Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
Всем привет! Имею, как и многие давнюю проблему; в 64-разрядный виндоуз хрип, скрежет звука и зависания при работе eXtrimMusic если в биосе включена опция ремаппинга памяти. Что бы система видела больше 2-х с копейками гиг. Если эту опцию не включать - то всё? равно как и в 32-х разрядных вин, нормально! Причём эта проблема (скрипа и скрежета с зависаниями) существует и на других типах материнок, включая самые последние модели. На буржуинских форумах проблему признали нерешаемой. При нужде приведу не одну цитату. Но вчера нашёл половинчатое решение проблемы; Сборка драйверов от deniel_k http://forums.creative.com/showthread.php?t=587995 Там же на форуме вариант от другого энтузиаста - пакет т.н. XFI_AuzenForte_2_0 Т.е. им каким-то образом удалось решить проблему "сговора производителей" п\о от мелкософта и кривативовцев. Драйвера из вышеуказанных сборок можно смело "подсовывать" в любой комплект "от производителя" и почти всё будет работать. Но не наоборот - всё снова начинает хрипеть и скрежетать. "Почти всё" здесь означает что у вышеуказанных "не родных", дров есть недостаток - система никак не хочет видеть тыловые из моего 5.1 комплекта колонки! Хоть убейся. Звука на выходе из карточки нет. Тестовые прогоны родного и стороннего п\о вроде бы его отправляют но на выходе тишина. Если включить в креативовской консоли и даже в самой винде схему 7.1., при том что все родные разъёмы от карточки к ресиверу в порядке и подразумевают всё-таки 5.1 подключение (а ресивер может максимум 6.1.), то происходит чудо - тыловые начинают работать как боковые! И в тестовых прогонах выводят "сайд лефт" - "сайд райт". В играх же отрабатывают за тыловые... вроде как 5.1. Не во всех, но тем не менее. Поэтому вопрос как сделать позиционирование и определение акустической схемы корректным? Какова структура файла драйвера и чем его, каким софтом можно довести до ума? Сорри ежели сумбурно. Обед заканчивается. Работать надо.
_________________ Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Вообщем видимо накрылся Titanium HD Подключал через удлинитель pci-e, запустил, послушал - всё норм. Закрыл корпус, запускаю снова, софт креатива говорит нету карты. Думал опять слетел, переустановка с образа 4e_Alex не помогает. Проверил Everest'ом - не видит карту. Убрал удленитель и тд Переустановил заного винду (7 х64 Оригинальный образ) Нету в панеле управления... Один RCA на карте горит красным. Одинакого в pci-e x8 и х1 слотах
Aresstokrat писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться! Подскажите какой провод мне подойдет ? гуглю гуглю никак не нагуглю
Провод - самый обычный из тех, что предназначены именно для цифры - низкое сопротивление и экранировка. Проблема именно во входе-выходе со звуковой карты. Кривативовцы намутили с собственным "стандартом" джека и теперь надо либо переходник искать, либо, что проще, спаять такой шнур самому. Либо припаять нужный джек к тому что шёл в комплекте к твоей деке. Какой должен быть штекер цыфрового выхода криватива и куда что паять - давно уже разобрано и тут на форуме и в в сети. Поиск в помощь.
Я тут проездом..
Заинтересовал данный плеер, я правильно понял, что надо взять из папки экстра в самом плеере, два файла и заменить их в корне плеера, т.к. они оптимизированы для прослушки именно через ASIO? Ссори за повтор вопроса, но написано с ошибками, поэтому решил уточнить. Да и еще вопрос, нужно ли менять что-то здесь
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
именно, все форматы лоссес есть в сквозном варианте, и вроде мп3 докучи - на бетте переносить 3 файла
aplayer.exe - удалить из корневой до переноса, винда недает его перезаписать...
PhenixN70 писал(а):
и здесь?
померло, но : настраивать ничего не надо, кроме версий бетта, сейчас он выложил 2.97b - открыть блокнотом aplayer.ini, исправить параметр English=1, на English=0 - бетки автор выкладывает с английским языком, русскоязычны только итоговые сборки
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
maxara писал(а):
померло, но : настраивать ничего не надо, кроме версий бетта, сейчас он выложил 2.97b - открыть блокнотом aplayer.ini, исправить параметр English=1, на English=0 - бетки автор выкладывает с английским языком, русскоязычны только итоговые сборки[/off]
Перезалил, здесь надо что-то править?
ничего не надо настраивать
кроме последней картинки, если будешь в Audio Creation Mode, слушать винилрипы с опорной частотой 176/192 . hhttp://people.overclockers.ru/4ealex/recordslist - оттуда, опорные частоты режимов x-fi : ...в режиме uaa, тоесть без установки фирменных драйверов, доступна только до 96 кгц 1 - entertainment mode --- опорная 192 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор, 2 - game mode --- опорная 96 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор 3 - audio creation mode --- опорная выбор из 44.1, 48, 88.2 и 96 кгц, желательно с включенным bit-matched ...через asio опорная частота чипа меняется автоматически - автомат asio работает при любых опциях и режимах, в audio-creation измененную частоту видно прямо в интерфейсе
у меня есть внешняя дека DAT, там есть DIGITAL OUT.
оптика или коаксиал?
на THD оптика
2All повторю свой старый вопрос: ходит ли ЕАХ через оптику? а то есть у меня Razer Tiamat 7.1 и THD, есть идея взять какой-нить асус (например д2) в качестве интерфейса 7.1, на него по оптике с THD, а с него уже многоканал на тиамат, но так что-бы EAX\CMSS 3D работал... или забить на это всё и поискать элит-про? смущает правда что она PCI и что прийдётся переходники на 7.1 паять (найти нормальные разъемы нереально)
Доброго времени суток.я уже много перечитал материала по звуковым картам,но вот недавно наткнулся на вот какую карточку ( http://ebay.superlot.ru/?s=item&id=251268425219 ) ,на оф сайте я не нашол такой,и не где на форумах не встречал.чем она отличается от обычной Creative X-Fi Xtreme Gamer ,кроме выходов?стоит ли её покупать?
Недели таки две назад заметил что в моих наушники, именно левом ухе, идёт треск. Сначала подумал капец настал гарнитуре. Купил новые, по началу всё было отлично, но когда включил песню с низкими частотами оказалось и здесь идёт треск, взял телефон врубил гарнитуру в телефон, на максимум треска нет. Судя по всему виновна звуковая карта : Creativ X-Fi Xtreme. Как решить проблему? П.С. Когда гарнитуру выкручиваешь на макс при креативе, ВЕСЬ звук переходит на правое ухо, а левому достаётся лишь тишина.
<Mephisto> писал(а):
повторю свой старый вопрос:ходит ли ЕАХ через оптику?
нет, весь еах остается толпится перед оптикой, точнее застревает между внутренним ватизхеар и оптикой
всеь миксинг идет в чипе, и ему пофиг что выплевывать наружу к датчику - но 2.0 нежатая цифра, а 5.1 уже жатое до мп3 - незнаю насколько страдают фронтальные каналы...
psyDaVinci писал(а):
В общем другой компьютер тоже не видит мою Titanium HD Может там есть предохранитель какой то?
доставать гарантию, смотреть сроки, нести в магазин - если облом, то ковровая выпайка всего и вся, начинать со стабилизаторов и кондюков цифровой части...
