Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
На TiHD оптические датчики встроены вглубь RCA разъемов, соответственно, нуже кабель mini-Toslink. В обычном Titanium'e отдельные квадратные разъемы Toslink. В настройках Console Launcer поставить галочку Play Stereo Mix. Креативовский драйвер Asio виден и выбирается в плеере (если есть соответствующий плагин для asio типа foo_out_asio). Или вопрос чего-то другого касался?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Dan1024 Можно... - по оптике только=), или только фронт от 5.1, или как 2.1, если цепанете к разъемам AUX или CD на сабфуфере. Это ж стерео карта, что за нубские вопросы задаете. Если аналоговое 5.1 так принципиально, но в качестве стерео не хотите терять, то можно глянуть того же собрата, в лице ZxR.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: UA, DP
Подскажите, досталась мне Elite Pro в неполной комплектации, есть сама карта, внешний блок который ставится на стол, и кабель для соединения их черех AD_link. Подключил, i/o console не работает. Вычитал что надо подать питание на саму карту через power connector. Подойдет ли для этих целей переходник для флоппика ? Не сгорит ли сама карта ?
спасибо. мне от блока нужен только выход на наушники и регулятор громкости. Все равно какие-то дополнительные драйвера нужны ? Я поставил только на саму плату, с сайта креатива драйвера на 40 мб.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
Helium писал(а):
На TiHD оптические датчики встроены вглубь RCA разъемов, соответственно, нуже кабель mini-Toslink. В обычном Titanium'e отдельные квадратные разъемы Toslink.В настройках Console Launcer поставить галочку Play Stereo Mix. Креативовский драйвер Asio виден и выбирается в плеере (если есть соответствующий плагин для asio типа foo_out_asio).Или вопрос чего-то другого касался?
весь затык оказался в галке play stereo mix using digital output на онкушке даже закладки с этой опцией не было =)
Main Character
blackphantom Блок работает с теми же самими драйверами, что и сама карта. Но их лучше переустановить, чтобы все правильно подцепилось. Дополнительный софт нужен только для пульта ДУ, которого я в списке не вижу.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Отчитываюсь, запитал elite pro кабелем от флопика, внешний блок заработал, наушники работают. Только немного разочарован тем фактом, что регулятор громкости регулирует виндовую громкость, я думал там собственный потенциометр на ушной выход.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Тюмень Фото: 2
только разбираюсь в теме,сильно не пинайте плиз цель: честные 5.1 в играх по цифре. имеется Карта SB Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI, 64Mb Sb046a ДК panasonic sa-ht900 аналогового 5.1 нету,только стерео и цифра. кабель тослинк-тослинк остальное железо если надо в профиле.
при подключении ДК к цифровому разъему на задней панели матери,в фильмах ДВД качества звук начинает работать корректно и четко 5.1 ,на дк загорается индикатор что 5.1 есть в играх только стерео или псевдо 5.1 пробовал программно через виртуальную звуковуху и т.п. но что то не получилось. решил попробовать через Creative из фака понял что нужно купить пак DTS и т.п. на сайте креатива. Это не проблема само собой куплю. проблема куда с ДК вставлять шнур тослинк. что нужно купить,какие переходники не могу понять,голова уже пухнет.
Цифровой выход карт серии SB046X/SB055X выполнен в виде разъема миниджек. Все что нужно - это приобрести в магазине кабель мономиниджек-RCA, а в настройках найти FlexiJack Mode и переключить на Digital I/O (это нужно сделать отдельно в каждом из трех режимов работы карты). У SB073X коаксиального цифрового выхода нет, вместо него в миниджек встроен цифровой оптический выход. В связи с этим нужен уже другой кабель (минитослинк-тослинк), а также не нужно переключать режимы FlexiJack. У большинства карт для PCI Express имеется стандартый оптический выход (кабель тослинк-тослинк). У Titanium HD оптический выход совмещен с RCA линейного входа, для подключения понадобится кабель минитослинк-тослинк.
Это я так понял чтобы 7.1 звук получить через аналог. Ведь RCA это тюльпан и это аналог. А какой переходник или кабель купить чтобы через этот миниджек выйти на тослинк или посоветуйте куда дальше двигаться,плиз Или я покупаю переходник мономиниджек-RCA,но это ведь тюльпан,дальше то как соединить
Divino Спасибо за ответ,ясно. тогда подойдем с другого бока,на местном форуме предложили вот такую приблуду #77 вроде по ключу не подходит,но если аккуратно разломать и распиновать,поможет это или нет в решении данной задачи?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatality Professional Пропал звук. В винде, в микшере, при воспроизведении уровень звука меняется, в диспетчере устройств карта нормально отображается, микрофон работает, а вот на наушники ничего не выводится, вообще тишина. В помойку?
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
Всем привет. Есть ресивер Yamaha(все система - в подписи/профиле). У него нет аналогового многоканального входа, только оптика/HDMI. Вопрос - есть ли карты Creative которые могут выдавать по оптике/HDMI многоканальный PCM звук. (то что по HDMI я слышал только про ASUS). Т.е. не passthrough делать, а передавать как по аналоговым выходам уже декодированный PCM звук, но только по оптике/цифре.
Для чего - просто в данный момент роль звуковухи - Nvidia 660Ti, думаю что если для декодированного звука использовать Creative качество должно быть еще лучше - это, кстати, тоже вопрос - так ли оно. Нужно для прослушивания музыки, в игры почти не играю. Кино стараюсь смотреть в HD качестве, поэтому там декодированием занимается сам ресивер.
Aleksoid1978 многоканальный PCM только по HDMI, но зачем тебе PCM? твой ресивер умеет DTS HD\D THD, они по оптике отлично ползут. по идее - от устройства вывода качество не зависит, звук то цифровой
<Mephisto> писал(а):
многоканальный PCM только по HDMI, но зачем тебе PCM? твой ресивер умеет DTS HD\D THD, они по оптике отлично ползут.по идее - от устройства вывода качество не зависит, звук то цифровой
Про AC3/DTS/DTS-HD/TrueHD - это все понятно. Я же говорю про музыку, про форматы MP3/FLAC/AAC. Будет ли разница или нет. При передаче данных по аналоговым выходам есть разница между Creative и тем же встроенным Realtek, вот и думал, что если многоканальный PCM звук по оптике, то может тоже разница будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Владивосток
Парни выручайте. Короткая предыстория.пытался настроить SLI,ничего не вышло,комп начал лагать.Случайно по дефолту сбросил биос.С трудом вернулся в винду... Во время этих действий звуковая PCI X-fi audio Extrem не работала,код ошибки не помню,что то там с шиной,мол отключите устройства которые мешают работе карты.Вместо креатива,появился Anvex Virtual Device.
Сейчас ПК вообще не видит устройство звуковой карты,сама она работает судя по светодиоду красному. Что делать?
Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд: Вот ошибка вновь "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)"
Добавлено спустя 27 минут 49 секунд: В безопасном режиме удалил устройство,после загрузился и попытался поставить драйвера,система повисла.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд: Как то починил
