Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Пришел наконец mx 250, он просто громадный . Несколько вопросов, там где выбирается напряжение, самого переключателя нет, наклеена наклейка с надписью "factory set for 230 volts", я так понимаю там по умолчанию установлено на 220 вольт. И второй вопрос на сабе написано 4 ома, акустика у меня и на ресивере установлено 8 ома. Я думаю это не принципиально?
PS все с надписью разобрался , что по поводу сопротивления?
Правильно понимаете. Я предполагаю, что за самой наклейкой спрятан переключатель. Аккуратно потрогайте ее, за ней есть полость.
Народ а что может быть подключил саб, выставил на "автовключение" когда запускаю файл, лампочка загорается зеленым светом, но саб молчит. Подключил в гнездо Line level - in - left. Или обязательно на ресивере нужно делать автонастройку. В принципе саб подключил вместо старого, по сути только сменил саб на другой, вроде как должен работать и без настройки. Что скажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
spyder изначально чтобы саб работал он должен быть включен в ресе. у меня саб и тылы можно принудительно отключить. То есть в тесте уровня они работать будут, но контент на них подавать не будет. Так что надо а) проверить подключение (LFE выход на ресивере - LFE вход на сабе, либо любой Line in RCA при отсутствии) б) проверить включен ли саб на ресивере (читать FAQ от ресивера) в) сделать калибровку, увидит ли они саб
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
проверить работает ли вообще саб - выкрутить у него громкость на 50-70% и потыкать пальцем по концу кабеля (вытащить из реса). динамик должен отыгрывать наводки довольно ощутимо
Indigo81 да, и даже не скажешь, как новый, не каких царапин не заметил GrandGT был, а что?HELLdiego в настройках реса саб включен, остается думать что проблема в том что не произвел настройку с помощью микрофона. Делать это ночью не буду, будет шуметь, оставлю на завтра. Но блин не думал что такая проблема может быть
Подключение на ресе, обведено в красный круг, думаю здесь все правильно, старый саб же работал.
Тыкаю пальцем, саб молчит, не какого звука
Последний раз редактировалось spyder 23.11.2016 23:24, всего редактировалось 1 раз.
doctor666 к сожалению нет. его как вариант можно убрать ЗА саб, на пол поставить, ему там будет хорошо и комфортно. В стойку он никаким образом не помещается, даже если снять среднюю полку. Благо на мощнике есть 12v триггер, который прекрасно работает, потому за сабом вполне вариант)
должно быть так Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: spyder
Последний раз редактировалось HELLdiego 23.11.2016 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
