контроллер FIREWARE и цифроаналоговый преобразователь с чипом DSP, использующийся в топовой карте семейства AUDIGY-2 ZS." (c) это
Разница одна, у ZS на один канал больше(тыловой центр) все остальное одинаково.
Если тебе нужна только музыка, смотри в сторону M-Audio Revolution 5.1
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
Вообще-то основных отличий три, но дейстительно полезных нет:
наличие дополнительного режима работы аналоговых выходов — 7.1, в дополнение к существовавшему режиму 6.1;
сигнал/шум 108 дБА вместо 106 дБА (заявлено для аналогового выхода при уровне сигнала 2 В и с применением фильтра AES17 при измерениях);
поддержка декодирования DTS ES, в дополнение к DolbyDigital Surround EX;
German Ivanov послушал твоего совета и взял (б.у. за 28$) SB0240 чипы как на ZS. Диск дали от ZS собираюсь сейчас кучнуть дровишки, посоветуете что-нить?
Я правильно понял, что в ФАКе на первой странице этого форума лежит образ инсталляционного диска идущего с Audigy 4 в комплекте? Я почему спрашиваю, у меня у самого карта Audigy 4, а диска с софтом нет. Драйвер SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004.exe со встроенной утилитой Creative Audio Console я выкачал и поставил, а также надыбал образ инсталляционного диска для Audigy 4Pro, который естественно не ставится. Запускал через Setup.exe в Audio/Setup выскакивает сообщение: Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this Setup program. Setup will exit. Пробовал вручную устанавливать компоненты: Speaker Settings; Graphic Equalizer; EAX Console; Surround Mixer и т.п. – выскакивает ошибка:
Setup has experienced an error.
Please do the following:
- Close any running programs
- Empty your temporary folder
- Check your Internet connection (Internet-based Setups)
Then try to run the Setup again.
Error code: -6003
Что делать: качать 549Mb с ФАКа, если этот диск действительно для Audigy 4 или можно как-нибудь поставить софт от Audigy 4Pro на мою Audigy 4?
Main Character
Sergunec По-моему даже по названию файла можно понять, что в FAQ образ диска для A2ZS (в точности в соответствии с названием темы )
PS: ISO Audigy 4 non-Pro - http://www.megaupload.com/ru/?d=RZZNZ607
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Так вродешь на SB0240 дрова от ZS не встанут
и не встали ]-:
патчеры SB_cdpatch.exe, SB_driverpatch.exe, ctcomp.exe, patch.exe не помогли: одни сразу после запууска пишут Instal complete ничго не поставив, другие уже не помню что, качаю пока родные (не по overclockers-ки это както) получче ничё нет? ...KX не ставлю из-за косяков с EAX ...или уже пофиксили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
