Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2011 Фото: 2
проверял акустику, выбрал в foobar вывод звука через creative asio и все вроде бы работает, да вот только через creative volume panel громкость регулируется и остальные примочки работают. что может быть? p.s. еще недавно поставил razer surround, потестить, creative volume panel перестала вызываться, щас раздуплилась. может в нем все дело?
Kuja писал(а):
Нужно только в Audio Creation режим переводить и включать Bit-Matched Playback.
так и есть. или в отличии от xonar у creative asio разрешено менять латентность на лету и регулировать настройки оснасткой винды? p.s. ах да, забыл главное - устройство используется не монопольно, что уже совсем в разрез с режимом asio
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
это называется правильные дрова асио у многих других нет такого, тоесть асио фиксированное
лучше громкость с усилка, а система всегда на максимум - но если там нет крутилки/неудобно - советую такую прогу http://fotkidepo.ru/?id=photo:819895 на картинке, настройки для клавиатурных горячих alt+Q и alt+W
Main Character
dhaeraow писал(а):
Реально ли это получить паспортные данные в домашних условиях?
Нет. Вход у карты хуже выхода. К тому же грязь по питанию во многих системах.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
есть у меня проблема. Надо звук програмно выдавать инвертированным. Т.е. поменять "лево с право". Для фубара это сделать как нефиг - там все сделано. Но хотелось бы для системных звуков сделать так же само, чтобы всякие powerDVD выдавали правильный звук. Прошу воздержаться от "переставь колонки" и "переткни провода" - у меня провод попросту короткий - не хватает его если местами менять, так уж колонки расположены, комп ближе к левой колонке стоит. А искать по городу - нет желания. Может, кто знает как поменять местами каналы ? X-Fi titanium
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Всё получилось, огромное вам спасибо ! Надо было раньше спросить - 4 месяца так сидел ))
Еще вопрос к гуру - если подключить колонки 2.0 по оптике - то будет ли работать аналоговый выход для саба ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: СПБ \ Мурманск
Аудиокарта SB X-Fi XtremeMusic (PCI) глюки и шум в звуке, после смены матери. Поменял мать Asus p5b-Delux (965 чипсет) на Asus P8Z77-V LX. В играх с аппаратным звуком появились редкие глюки и шум в звуке. Также карта стала себя вести не стабильно иногда проподает звук полностью, пока не смениш режим карты иногда и это не лечится помогает только ребут. Вот пример глюка в Quake 2 (клиент R1Q2 звук через API OpenAL), Win 7х64 и XPx86 (дрова на звук последние), ранее на старой мамке (Asus p5b-Delux) за несколько лет эксплуатации, в том числе в конкретном месте (карта q2dm5) такого не было (играю в эту игру часто, много лет... уверен на 100%).
Смена слота PCI, протирка контактов не помогла. Предполагаю, что дело в реализации интерфейса работы карты, а именно отсутствие нормального, нативного контролера PCI. Вместо него на моей мамке (Asus P8Z77-V LX), как и на других своевременных матерях Asus применяется мост PCIe-PCI ASMedia ASM1083. Свое мнение основываю на следующем, далее цитирую выдержки из статьи Creative SoundBlaster X-Fi Titanium
PCI Express Звуковые устройства не нуждаются в более быстрой шине и имеют свою специфику — поток передаваемых данных небольшой, а сами данные передаются непостоянно, а лишь обновляются через буфер. Если буфер не обновлять вовремя, то возникает пресловутая "проблема щелчков". Шина PCI обладает рядом преимуществ, так как имеет контакты для посыла служебных сигналов отдельно от данных. PCI Express не рассчитана на такой режим работы — данные по этой шине передаются быстро, но, грубо говоря, всего по двум проводам. Передача идет длинными последовательностями с небольшим окошком для служебной информации. Таким образом, при разработке звуковых устройств под PCI Express возникает потребность решения множества никому не нужных технических проблем. Наиболее простое решение, по которому идут некоторые производители, — установка моста PCI-PCIe, но это чревато возникновением небольшой задержки, а также неизбежным удорожанием устройства. Creative решает проблему установкой внутрь чипа дополнительного RISC-процессора, который, по официальной информации, буферизирует данные. Можно предположить, что дополнительный процессор заодно обходит ограничение на отсутствие команд внутри потоков с данными
В моей карточке установлен процессор CA20K1 (в x-fi на PCIe CA20K2) и он вероятно не переваривает подобные мосты.
В своих суждениях я основываюсь на приведенной выше статье и методе исключения, посему хотелось бы услышать иные мнения. Если это конец то надо просто менять карточку на PCIe.
_________________ ZX Spectrum 48k -> PC Pentium III 450Mhz\ASUS P3B-F\3dfx Voodoo3 3000\Quantum Fireball 13Gb -> ∞
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
В криатив работают индусы? Или китайцы? Почему у меня то нормально работает карта (очень редко), то просто крашит всю систему при старте проигрывания музыки.. Что делать? Я уже переустанавливал дрова 100500 раз, так же и плеер. Результат отрицательный.. Меняещь режим в консоли - висяк. Вообще любое действие в консоли - краш системы. Включил музыку в фубаре - висяк..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
mironov22 может конфликт какого ПО в винде? ибо ваше железо явно не причём конфликта с ним быть не может, сам собирал похожую систему с Ti HD у чела проблемы 0 по сей день. а вообще как правило ваши проблемы могут быть связанны с мамкой но именно данная мать не имеет таких проблем.
maxara Так раньше все работало. Причем что особенно бесит, оно иногда работает, после перезагрузки - все, ппц. Ребут уже не помогает. Как правильно очистить эти дрова? А то деинсталировал, чистил свипером, ццклинером. Устанавливаю последние дрова из темы - на 63 процентах установки опять висяк.
я думаю всё же проблема мелочная, как не крути вы один такой в этой теме с такими проблемами. юзайте карту без драйвера(ось поставит и будет работать как HD кодек), посмотрите будут ли проблемы, уверен вы этого не делали.
