Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 938 из 1391<  1 ... 935  936  937  938  939  940  941 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 16
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста, есть вариант взять активный саб Sherwood SP-310 (у которого сгорел усилитель). Как он будет себя вести если подключить его к ресиверу YAMAHA RX-V371?
Sherwood SP-310
Подробные характеристики
Основные параметры
Тип
напольная, активная, фазоинверторного типа
Акустическое излучение
монополярная
Назначение
сабвуфер
Состав комплекта
1 громкоговоритель
Характеристики
Количество полос
1
Максимальная мощность
80 Вт
Диапазон воспроизводимых частот
35-150 Гц (+/- 3 дБ)
Регулировка частоты кроссовера
есть
Излучатели
Тип излучателей
динамические
НЧ-излучатель
250 мм
Конструкция
Съемная решетка
есть
Дополнительно
Варианты отделки
черный, светлая вишня
Размеры (ШхВхГ)
330x400x390 мм
Вес
15.9 кг
yamaha rx-v371
Общие характеристики
Тип
AV-ресивер, 5.1
Количество каналов
5
Схемотехника
полупроводниковый
Параметры усилителя
Мощность фронтальных каналов
100 Вт (6 Ом, 1 кГц, 0.9% КГИ)
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим)
100 Вт
Мощность центрального канала
100 Вт
Мощность тыловых каналов
100 Вт
Воспроизводимый диапазон частот
10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ)
Коэффициент гармоник
0.06 %
Отношение сигнал/шум
98 дБ
Линейный вход/выход
Чувствительность
200 мВ
Входное сопротивление
47 кОм
Выходное напряжение
200 мВ
Выходное сопротивление
1.2 кОм
Регулировки
Регулировка тембра
есть
Диапазон регулировки тембра НЧ
10 дБ
Диапазон регулировки тембра ВЧ
10 дБ
Цифровая обработка звука
ЦАП
есть, 192 кГц/24 бит
Цифровой процессор (DSP)
есть
Количество предустановок DSP
17
Интерфейсы
Входы
композитный x3, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x3, поддержка iPhone
Выходы
сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x2
Разъемы на передней панели
наушники, линейный вход, композитный вход
Поддержка сигнала 1080p (HDMI)
есть
Разъем для подключения наушников
6.3 мм
Разъемы для акустики
винтовые
Функции
Автоматическая калибровка объемного звука
есть
Декодеры
Dolby Digital
есть
Dolby Digital Plus
есть
Dolby TrueHD
есть
Dolby Pro Logic
есть
Dolby Pro Logic II
есть
DTS
есть
DTS Express
есть
DTS 96/24
есть
DTS-HD High Resolution Audio
есть
DTS-HD Master Audio
есть
DTS Neo:6
есть
Тюнер
Тип тюнера
цифровой
Режимы
AM/FM
Количество станций
общее: 40
Функции
автоматическая настройка, ручная настройка
Питание
Блок питания
встроенный
Конструкция
Дисплей
есть
Цветовое оформление
черный, серебристый
Размеры (ШхВхГ)
435x151x315 мм
Вес
7.5 кг
Дополнительная информация
Пульт ДУ
есть
кстати, денон 7200
http://www.elektrowelt24.eu/shop/produc ... ts_id=5016
таможня пропустила без всяких доплат
HELLdiego писал(а):
есть на всех новинках даже низкого уровня
zefirka писал(а):
хм... я думал ток в middle end
В каких low end? :-)
Deminart
Никак, саб не сможет работать, т.к. его усилитель его больше не усиливает. Нужен ремонт или другой саб.
Фото: 16
Да, в инструкции чёрным по белому написано "Гнездо SUBWOOWER для подключения сабуфера со встроенным усилителем" .А как тогда усилитель взаимодействует с пассивными сабами?
Фото: 39
никак. Нету у ДК пассивных сабов.
Или с выхода ресивера на сабвуфер - на усилитель вначале, с усилка на пассивный саб.
13900k 4090 goc
Deminart Никак поэтму и пишут только актвиный (с усилителем) сабвуфер!
