Advanced guest
Попробовал переставить THD из самого верхнего PCIe X1 (где она стоит вплотную к 7970) в самый нижний PCIe X4, видюха трехслотовая перекрывает все остальные PCIe X1, в самый верхний PCIe X1 вернул на место Wi Fi TP-LINK TL-WDN4800, чуть выше PCIe X4 в PCI воткнут Behold TV H75 - получилось что совсем рядом стоят H75 и THD, сейчас погонял их насчет взаимных наводок - все нормально, для 7970 по прежнему доступен режим PCIe X16@X16 3.0 (мать Z77-UD4H). Сначала хотел заморочиться с PCIe X1 удлинителем, но можно обойтись и так.
boeng, подозреваю, что в миксере нужно микрофонный выход заглушить. Типа так.
Такая проблема с X-Fi Titanium. Обновил драйвера. Теперь проги, которые пишут звук с устройства "What U Hear" не слышат там ничего. Все возможные ползунки громкости сдвинуты на середину. В чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался?
_________________ А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Не актуально. Проблему решил путем сноса и установки с нуля креативского софта.
Попробовал наушники Fa 003 Ti подключить через линейный выход на THD (RCA L/R), использовал комплектный 2RCA---mini-jack 3.5 --> переходник 3.5-3.5 <-- наушники: хуже точно не стало, может показалось но высокие стали немного почище, на хоботе есть мнение что выход RCA получше будет. Оттуда:
из фак Также существует масса устройств с логотипом X-Fi, но не имеющих данный аудиопроцессор. Это так называемые host-based X-Fi (выполняемые силами CPU "несущей" системы). Представляют собой внутренние (XtremeAudio), внешние (Surround, Go), ноутбучные (Notebook) карты, USB-гарнитуры (WoW Headset) и даже набор ПО для установки на встроенные кодеки (X-Fi MB). Перечислять их все бессмысленно, в части технологий X-Fi и особенно игр они базируются на одном коде и одинаковы между собой. В сравнении с полноценными аппаратными X-Fi на базе CA20Kx они имеют урезанные возможности (имеется только Entertainment Mode из трех), значительно худшее качество позиционирования и эффектов, частые проблемы совместимости с играми.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Возникла следующая проблема. Карта - X-fi titanium При воспроизведении кино посредством плеера PowerDWD (12 или 13 версии, другие не пробовал) - моя система 2.0 (Microlab Solo 7C) выдает отличные, глубокие, густые басы. При прослушивании музыки через фубар2000 (ASIO, bit-matched, режим environment) - басов практически нет. При задирании эквалайзера (низов) - колонки просто начинают хрипеть. Уважаемые, подскажите, как при прослушивании музыки от колонок добиться густых басов ? Я так понимаю, проблема не в колонках (т.к. густой бас имеет место быть при просмотре кино) ? Уточняю - басы в видео плеере и их отсутствие в аудиоплеере - при неизменных настройках карты. Вывод звука не через ASIO, а через WASAPI и DS результатов не дал - басов в фубаре нету всеравно (в тех композициях, где они должны быть). Что я делаю не так ? Может, у кого схожая проблема была ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
cypher1999, чтобы сузить круг подозреваемых необходимо сделать следующее: - в павере проиграть аудио файлы, которые не басят в фубаре. Будет ли басс в данном случае. - проиграть видео, где в павере есть бассы, в другом плеере, напр., PotPlayer. Будет ли басс в данном случае. - проиграть аудио, где в фубаре нет бассов, в другом аудио-плеере, напр., в AIMP. Будет ли басс в данном случае. - в павере какое аудио-устройство используется: системный по дефолту, асио, васапи? - до этого все было ок? Что изменилось с тех пор? - какие дрова звуковухи?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
товарищи, такая проблема при подключении наушников через драйв, звук остаётся в колонках, а в ушах тишина в консоли при подключении отображаются наушники
звуковая X-Fi Titanium Fatal1ty Champion, колонки подключены по оптике
и сразу ещё один вопрос, как-то задавал может его тут, но не нашёл где и что надо переключить, чтоб всё плюшки креатива работали на колонках по оптике
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 71
DonCarleone писал(а):
Стоит ли брать Creative X-Fi Xtreme Audio взамен встройке?
стоит ради аналогового выхода, но музыку через ресемлер в 48 и 96 :
есть шум из драйвера, если там стоит опорная 44.1 - в него встроен простенький кривенький ресемплер, но в отличии от плеерных ресемплеров типа SoX и SSRC, он не отключается при отсутствии звука на карте - он включен всегда и везде : ...44.1>>48 khz - про шумы зашитого в драйвер софт-ресемплера 44.1 khz, относится ко всем потомкам sb live! 24bit (sb0410) - хардварны и наитивны только 48-96 khz, для всех карт с маркировкой sb0410, sb0790, sb0570 wm8768(SE), pci-e: sb0820, sb1040 обе ak4359(~±), auzen bravura, esi prodigy x-fi nrg ak4358 ...при переключении 48 на 44 появляется небольшой фоновый шум - в даташите на ca0111 поддежка аналоговых выходов только 48, 96, 192 кгц, а 44.1 только через spdif - в комплектных драйверах не было опции 44.1 кгц, зато в последних она чудом появилась ! по тестам rmaa самый качественный для неё режим 24/48 ...sb live! 24bit (sb0410) и клоны её платы, сравнение и фото - http://www.anpo.republika.pl/sb0410/index.html + http://www.anpo.republika.pl/sb0410/live-inne2k.jpg
TheEd писал(а):
там нет чипа X-FI...карта на уровне встройки, всегда програмно.
цап и аналоговый выход лучше и качественней встройки - они такиеже как на всех хфаях, кроме старшего титана
заранее спасибо
уточнение: при подключении наушников звук остаётся в колонка (они подключены по оптике) но в наушниках если нажать проверку в консоле, звук есть галочки стоят http://joxi.ru/1Uy4Udg5CbCHXq6gWxI
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: решил проблему выставлением по умолчанию динамиков может кому и поможет http://joxi.ru/CE24Udg5CbDMYahhhv0
не понравился мне Creative. THD. режим для игр только портит звук, особенно при включении x-fi cmss 3d, bass boost усиливает бас но он становится глухой. больше всего понравился режим интертаймент, звук без искажений, но никаких плюшек для игр нет. непонятен смысл покупки, revo5.1 не хуже была.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 7
