Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 950 из 1439<  1 ... 947  948  949  950  951  952  953 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
NemirOFF, у меня точно такая же проблема с такой же ошибкой, как у тебя, но только проявляется раз в месяц, при этом ещё слетают дрова Thermal Radar постоянно (одновременно) :?:
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11048684
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
NemirOFF писал(а):
Вот, переустановил драйвера и звук появился, и лаунчер переустановил, все работает. Но надолго ли? Сколько дней звук будет?
Теперь все отображается как должно.
Я не переустанавливаю, а просто накатываю дрова наверх, так быстрее.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
maxara писал(а):
непользуйся им - листай назад тему, и сброс описан, и отключение лаунчера
Какой сброс? Можно как то решить эту проблему? Больше волнует то что проявляется строго раз в месяц, вплоть до определённого числа :bandhead:
PS: кстати, на прошлой мат. плате была такая же проблема.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 42
NemirOFF писал(а):
SK.art, твоя Creative SB Z это крайняя карта от Creative? В ней есть игровой профиль? Я думаю может такую же приобрести.
у этой карты вообще нет профилей) Этим оно и удобно. Достали меня эти постоянные переключения из режима ентертемент в гейм на иксфае..
NemirOFF писал(а):
А ссылку, что ты дал, там iso. Там драйвера какие то "самопальные" что ли? С офф сайта драйвера [censored] что ли?
Ничего там нет самопального. Там сборка самого актуального софта для карты.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Господа, всем привет :)
Поменял свою xtreme gamer на pci x-fi Fatal1ty pro с передней мордой и пультиком :D
Есть ли актуальный пак драйверов и софта? Не оригинал который. Тот что на трекере от 11 года.
Фото: 42
Vit222
буквально на предыдущей странице выкладывал ссылку из ФАКа. Почему игнорируете FAQ?
Качаете сборку, затем качаете отдельно драйвер для карты (т.к. тот драйвер, что в сборке - от Ttanium HD) с офф. сайта креатив.
SK.art
Упс, упустил :oops:
Не могу найти там своей карточки никак.. Только новые.
Фото: 38
http://support.creative.com/Products/product_list.aspx?catID=1&CatName=Sound+Blaster#
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome
Спасибо. Нифига не мог найти такую страницу.
Теперь вопрос - как впихнуть свой драйвер в сборку для титаниума?
Фото: 42
Не надо ничего впихивать. Сперва установите драйвер, потом выборочно софт (нужно выбрать ручной режим установки, снять галочку напротив драйвера).
Фото: 38
Заменяешь всё содержимое в папке ...\Audio\Drivers сборки, на аналогичное из скачанных драйверов (они распаковываются WinRAR-ом).
это:
SK.art
ZAMHome
Спасибо.
Вопрос по выпиливанию старых дров. Есть более лучший способ, чем удаления устройства через диспетчер с дровами, остановка процессов креатива, удаление через установку и удаление программ и с последующей чисткой реестра програми ( не помню как обзывается, driveer cleaner чтоли, там выбираю очистить дрова креатив и оно выпилывает)
Ребята,подскажите откуда начинать копать...карта Creative X-Fi Xtreme Gamer. w7(64) недавно собрал систему..(карточка до этого валялась за ненадобностью)решил поставить..нашел дрова на оф сайте для моей модели Через диспатчер устройств не подхватились пришлось сэтап..все нормально стало..но!!! через неделю (бывает и раньше) сами слетают..нормально отработаешь день,на следующий включаешь звука нет...опять ставишь дрова все работает потом через время опять звук пропадает Обновление онлайн не проходит..(выдает ошибку связанную с W медиа плеер) я его удалил..может отсуда все проблеммы?
