Main Character
Где слетает, в настройках Windows? У меня на таком же XtremeMusic ничего не слетает.
У меня сделано так: 1. Entertainment Mode - колонки 2.0 в музыкальном режиме 2. Game Mode - наушники в игровом режиме 3. Audio Creation Mode - наушники в музыкальном режиме При переключении из 2 в 3 остается 7.1, при переключении из 2 в 1 переходит в стерео, при возврате из 1 в 2 остается стерео. Оптимально было бы 7.1 в Game mode, стерео в остальных.
Кстати, я правильно понимаю, что БФ3 выводит звук через OpenAL? Если так, получается в CMSS-3D и EAX нет смысла?
Для Battlefield3 применение ALchemy не требуется, т.к. он уже нативно пользуется обновленным вариантом DS3D.
Это так, Alchemy ей не нужен? Т.е. просто включив ЕАХ в настройках карты, он включится в игре, несмотря на то, что ее нет в списке игр с поддержкой ЕАХ? И еще вопрос по уровню ЕАХ, какое рекомендуемое значение, 0.0 дБ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Галку в настройках карты (Enable EAX Effects) оставь в покое, стоит и стоит:
Эти настройки отвечают за включение и регулировку уровня основного и обычно единственного используемого играми эффекта, реверберации. Положение переключателя enable EAX effects не влияет на то, как игры видят поддержку EAX картой, но влияет на сам звук. Чтобы слышать эффекты EAX от игры, EAX должен быть включен и в игре (впрочем, многие современные игры с поддержкой EAX не имеют отдельного переключателя, а задействуют эффекты автоматически при обнаружении поддерживаемой карты и/или включении аппаратного звука в их опциях) и в карте.
В Battlefield 3 софтовый аудио движок, этой игре, вообще, по барабану на EAX и Alchemy.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: Если играешь в наушниках: в винде ставишь 5.1 или 7.1, в настройках карты: headphone, в настройках CMSS-3D два параметра, забыл какие, ВКЛ и ВКЛ.
Main Character
iG0Lka писал(а):
и вот что заметил если в панели карты выставляю 2.1 то и в панели виндовс становится эта конфигурация... и наоборот если в виндовс ставлю 5.1 то и в настройках карты автоматом прописывается 5.1
Так всегда было на любом креативе с Vista и далее. Выбирать надо сначала 5.1, а потом наушники. Тогда в винде останется 5.1. Для преобразования 5.1 в колоночный 2.0 необходим другой фокус, все есть в шапке, кстати.
Добавлено спустя 45 секунд:
Игры, которым нужен Alchemy, кончились в году так 2007-2008 на первом Assassins Creed и Fallout 3.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
iG0Lka писал(а):
ну я так и сделал естно. только выбрал, не наушники а колонки 2.1
При таком раскладе микшер Windows не пропустит больше 2 каналов, если только игра не использует аппаратного ускорения.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
4e_alex писал(а):
если только игра
БФ3 и Мечвариор онлайн движок кризис3. проблем с позиционированием не замечаю.
видимо поэтому в настройке звука в виндовс при тыканье в центральный канал, задние и саб звука нет, а только анимация звучания рисуется?
но по ссылке в шапке на описание всех настроек об ограничении я не нашол, напротив там есть следующее: В режимах 2.0/2.1 и 4.0/4.1 CMSS использует технологии HRTF для позиционирования игровых звуков или воспроизведения многоканальных записей, что позволяет различать направления звуков на 360 градусов вокруг с использованием даже стерео акустики. Для 2.0/2.1 в случае воспроизведения стерео записей c использованием DirectSound, WaveOut или WASAPI задействуется стереорасширитель. В случае прямого доступа к карте с помощью OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO стереорасширитель не применяется, чтобы не мешать точному позиционированию в играх. Все опции здесь аналогичны CMSS-3D Headphone, но алгоритмы разные, учитывающие особенности каждой конфигурации, поэтому в настройках акустики (описание ниже) важно указывать правильный режим.
и еще не очень понятно зачем микшеру пропускать больше двух каналов если у меня стерео? или имеется в виду что микшер не пропустит для обработки CMSS больше 2х каналов? кстати вертолет летает по кругу замечательно.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Main Character
Вертолет в панели Creative использует OpenAL
4e_alex ты не ответил, а я не знаю - какой порядок так сказать прохождения звука?
источник (игра) каналы (5шт) - микшер винды - CMSS - стереовыход или источник (игра) каналы (5шт) - CMSS - микшер винды - стереовыход
если второй вариант то имхо не важно что микшер не пропускает каналы которых всеравно два. если первый вариант то тогда получается надо ставить наушники. апаратное ускорение кстати подразумевает использование OpenAL?
Main Character
первый вариант для игр без аппаратного ускорения
Nitey я говорю о варианте когда используются две колонки. поэтому на выходе после CMSS будет 2 канала, собственно она этим и занимается сводит несколько каналов в меньшее количество т.е. 2 или 4 в зависимости что подключено.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
варианты различаются только расположением микшера, получается что в зависимости от использует игра аппаратное ускорение или нет микшер может стоять до CMSS или после? Плиз скажи конкретно где в цепочке находится микшер а где CMSS?
Main Character
с аппаратным ускорением звук вообще через виндовый микшер не проходит
Каким тогда образом меняется громкость, если крутить виндовый регулятор громкости?
На любой звуковой карте и в любом режиме регулятор громкости винды - это параметр, передаваемый драйверу устройства. Винда сама громкость не регулирует.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 30
