Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: 61 регион
почему может быть заметный фон когда говорю в микрофон?На встроенной via такого не было,говорил практически чисто без шумов,тут же полный амбец.Может что там в настройках подправить нужно?
Подскажите, такая ситуация. Слушаю музыку через foobar2000 (последняя версия), вывод через ASIO, задержка 4 мс. При прослушивании музыки, звук (именно сама музыка) периодически (где-то раз в 3-4 часа) заикается в течении 5 секунд. Не знаю, как отследить, в чём дело, на старой плате (ASUS P67 deluxe) такого не было. В играх, фильмах и интернете не заикается. Вся музыка у меня на диске от WD (blue серия, 7200 об/мин, sata-3), кроме музыки там ничего нет, подключен к плате ASUS z77 deluxe через контроллер marvell. Звуковая карта x-fi titanium подключена к нижнему разъёму pci-e x1, драйвер последний, все улучшайзеры (кроме настройки басов, использую entertaiment mode) отключены. windows 8 лицензионный, в настройках воспроизведения звука стоит 32 бита 96000 кгц.
Вопросы: 1. Как отследить, из-за чего заикается? 2. Что делать, чтобы не заикалось?
Добавлено спустя 1 час 50 минут 23 секунды: Пробовал подключат к intel контроллерам и с другого диска музыку слушал. тоже самое
Zerder Вот так?Если да,то я пробовал, не помогает. Зачем уровень записи с микрофона выкручен на 100%?
Еще беда,audiodg.exe старал грузить на 15-20% проц.На встроенной такого не было.Кто-нибуть встречался с такой проблемой после установки x-fi? У меня 0% на X-Fi Platinum.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: Ironman Попробуйте для АСИО выставить задержку 50 мс
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Обновил драйвера на звук карту, после, чего не получается зайти в Creative Audio Control Panel, и в другие контролеры звуковухи. Карта CREATIVE Titanium. При нажатии на ярлык панели выдает ошибку: the audio device supported by this application is not detected. the application will exit Сам драйвер установлен нормально, в диспетчере усторойств все ок. Драйвера переустанавливал. Сносил под чистую. Ничего не помогло. Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Driver 2.17.0008
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: Так проблему решил, поставил Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Driver 2.17.0009 те который под восьмерку. Теперь еще одна проблема, хочу поставить расширеную консоль, там где можно управлять эквалайзером. Где ее взять?
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2006 Откуда: Германия
Ironman
Выставлять такое смещение буфера ASIO при проигрывании музыки глупо! Низкие задержки нужны только в студии. Ставьте 300 мс и проблема должна исчезнуть. Настройки 32/96 в Win не играют никакой роли, так как при использовании ASIO звуковой поток без ресемплинга поступает прямо на карту в обход DirectSound.
_________________ Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
как раз из-за записи музыки у меня и стояло 4 мс, лень постоянно переключать туда обратно. настройки 32/96 поставил, т.к. только при таких настройках нет посторонних шумов в самой win 8 (скрежет только в firefoxе). вся ситуация лишь в том, что на старой плате p67 deluxe win 7 при задержке 4 мс ничего не заикалось в foobarе, но там звуковуха стояла в самом нижнем pci-e 16x (чёрный слот) который работал на х4
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Сегодня с моей THD случилась какая-то неприятность - включил комп, наушники были вставлены, вытащил их, а звука в колонках нет. Посмотрел в Console Launcher - звуковая на колонки не переключилась. Поставил вручную 2.0/2.1 Speakers - ничего не дало. В общем через наушники звук есть, а через колонки его нет. Драйвер переустанавливал, проверял на другой ОС... все также. Такое ощущение, что карта просто не переключает вывод звука с разъема наушников на линейный выход. Посоветуйте что тут можно сделать.
Main Character
Вытащить карту и внимательно осмотреть разъем, почистить.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: м.о, г.Истра
Присоединяюсь к вопросу, подскажите пжлста каким компонентом ставится?
_________________ a bus station is where a bus stops.
a train station is where train stops. on my desk, I have a work station. what more can I say..
Приветствую! Может кто сталкивался со следующей проблемой: карта Creative X-Fi Fatal1ty. Работала исправно много лет. Тут обновил материнку - поставил asus p8z77-v. Переустановил Win 8 (64). Теперь появилась проблема: при перезагрузке компа полностью пропадает звук, настроенный entertainment mode сбрасывается на game mode с обнулением всех настроек. Решается перескакиванием с мода на мод. Дрова поставил последние для восьмерки. Звуковуху переставлял, драйвера переустанавливал - все безрезультатно...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Да сто раз уже обождалось. Чтобы сохранить сделанные настройки нужно выключить и включить звуковую карту в "Диспетчере устройств" или выключить компьютер с включённым режимом быстрого запуска. Эти действие теперь вместо кнопки "Save". При перезагрузке и полном выключении ПК сделанные настройки не сохраняются.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
