Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13142 • Страница 94 из 658<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 658  >
Фото: 84
Кураре писал(а):
Недавно у меня была звучка X-fi Extreme Music, но у нее цифровой выход только коаксиальный, а у Ротеля вход только оптический. Поэтому когда подвернулся ZxR за 7 тыр. - заказал его
100р было решением твоей проблемы :-)
http://forum.norma4.net.ua/attachments/ ... lanka2.jpg + http://imageshack..us/a/img594/9347/xfispdif.jpg + http://fotkidepo.ru/?id=photo:770330
Фото: 42
Вам
garison87 писал(а):
хватит Z
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
AZon52 писал(а):
Остались ли здесь владельцы zxr?
Прочитал ветку, один ужастик...(замена)
Решил взять, будет работать с сенхами 650.
Есть ли на данный момент проблемы с виндой 8.1?
Работает хорошо, проблем с 7, 8, 8.1 нет.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
У меня проблемы с ZxR постоянно наблюдаются. Карта пропадает из системы. Нужно выключать комп, вынимать и вставлять карту в слот обратно. Может тупо внезапно пропасть звук, зависнуть панель с улучшайзерами. Бывало звук становится искаженным, бывает роботизированное эхо. Бывало громко пищать начинало. Просто вынос мозгов, а не карта. Драйвера последние - 1.00.22
Честно.. не ожидал такого гемороя с картой за такую цену...
#77 #77
Intel Core i5-10400 | AORUS Z490 Elite | DDR4 Crucial Ballistix 32GB | ASUS GTX 1070 8GB | Chieftec GPS-500C | Samsung 860EVO 500GB | Creative SB ZxR
Gordon_Shamway
У меня карта иногда пропадает после экспериментов с разгоном :D но это происходит очень редко без всяких писков, зависаний и прочего, просто после серий загрузок-перезагрузок она исчезает:) Лечится выключением компа на 5-10 секунд:)
Фото: 11
Gordon_Shamway
У меня такая же проблема появилась , на днях поменял процессор мать с оперативкой , первые два дня вроде все норм было .
Разгоном не занимался , только память XMP профиле работает 2400mhz сделал ее по дефолту тоже самое , звуковуха проподает .
До этого 2 месяца юзал на Asus rampage 2 extreme все нормально было только в биосе настройки PCI поменял(с разгоном проблемы были) . В msi такого нет .
Щас форматнул систему поставил другую винду 7 64. Без дров звуковуха работает отлично (не проподает )
Заметил исчезает когда выключить и включить комп , после обычной презагрузки появляеться вновь .
Стояли последние драйвера может в них дело ? А у вас какие стоят ?
я думаю может поставить старые с диска
Добавлено спустя 10 часов 55 минут 43 секунды:
Creative ZXR сегодня включил опять звука нет вообще (( драйвера не ставил спецом , вчера без дров и включал и перезагружал все работало .
Щас поставил дрова буду тестить .
Знал бы, что такие серьезные проблемы будут с картой, в жизни бы не купил. Но почти везде на сайтах одни восторженные отзывы были и ни один ган..он правду не написал.
потому как такие проблемы у 1 из 100, тестируй если есть возможность на другом компе, если такая же бодяга неси обратно в магазин.
Здравствуйте! Аналогичная проблема! И началась она после смены материнской платы и процессора и полной переустановки Windows 8.1! Тут скорей всего дело в UEFI BIOS и замечу до этого она работала около года без единых проблем на мат плате с обычным Bios и Windows 8.1! Но сама суть проблемы у меня кроется в том что карточка Creative Sound Blaster Z на новой конфигурации стала определяться то как Recon3D то как Sound Blaster Z. Похожую проблему нашёл на офф форуме там даже хороший скрин есть! У вас так же в плане биуса?
Уважаемые!
Подскажите - я сижу на X-Fi Fatality Pro (акустика Creative Z5500 Digital), вот смотрю что Recon3D допилили до новинки Z и есть возможность обновиться.
Звуковуха нужна только для 5.1 в играх (фильмы, музыка на другой системе).
