Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
По поводу mx 250 придется вести в салон, хотят сами проверить. Тяжелый зараза, придется покарачиться Если предложат обменять, думаю взять v12, но по той же цене Вроде по характеристикам одинаковые, драйвер только 1, и похоже нет режима bypass. Что скажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2005 Фото: 2
CroManIvo Полочники B&W 685 S2 (лично мне просто понравилось звучание кевлара), но другу твоему надо самому слушать такие вещи перед покупкой. Фронты точно надо слушать перед покупкой.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Nikituzzz писал(а):
Мужики, пока не могу избавится от ощущения звука диалогов из центра, раньше они как будто везде звучали, а теперь локализовано. Это пройдет?:-)
Ну тут сложно сказать. С одной стороны это и от дорожки зависит, бывают унылые дорожки, где звук и правда просто к каналам прилипает. Бывают хорошие дорожки, на которых каналы не локализуются.
Другое дело, что у вас раньше "везде звучали", что тоже неправильно. Если фронты правильно установлены и настроены, то центральный звук так и будет воспроизводиться по центру. У меня так. Помню было дело, включил кино с компьютера, а оно в стерео выводилось. Так я далеко не сразу догадался, что центр вообще не играет. Более того, мне в первую очередь бросилось в уши почти полное отсутствие LFE моментов, а не отсутствие центра. Потом включил многоканальную DSD музыку и тут я вообще не мог понять, кто и где играет. Только прилипая ухом к АС я мог понять, что и откуда играет.
Но иногда и в целом да, когда звучит, скажем диалог, и он концентрированно звучит тупо из центрального канала, то да, это ощущается. Правда у меня это различается лучше из-за разной высоты АС. Так бы может вообще не понял бы.
Короче надо побольше разных качественных источников покачать и послушать. Естественно оригинальные дорожки, исключительно. Разобраться с настройками. А то у вас там +7дБ было, это жесть. Если бы у меня на центре было бы +7дБ, я бы только центр и слышал бы.
Можно еще попробовать покрутить настройку Center Width.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Фото: 1
ultrafx Понял, я не так выразился, не то чтобы везде, впереди (приятнее было), но не локализовано как сейчас, правда я еще совсем мало чего смотрел. Центр стоит ниже телевизора в полке примерно на 20 см ниже от начала экрана. Аудисей2 упорно фронты и центр ставит в +, фронты 3 центр +5-7 убрал на 4 вручную, только саб в минус. Буду дальше слушать разные вещи, просто наверное не привык еще, попробую поэксперементировать с центром width^-)
Indigo81 Саб сейчас 50 процентов, ставил на 35, при настройке, меньше давал -5 примерно:-) Писали саб от 30 до максимума, все типа зависит от саба, бывает надо ставить макс громкость при настройке. Вообщем потом все вручную примерно на слух можно подстроить, говорят аудисей2 слабоват:-)
Он у меня ловил такой глюк что ставил 200 Гц на фронты, самое интересное что я особо ничего не менял, в расположении и диапазон того что он выставлял был от 100-200, центр всегда ставит на 60, сураунды тоже, я вручную все выставил в 80 все колонки и саб обрезал на 80, не знаю правильно или нет и будет ли лучше при том что он сам мне постоянно втыкает, этим надо прямо конкретно заниматься:-)
Кстати да микрофон был низковато наверное см 85 от пола, я вроде как хотел по ушам настроить!
Мемbеr
Эм, саб в самом начале калибровки по референсу выставлять надо.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Nikituzzz писал(а):
Кстати да микрофон был низковато наверное см 85 от пола, я вроде как хотел по ушам настроитть!
Это может сильно влиять. Я пробовал регулировку на штативе буквально в пределах 10-20 сантиметров в обе стороны и результаты калибровки различались. Естественно надо максимально приближенно к уровню уха устанавливать микрофон.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Nikituzzz писал(а):
Саб по референсу это как?
У меня после выбора калибровки рес сначала спрашивает, есть ли у меня саб, после чего подает сигнал на саб и выводит на экране уровень саба, который я должен подстроить, чтобы на телевизоре показывало 75дБ, после чего жму далее и начинается калибровка.
ultrafx Ну у меня ресивер попроще такого нет, читал что в основном ставят 30-50, если не находит саб при тесте поднимают громкость. Буду настраивать поставлю 30.
30-50 это уровень громкости в процентах на крутилке:-)
Что за тестовая сборочка? Типа аудиодоктор? Или что то другое?
Мемbеr
Nikituzzz Я хз, что за 30-50, но у меня даже на даче, где "объем" помещения стремится к бесконечности уровень саба (10") по референсу выставлен примерно на 11 часах. Ну то есть чуть меньше половины. Дома у меня меньше 9 часов даже. И вообще это зависит от конкретных условий, конкретного саба и конкретного помещения. И неважно, у кого там и как выставлено.
Вам бы тестовую сборочку качнуть, только я хз как она называется на торрентах.
zefirka Аудиодоктор есть, давно скачивал, может имеется ввиду что то еще? Скорее всего на 10 часов у меня тоже будет -3Дб, то есть больше не надо его выставлять, интересно насколько качественный и мощный бас будет на это громкости, и отчего это зависит иногда хочется выкрутить ручку погромче, но если ресивер допустим при 10 часах и так будет в -3Дб давать.......
