Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 949 из 1442 • <  1 ... 946  947  948  949  950  951  952 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 88
mironov22 писал(а):
чудо - после непонятной комбинации разных процессов, я заставил комп работать. И - о, чудо - я даже послушал почти полную песню. И сразу ребут
ради хохмы - отключи софтварный APO-модуль драйвера - вот так http://images.people.overclockers.ru/198719.png - что именно он, мне вспомнился...
http://people.overclockers.ru/4ealex/record24
Кнопка settings вызывает Audio Control Panel, которая была представлена выше. Установка флажка disable sound blaster enhancement отключает APO-модуль драйвера. На аппаратных картах APO-модуль отвечает только за CMSS для программ, использующих доступ к карте через Windows (DirectSound, WaveOut или WASAPI). Его отключение приводит к неработоспособности CMSS в этих программах. В программах с использованием прямого доступа к карте (OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO) все функции CMSS работают напрямую, APO-модуль на них не влияет. APO-модуль содержит собственную программную реализацию CMSS, которая уступает в качестве аппаратной. Поэтому по возможности следует переводить программы на прямой доступ к карте (DirectSound-игры с помощью Alchemy, плееры с помощью ASIO- или OpenAL-плагинов, либо тоже с помощью Alchemy).
песня точно прошла до конца ? необорвалась ?
обобщенно в теории, если нет подачи сигнала на дсп/проц звуковухи - карта отключает питание микрухи цап, или вывод цифрового сигнала на цап - тоесть нет подачи на цап, цифровой тишины, ака звука без звука (была на лайв-24-бит) - может такое отключение и валит
Предупреждение
В последнее время, начали пропадать настройки в одном из режимов воспроизведения.
В других нормально все
Неделю назад такое было в мультимедиа, пришлось дрова заново ставить.
Щас опять 25 только в гейм моде, раньше все как часы работало
Резет не помогает, опять что ли пере-установка ?
mironov22 у вас не такой отвал драйвера ?
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
maxara писал(а):
сброс софта/дров : пуск >> все программы >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Audio Control Panel (зеленая) >> вкладка Restore Defaults >> выбрать все пункты >> нажать Restore >> дождаться мигания вкладок, закрыть и ребут
про висяки переключеня режимов - выключить в автозагрузке Volume Panel (Sound Blaster Panel) VolPanlu.exe - то еще глюкалово, умеет даже подрезать битность звука, и это выбивается только сложным вариантом общего сброса
СПС
Проделал вот это все вернулось
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 88
полный текст усложненого варианта, самый нижний абзац http://fotkidepo.ru/?id=photo:814167 - часть глюков, только с нескк ребутами скидивается...
как картинка небыло, просто обнулялись настройки гейммоде - ихмо, от засыпания винды
Всем привет, есть звуковая Titanium hd, акустика 5.1 Creative GigaWorks G500, подключаю акустику к материнке, а потом с помощью оптического кабеля к звуковой карте, звук не воспроизводится на колонках ни в какую, перепробовал кучу драйверов и разные способы установки, ничего не помогает, при подключении к левому и правому фронту все работает, наушники с микрофоном тоже работают, при использовании звукового драйвера винды акустика работает, уже не знаю чего делать, может кто то чего подскажет??? Может подключаю чего не так?
материнка Gigabyte ga-z77x-d3h
видюха Gigabyte gtx 670 (где то вычитал что возможен конфликт у этой видюхи с Titanium hd)
Фото: 42
SK.art писал(а):
Приветствую всех!
Собственно, такая ситуация: во время игры невозможно принять звонок/позвонить по скайпу. Ошибка воспроизведения звука, или что-то в этом роде, в скайпе. Приходится выключать игру, и только тогда принимать звонок или звонить самому. Причем, если сперва позвонить/принять звонок и после этого запустить игру, то все работает - и игра и голосовая связь Если честно, меня это запарило уже. :( Как с этим бороться?
зы: карта X-FI Titanium, режим Game, играю в наушниках.
Отвечаю самому себе: проблему решил, купив Creative Sound Blaster Z. :crazy:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Вообщем поставил новую X Fi Royal и докупил усь NAD C352BEE, провода Choseal Q854 OD10mm - Звук шикарен, колонки совсем по другому звучат. Еще есть ОУ - 2х OPA627BP и 2х LME49860NA . Хочу через недельку с ними попробовать(Заказывал по здешним советам)
В общем не переключается звук на 5.1 на X fi Titanium HD(для наушников). Со старой такой же тоже так было, насколько помню тоже не вылечил.
