Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65433 • Страница 96 из 3272<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 3272  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного.
* Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники.
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Здесь можно делиться впечатлениями от прослушивания и личными мнениями по этим классам техники, но не спорить о том, кто что слышит. Обсуждение проводов и прочего, вызывающего такие споры - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
* Zorro - кроме обсуждения лично прослушанной аудиотехники или собственных вопросов по выбору. До 01.01.2027.
Последний раз редактировалось Varg 12.08.2026 16:48, всего редактировалось 20 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Voron писал(а):
зы. сегодня с утреца докачал accustic alchemy - the best (не уверен что правильно написал :oops: ) и по быстренькому заслушал... слов нет, я и не знал что гитара может так звучать :super:
А откуда качаем? мп3 - хоть ж...й жуй, а в нормальных форматах что-то не найду никак
AlexeyL ослик аднака
Пожиратель железа
Купил штекера-переходники mono jack 6.3 mm -> RCA. 1 у.е. за штуку. Думал никелированые, хоть и золотистые. Долго и нудно шкрябал. Походу сплав какой-то...
Voron писал(а):
accustic alchemy - the best (не уверен что правильно написал )
acoustic alchemy
Гм... Хоть и не знаю что это, но запихал в осёл качаться :tooth:
[Viru$] знать не я один такой косоязыкий :) yandex ищет и находит и по "accustic" :D
я до сегодняшнего утра тож не знал, вчера в одной из коллекций среди списка "душевной" музыки увидел их с пометкой - обязательно к прослушиванию :)
что там за "зебест" у них - не в курсе, но послушайте альбом "aart"
AlexeyL народ там нахваливал вроде "Радио контакт" али что то похожее.. я всё что нашёл в осливе поставил в закачку
Пожиратель железа
Так-с господа. Вопрос на засыпку - кто слышит разницу в фазировке аппаратуры?
[Viru$] Я слышу разницу при ее расфазировке - ПКД включен по другому, нежели усилитель. А вот ноль или фаза - разницы нет у меня. Имхо, слышимость этого явления сильно зависит от самой аппаратуры
Sapienti sat
Пожиратель железа
Я тоже так думаю. ИМХО в случае с компом - пофиг.
WTF???*
Пробовал по всякому, без разницы.. А вот что касается подключения колонок наилучший звук получается при подключении по диагонали
до экспериментов с изменением фазировки всё пока руки не доходят, а вот разницу при замене сетевых кабелей слышу, и довольно отчётливо.
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
reshape
reshape писал(а):
а вот разницу при замене сетевых кабелей слышу, и довольео отчётливо.
Между чем и чем? Как я понимаю, сравнивался родной кабель с каким-то еще. Каким? В чем разница проявляется?
shurik1174
:?: это как?
Sapienti sat
Пожиратель железа
--Vel-- писал(а):
это как?
Во-во :roll:
WTF???*
минусовой провод усилителя к нижней минусовой клемме, плюсовой провод к верхней плюсовой, перемычки естественно на месте, чем объяснить разницу я не знаю, но она есть...
shurik1174, теперь понятно :) У нас с [Viru$]ом только по одной паре клемм на колонках
Sapienti sat
Пожиратель железа
А.... Би-Вайринг? М ы с Велом, как владельцы не имеющих оного подключения Динаудио, вошли в "ступор" :-).
Добавлено спустя 47 секунд
--Vel--, опередил :-)))
WTF???*
Путаюсь с названиями би-варинг би-ампинг))) вообщем пробовал подключать кабель Supra ply 3.4 к нижним клеммам и Supra 2.0 к верхним, если не считать чудовищного геморроя с подключением к усилку, звук стал только хуже, какой-то более зажатый.....
shurik1174
bi-amp - двойное усиление, то есть используются два усилителя
bi-wire - двойные провода, то есть подключено разными проводами
Sapienti sat
Пожиратель железа
Вчера боролся с подгуживанием колонок. Сильно удивился. Оказалось достаточным сдвинуть в сторону одну из колонок буквально на 20-30 см :shock: (глухой угол - две стены).
Щёлкнул ногтём по трубам Свеновских стоек. Нерпиятно удивился на сколько сильно и долго прорезонировала труба. Прямо звенит. В топку? Или пытаться засыпать песком, etc? Ну и хлипкие они. Как ни зажимал винты, вчера снова подкручивал - разболтались от вибрации и стали "гулять" во все стороны :-(. Гимно...
оригинальный кабель сравнивался с
1. кабель от МФУ хьюллет-паккард :-) (original, толстый, на вид довольно качественный кабель, белого цвета).
2. вот такой сетевик от supra (ретейл в районе 130 долл.)
на мой взгляд (слух) разница в звуке проявилась в прибавке прозрачности в сч\вч диапазоне, звук стал более быстрым, динамичным.
разница между кабелем hp (прости господи) и супра, вероятно всё-же была, более-менее длительная экплуатация одного, и последующая замена на другой эту разницу бы скорее всего выявили.
но в тот момент, в уши бросилась именно разница от замены оригинального кабеля.
цена супра несколько смутила (хотя это самый начальный уровень), поэтому в текущий момент у меня установлены hp (удалось найти ещё пару таких кабелей).
мне кажется что для любителей поэкспериментировать, не будет большой проблемой раздобыть оригинальные шнурки от брендовых мфу (и тому подобных устройств).
попробуйте.
зы: вышеизложенное является исключительно субьективным мнением.
просьба к пользователям которые далеки от эзотерики, или не приемлют оную вовсе : воздержитесь plz от критических выпадов сдобренных информацией технического хар-ра.