Но тут же в обзорах на оверах пишутhttp://www.overclockers.ru/lab/55315_3/Testiruem_novuju_linejku_zvukovyh_kart_Creative_SoundBlaster_Z_Zx_i_ZxR.html :
"Creative SoundBlaster Z вышла хорошей универсальной картой: с отличным звуком и широким функционалом. У нее лишь одна проблема – ASUS Xonar DX, которая сто́ит дешевле и играет еще лучше. "
Тогда вопрос: стоит с X-Fi Fatality Pro переходить на Z или смотреть в сторону ASUS Xonar DX?
Фото: 11
fanatf1 писал(а):
Уважаемые!
А чем вам нынешняя карта не устраивает ?? В такой акустике разницу не почувствуете .
После обычной x-fi , zxr меня разочаровала в нормальных монитрных ушах .
ПО поводу ZXR ,значит проблема точно не в ОС или в дровах ,может написать в подержку производителей материнских плат , может там подскажут какие настройки . Повторюсь на asus rampage 2 и I7 920 не разу не было с ней (zxr) проблем .
На новой системе уже пробовал обратно поставить обычную память все равно карта проподает .
А не может быть еще из за диска SSD ?? Хотя на нем раньше не было проблем , стоило тока мне поменять материнку и понеслась ))
кстати Creative diagnostics не помогает direct sound проверку не проходит . И в списке откуда не возьмись появляеться recon 3d сроду не было его у меня. ))
Есть субьективная причина - есть возможность сделать апгрейд, в данном случае звуковуха )
Фото: 11
Я так тоже сделал , не повтряйте мою ошибку , выкинув 8к я вообще не впечатлен . После нормального усилителя и hifi колонок это все детский лепет . Так что не советую шило на мыло менять . Лучше ssd диск купить за эти деньги battlefield 4 будет хотябы раза 2 быстрее грузиться ))
orange84
Я про то и говорю, что появляется вторая звуковая карта recon 3d !! Биус у вас какой?
Вообщем облазим офф форум выявил такую закономерность:
1) проблема только с UEFI матерями!
2) Звук пропадает если в настройках UEFI BIOS включена fast boot!
3) Если выключить fast boot то звук уже не будет пропадать, но появляется другая проблема, при первом выключении и включении пк в звуковых устройствах появляется 2- Sound Blaster Z и настройки постоянно сбиваются, приходиться выбирать устройство по умолчанию постоянно! Но это опять же проблема вызвана тем, что система рандомно меняет устройства при запуске пк, то подсовывает обычную Sound Blaster Z, то откуда не возьмись recon 3d (выяснил по id устройству так как она пищится как всё так же Sound Blaster Z)
Последний раз редактировалось Temix 03.03.2014 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Temix писал(а):
orange84
Я про то и говорю, что появляется вторая звуковая картаrecon 3d !! Биус у вас какой?
А что значит какой ?
http://www.msi.com/product/mb/Z87_MPOWER_MAX_AC.html#specification
версия 1.5 uefi есть
Пойду глядеть fast boot .
Фаст бут видел но щас не нашел времени нет уже .
Нашел такую настроку boot mode select по дефолту стояла legaci + uefi может просто поставить uefi ?
orange84
Что и следовало доказать! попробуйте отключить fast boot и напишите!
Main Character
Это вообще голословное утверждение. У Z один недостаток - у нее только фронтальные каналы с приличной обвязкой (того же уровня, что и DX, из-за одинакового ЦАПа у них и характерный звук угадывается, только DX чуть резче на ВЧ), а остальные напрямую от core3d. Но на Z5500 этого не будет заметно, в случае такой акустики все решают не ЦАПы, а функционал DSP/драйверов.
Бессмысленный "апгрейд". В музыке ничего не изменится, в старых играх станет много хуже. Единственный плюс Z по сравнению с X-Fi - это нормальная реализация микрофона и встроенных шумо/эхо подавителей.
orange84
Навряд ли, у меня стоит UEFI and legaci проблемы с полной пропажей звуковой карты нет есть только с постоянной рандомной сменой на recon 3d!
Фото: 11
Temix писал(а):
orange84
Вобщем есть фаст бут только для win 8 , у меня 7 , но в любом случае он отключен
orange84
А в диспетчере устройств, если отобразить скрытые устройства отображается ли у вас вторая звуковая карта под таким же названием, но как отключённая?
