Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3012 • Страница 94 из 151<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 151  >
MiniFAQ по выбору акустики находится здесь. Перед тем, как задать вопрос, не поленитесь, пожалуйста ознакомиться с ним. При составлении вопроса четко указывайте планируемое основное использование акустики - музыка, игры, фильмы или же "просто озвучить околокомпьютерное место"; формфактор (стерео, 2.1 или 5.1) и ожидаемый результат, т.е. чего именно вы ждете от новой акустики
Отредактировано куратором: --Vel--. Дата: 23.05.2006 23:38
Семь бед один РЕСЕТ
Main Character
Без всякого сомнения Volcano-1, одни из лучших в классе мультимедии. А вот PRO-3 годятся только под Drum'n'Bass :).
Billy-no-mates писал(а):
Defender SPK 750 Volcano 1
Цена странная, б/у? Примерная их цена 4300. С 4e_alex согласен.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Фото: 4
Nemets3.0
Цена странная, б/у?
нет, в магазине стоько стоит...
тут написано что Про-3 лучше
http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-pro3.shtml
Различия наблюдаются главным образом в средних и низких частотах. У PRO 3 на средних частотах звучание более открытое и полноценное. Тогда как у Volсano1 звучание имеет компрессионный оттенок и несколько подчеркнуто в верхней области средних частот. Таким образом звучание одного и того же инструмента (например, фортепиано) передается на колонках по-разному. По сравнению с PRO 3 у Volсano1 складывается ощущение ненатурального и плоского звучания.
Высокие частоты у колонок похожи. Точнее, одинаковый недостаток — нехватка детальности. Но если у PRO 3 проблема главным образом в количестве искажений и характерные оттенки звучания, то у Volсano1 высокие какие-то замыленные и задушенные.
Низкие частоты более качественные у модели PRO 3. У Volсano1 можно слышать гулообразный оттенок, а также более размазанную атаку. Не сказать, что у PRO 3 низкие частоты идеальные, но воспроизводятся более детально и без бубнения.
вот еще есть
2'900.00р. Колонки 2.0, JetBalance JB-381, коричневые (60W)
PS:извините за тупой вопрос, у всех этих колонок аудиовход выполнен в виде двух разъемов R и L, как их подключать к компу, там ведь всего один аудио выход?
Main Character
Billy-no-mates
На заборе тоже понаписано. Я вообще не понимаю о каких средних там идет речь. Огромный динамик был бы уместней в сабе. В вопроизведении средних нет никакой динамики. ИМХО это просто порнография так конструировать АС, к ящику саба подцепить пищалку. И кстати если с другими АС звучание средних при добавлении саба улучшается, то PRO-3 это даже не грозит, оно так и останется вялым.
Вот например альтернативный взгляд - http://people.overclockers.ru/GReY/record18
Или результаты соревновании ММ-звук - http://www.lasinfo.ru/s2005/mm04/mm4prot.zip
И вообще что-то хобот проявляет чрезмерную любовь к микролабу, даже к их solo после появления куда более качественных АС конкурентов.
На другом конце кабеля стандартный миниджек для таких же стандартных звуковых карт.
Фото: 4
4e_alex
спасибо... возьму щас Volcano 1
Main Character
Billy-no-mates
Лучший способ - послушать перед покупкой. Басят PRO-3 дай боже, цыкают тоже прилично (но не качественно). Вобщем как я сказал Drum'n'Bass, некоторым нравится :D
Я бы на них остановился.
Billy-no-mates
Если есть возможность взять волканы (и они не бракованные - внимательно послушай), то с них можно получить очень неплохой звук. Для этого нужно будет перепаять операционные усилители и заменить провода. Полученный после этого звук можно смело сравнивать с магазинными hi-fi комплектами, никакого ненатурального и плоского звучания не будет и в помине, чего бы там не подразумевалось авторами обзора под этой фразой. Без переделок они имеют немножко тусклый звук (но всё равно энергичней последней ревизии Pro 3) и слегка ватный бас.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Думаю о покупки 5.1 системы
Для чего:
Фильмы
гамес(немножко)
и конешно музоном соседий глушить
желательно не меньше 200вт
наметилась Microlab AH500D
цена не больше 7500р
Комната около 30м квадратных
Asskiy2
в принципе, если нет возможности увеличить бюджет раза в полтора-два и хочеться именно 5.1, то Microlab A-H500 (брать с индексом D вовсе не обязательно) будет оптимальным вариантом
Sapienti sat
А я купил на днях SVEN IHOO MT-5.1R. На свой страх и риск :) Покрутив настройки добился вполне приличного звучания. На тыловых колонках нет пищалок, в играх чувствуется, на двд 5.1 практически не заметно(хотя хз, только на 2 фильмах проверил), при прослушивании музыки даже понравилось- какие-то инструменты на них звучат отчетливей, какие-то - на фронтальных, в сумме весьма такой интересный эффект. А вот с сабом беда- как-то он гудит. Я вот думаю если сменить встроенный звук на, допустим, аудигу2валую/аудигу4, басы четче станут?