Фото: 84
проболжаю баловатся по мелочи с Creative X-Fi Titanium HD PCI-Ex1 (SB1270) - подтвердился старый вывод, нельзя в питание аналога LowEsr незвуковые электролиты типа Рanasonic FC - а если деватся совсем некуда, то надо как можно больше, перекрыть емкость низкоимпедансного простыми 85с банками, желательно вообще 1/10
кажется поднялась громкость и артикуляция серединки, на прошлой сборке они заметно проваливались, сейчас соотношение на суммамторе 1/2.4 и звучит немного лучше чем 1/1, не так заметен задир и крикливость краев частотного диапазона, бас стал поглубже...
вернись на предыдыдущий лист, а вин-64 здесь ранее кучу рецептов клали...
оно тебе зачем на звуке ?
Фото: 11
Вопрос по звуковой карте Creative X-Fi Titanium HD.
1. Карта не имеет поддержки в Windows 8.1? Инсталлятор ругается при установке.
2. Как подключить к ней обычные колонки со стандартным jack'ом 3.5? Система 2.1. Колонки, левая и правая, соединяются с сабом посредством тюльпанов. Регулятор - отдельная фиговина от которой идут два провода, один непосредственно в саб, второй в компьютер (обои jack 3.5). Не имею представления как это дело соединить со звуковой картой или просто туплю :)
Буду благодарен за любые подсказки.
Фото: 11
Сам шучу, сам смеюсь...
1. Windows 8.1 (только вот делать этого не стал, перешёл на 8.0 : - ) )
2. Можно подключить и к выходу для наушников, выбрав к конфигурации соответствующий профиль. Только вот звук пока слишком басистый.
Фото: 84
только тюльпан>>>тюльпан - если комплектная лапша, и ящики не ниже старшей ммедии, есть смысл подумать о бухтовых студийных :
#77 --- #77
ушной народ, наоборот предпочитает с тюльпанов :-)
Почему то при установке пака софта выплевывает на установке драйверов ошибку, правится путем режима совместимости с виста/7.
Здравствуйте. Имею карточку ExtremeMusic OEM SB0678.
После смены мат.платы с nForce 570Sli на AMD 790X, карта перестала корректно работать. Т.е. после установки всех драйверов в диспечере устройств пишет "запуск данного устройства не возможен (код 10)". Ставлю обратно на 570-ый - то же самой (код 10). Драйвера пробовал с комплектного диска, скачаные с никса, от даниел-к. Каждый раз ставил на чистую винду, как Вин7, так и ХР. Операционки с МСДН образов. Обе х86.
Грешу именно на саму карту. Может кто-нибудь подскажет, что стоит посмотреть на карте. Пока думаю заменить конденсаторы в питании чипа и проверить стаб. на 3.3В.
Фото: 84
raptor666 писал(а):
SB0678
точно, именно это на текстолите ?
Имеется карточка X-Fi Xtreme Audio PCI-E
Коричневый текстолит, надпись MSI MS-4132 v:1.0
На самом чипе надпись: creative CA001100-IBG LF
Эти карточки шли в комплекте с какими-то топовыми матерями х48 на 775.
Вообщем определяется как обычная Creative X-Fi Xtreme Audio
драйвера последние доступные на сайте XFXA_PCDRV_LB_WIN8_1_05_0001
Винда 7 х64
Подключено 5.1 акустика мохнатого года через 3 3.5 джека.
Всё хорошо, но в проводнике винды или просто в виндовых звуках часто слышны громкие щелчки :(
В фильмах, музыке, играх - всё отлично.
Только в проводнике. Проверено что к профильному конфигу отношения не имеет, на любых платформах\материнках та же беда.
Гугл говорит что у многих есть сия проблема, но решения однозначного нет. Пробовал отключать неиспользуемые разъемы, не помогает...
Подскажите кто знает решение.
Заранее спасибо.
З.Ы. если в теме овтет есть, сильно не бейте... 1к страниц же :D :beer:
maxara писал(а):
raptor666 писал(а):SB0678
Нет, на текстолите SB0670, а на наклейке SB0678 + p/n от hp