В этот раз поставил её после X Fi Xtreme Gamer и дрова поверх старых поставил, может переустановка ОС и вылечит, но насколько помню нет
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
Фото: 42
а X fi Titanium HD разве не стерео-карта? 5.1, если не ошибаюсь, у нее только через оптику.
SK.art Нет, она переключается в виндовое 5.1 в режиме наушников для CMSS3D
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 45 секунд:
Точнее должна
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Ой усь C356BEE
Фото: 3
Провода за $30.. :facepalm: Аудиофилия детектед.
Rucha писал(а):
Провода за $30.. Аудиофилия детектед.
К чему эти штампы? Хотите быть в модном тренде?
30$ - это оптимальная стоимость провода. Не совсем Г и хорошая медь и изоляция. Это еще очень дешево.
разве ж это аудифильские кабели =)
Фото: 3
До аудиофильских нехватает одного нуля.
Фото: 88
для меня, последний тренд сборки с op42aj/ej/fj - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53871-20#588 по отзывам асусовцев, играют поинтересней чем с opa627bp
это дешево :D - около 1750 ру обошлась пара 4х метровых бухтовых Klotz MC5000, на Switchcraft-овских тюльпанах - зато 1.0 мм2 на межблоке ))) и качества шнурка хватит вплоть до 5 к.уе наборов
Года три, в системнике установлена SB Creative X-Fi Titanium HD.
Последнее время (уже несколько месяцев) после нормальной работы звуковой карты недели две, полторы, после включения компьютера или после перезагрузки, звука просто нет. Драйвера слетают что ли, не пойму. Приходится каждые недели две, полторы, а то и чаще полностью переустанавливать драйвера и лаунчер. После переустановки драйверов (полностью удаляю и заново ставлю),SB Creative X-Fi Titanium HD работает исправно во всех режимах недели две, полторы, или бывает всего пару дней (и комп выключаю и перезагружаю, все нормально).
Потом опять (ни с того ни с чего) после очередного включения компьютера (с утра) или после перезагрузки, звука просто нет.
Помогите решить проблему. Как это исправить?
Драйвера и с диска ставил и с офф сайта, все равно в "один прекрасный момент" звук пропадает после включения компьютера или после перезагрузки.
Вот и сейчас включил комп, а звука нет.
на значек динамика навожу - вот это:
url=http://rghost.ru/47652697.view]#77[/url]
Запускаю лаунчер - вот такое сообщение:
Аудио контроль панель хочу открыть - вот это:
К звуковой карте подключены колонки Microlab PRO 2. Когда играю, подключаю наушники PHILIPS SHP9000. Переключаю режимы, наушники то подключаю то отключаю, проблем какое то время нет со звуком. Как уже выше писал, недели две, все нормально, потом в "один прекрасный момент" звук пропадает после включения компьютера или после перезагрузки.
Добавлено спустя 29 минут:
Вот, переустановил драйвера и звук появился, и лаунчер переустановил, все работает. Но надолго ли? Сколько дней звук будет?
Теперь все отображается как должно.
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
NemirOFF Вчера был такой же точно глюк, после перезагрузки компа, в системе только spdif выход, звука нет, накатываю поверх дрова, ставятся но с ошибками, я хз что произошло, мож какие обновления винды несовместимы...
Кто нибудь в курсе, будут дрова для титаниума хд для вин 8.1?
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 88
как от перестановки карты в соседний слот
непользуйся им - листай назад тему, и сброс описан, и отключение лаунчера
низя старые с диска, особо на 64 - в факе есть новая сборка
maxara, в другой слот карту переставить нет возможности. Да и не в слоте дело. Три года в одном слоте стоит и работает. Если бы проблема в слоте была, переустановка драйверов бы проблему отсутствия (пропадания) звука не решила.
Если лаунчер не ставить (не пользоваться им) то как тогда настройками пользоваться, эквалайзером и т.д.?
В факе новую сборку драйверов не нашел. Там ссылка на офф сайт. Я и так от туда последние драва качал.
Фото: 42
а я почему то нашел)
https://docs.google.com/file/d/0BzqkG4I ... edit?pli=1
Фото: 88
я спутал, имелась ввиду треевая - Volume Panel (Sound Blaster Panel) VolPanlu.exe
...не неставить, а отключить после установки и удалить из автозагрузки - все там http://fotkidepo.ru/?id=photo:814167
для 64 винды, рой тему дальше, здесь были рецепты лечения - необязательно это волпанель
отдельной иконкой Creative Console Launcher, с рабстола
SK.art, твоя Creative SB Z это крайняя карта от Creative? В ней есть игровой профиль? Я думаю может такую же приобрести.
А ссылку, что ты дал, там iso. Там драйвера какие то "самопальные" что ли? С офф сайта драйвера гавно что ли?