Onkyo 674 -Magnat Vintage 110+Magnat Vector 55+wharfdale 220c+Magnat Alpha 30
zefirka писал(а):
Зы. если у Вас комната квадратная, то на ресивере не стоит экономить, надо брать как можно дороже
Никогда о таком не слышал, это что за беда такая? :)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
SlasheR писал(а):
на авито есть очень приличные вещи, особенно на что то более менее дорогое, на что у многих нет денег )
У меня нет квалификации проверить убитость этой аппаратуры.
Фото: 16
Понял, спасибо!
Фото: 39
у меня ощущение, что как раз с топовыми усилками итд - проблем по минимуму.
да и обычно оно или работает или нет.
Если же брать новое, то ресы в мвидео часто мелькают с хорошими скидками.
возможно идея в том, что в такой комнате рес будет играть в полную силу и отдаст каждый заплаченный рубль ?)
13900k 4090 goc
Активные сабы как раз и нужны, что бы разгрузить хиленькие БП ресиверов. Пассивные тоже, т.к. подключаются через отдельный усилитель с отдельным питаловом.
Кратность линейных размеров музыкальной комнаты - главный источник проблем с басом :-)
Nikituzzz писал(а):
Вечером маленький тест на звучание.
Кстати, а как\чем проверить отдельно центр? Ну чтобы без переключения проводов. Просто пустить весь звук на центр и чтобы центр работал в полном диапазоне, тобишь как левый или правый канал в стерео. Какэтосделать? :bandhead:
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
если нет av проца emotiva, то никак :-)
хотя вроде через REW + асио вроде можно подать сигнал на любой канал
Но проще провод перекинуть :-)
Фото: 39
v3r3r писал(а):
Какэтосделать?
можно сигнал с 2rca с телефона кинуть прямо на центр.
Можно центр прикрутить к правому или левому каналу.
Можно в ресе dsp включить 9 стерео.
моно сигнал с ютуба кстати тоже идёт на центр.
13900k 4090 goc
zefirka
Распиши всю схему плиз.
Последний раз редактировалось GrandGT 21.11.2016 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
KeeperRU Ну можно так
http://www.mvideo.ru/products/resiver-y ... k-10008423
http://www.mvideo.ru/products/napolnye- ... k-10000231
http://www.mvideo.ru/products/centralny ... t-10010770
http://www.mvideo.ru/products/polochnye ... k-10000217
http://www.mvideo.ru/products/sabvufer- ... t-10000242
На все скидки.
Последний раз редактировалось ultrafx 21.11.2016 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 39
ultrafx
рес мне тоже нравится.
В колонках минус только один - центр без скидки )
13900k 4090 goc
ultrafx писал(а):
Ну можно так
На Яндекс.маркете разнесли в пух и прах - Monitor Audio Bronze BX 5 :(
Про Ямаху тоже чет гадостей много пишут (про фирму в целом).
Фото: 39
дайте почитать, интересно )
13900k 4090 goc
Привет, центр проверил на работу, работает ! Ура! Вчера некогда было сильно проверять, настроил аудисеем 2, поставил 60 Гц, а в усилении +7Дб, смотрел только один сериал, заметил такую вещь, некоторые низкие мощные голоса, немного не четко, бубнение как будто бы, в остальном все классно звуки голоса (не все), так как проверка была очень не корректной, буду проверять дальше, вот думаю может ли быть от того что усиление стоит +7Дб, что дает перегрузку?
Второй вопрос, у меня раньше было стерео+саб, поэтому после автонастройки в одисее пропали режимы пролоджик и тд, ресивер их убирает, после подключения центра они появились, но вот какая вещь, по идее ресивер должен определять тип дорожки сам, уменя всегда на дисплее горит PCM при нажатии кнопки дисплей для проверки сигнала показывает pcm 44/1, подключено с китайского медиплеера RK3188 по HDMI может ли по ждмай с этой приставки идти просто стерео сигнал, поэтому и ресивер не видит дорожек?