Компьютер=зло
SuppaGut басы четче и погуще станут, но не намного. Я как-то одному знакомому поменял дефолтовый саб на самодельный саб на 35ГДН, так система сразу стала в его глазах хай-файной.
бл
Недавно узнал о фирме, которая возит в мой город акустику Microlab. Из модельного ряда понравилась АС Microlab AH600.
Кто-нибудь ее слушал? Как она по сравнению с Edifier S5.1?
Люблю игры и фильмы, музыку как таковую слушать буду редко, посоветуйте чот небудь из 5.1 до 140уе а с учотом нашей местности и доступности чего либо, пожалуста несколько вариантов, понравилась Edifier S5.1 но немного дешевле?
Привет! Купил вчера M-Audio Revolution 5.1 и поставил вместо Creative Audigy SE. Акустика Microlab A6xxx, не помню точно, усилок отдельно и 2 колонки 2 х полосные. Слушал до 3-х ночи, все как будто первый раз услышал. Теперь понял, что надо акустику менять однозначно. В связи с этим возник вопрос, что выбрать, что бы во первых реально звук был лучше, а во вторых, не тратить же теперь 1000 зеленых к карте за 90. Ну баксов 400 еще куда ни шло, но вот читаю конференцию и понимаю что приличный усилок только в эту сумму встанет. Я не меломан, но музыку постоянно слушаю, помогите найти компромиссный вариант. 5.1 мне пофигу, пусть 2 монитора но зато нормальный звук! Конечно, и эти играют неплохо, но хочеться на порядок лучше, пусть на порядок дороже. это вообще возможно? Если можете, дайте ссылочки на обзоры и обсуждения, которые могли бы мне помочь определиться!
Starky
Starky
какой размер комнаты? можно ли колонки ставить не на столе? паяльником владеешь?
Расклад в общем такой :)
Хочу:
1 - Игры, чтоб объёмно и приятно.
2 - Музыка. Не меломан, но к сожалению 11 лет на скрипке отпилил. Уши есть.
Не слушаю клубную и прочую танцевальную. Классику оч редко.
В основном рок, наш и не наш, гранж, альтернатива, реггги.
CD и MP3 пополам, но хоца чтоб мог более менее сидюк сыграть.
3 - кино. Нуу, тут я тож не особо избалован, но хоть чтоб слева-направо нормально и тылы иногда комната небольшая, метров 10.
Думаю:
Звуковуха - X-Fi Platinum. Или есть понт в дополнительных 64 метрах на борту?
В своё время была A2ZS, хватало в общем, хотя тогда были стерео колонки.
Колонки - Sven 830B/S/C. Полочники, даже на них места в обрез, куда тылы девать ХЗ.
830 у меня уже были. Давно. Напольные. Я был молод и полон восторгов
И теперь самое сложное. Всю систему я хочу тысяч в 15 уложить и соот нужен усилок/ресивер.
Видел какие-то пионеры вроде 416 и совсем дешёвые ямахи. цена примерно 250 баксов.
У них всё совсем плохо и стоит подкопить, или можно попробовать, а может ещё чё есть недорогое. Потом планирую повесить на эту систему DVD деку и возможно саб, маааленький :).
Вот, отговаривайте.
ВЫШЕ! БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! БОЛЬНЕЕ!!!
GReY писал(а):
Starky
Размер где-то 20 кв., можно хоть на потолке ставить, паяльником владею хорошо, работаю установшиком доп. оборудования на авто. Есть идеи?
Starky
А можете кто-нибудь подробно описать звучание JB362 - достоинства, недостатки, для каких стилей музыки подходит, для каких совсем не подходит. Стоит ли переплачивать за JB381? Беру знакомому, не хочу чтобы он разочаровался. Хватит ли звуковухи типа Live! 24bit для колонок такого уровня?
alexbell если средства не ограничивают, мой совет - брать именно JB-381. Т.к. при высоком качестве звучания у него есть басы, в связи с наличием фазоинвертора . У JB-362 нижних частот явно маловато. (поэтому я собрался встроить в него ФИ).
бл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
