А проблема с пропадающей картой имеет решение? А именно, когда карта пропадает из системы после выключения.
У меня такое было, после чего я карту по лучше вставил и аккуратно привинтил винтик. У меня это произошло где-то через неделю пользованием картой, списал всё на кривые руки при установке, хотя возможно проблема заключалась в другом. Пока всё работает норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: moscow Фото: 11
С проподающей картой 2 решения или не выключайте в режиме наушников или несите обратно в магаз , я лично пойду сдавать ее ,у меня какая то не совместимость . Я запарился с бубном уже плясать . P.s щас использую встроеный звук после ZXR гавнецо конечно )) но лучше я ее сдам
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
garison87 писал(а):
На каких чипах у Вас матери, что звуковуха пропадает?Z77 z87?
кстати, тоже интересно. А то вот надумал на Z87 перейти. И вот думаю, как бы геммороя не случилось. Сейчас у меня с картой вообще нет проблем (тьфу-тьфу-тьфу).. Я так заметил, что эта проблема, в основном, касается только ZxR? И еще натыкался тут на сообщения, что эта проблема может быть связана с активированной в биосе опцией фаст буст.. Пробовал кто эту гадость отключать? (у меня она всегда выключена)
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Main Character
Gordon_Shamway писал(а):
пусть драйвера допиливают
Смысл их допиливать, если баг аппаратный? Причем, скорее всего, просто брак партии. Вся эта чехарда с отваливанием и сменой ID - это следствие ошибок при чтении содержимого ПЗУ.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
У владельцев Z-ки есть проблемы со звуком,вернее с его отсутствием в TDM батлы4? Проверьте пожалуйста.У меня пропадает после 100 тиккетов любой из команд.
X-58 работала месяц нормально Z-87 на второй день заметил уже отваливание карты . По поводу драйверов , ставил и последние и то что на диске были старые, на старых дровах тоже самое !
4e_alex Не соглашусь с вами по поводу партии! У меня звуковая куплена более полтора года назад и работала всё это время без нареканий на чипсете amd 970 с классическим bios, как только я поставил мат плату на чипсете amd990fx (можно сказать однотипный), но с UEFI BIOS, начались проблемы! Вот и делайте выводы! Возможно это как то связано с режимами загрузки UEFI и Legacy!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
фаст бут и хардваре фаст бут отключите и отпишитесь сюда потом)
да батла черз Ж сделана- ее вина, у меня на фобосе постоянно звукобаг был, приходилось файл профиля с моих документов удалять(
ну, чипы то тут вообще не при чем
иногда причем, например моя бывшая х-фи фаталити платинум отваливалась постоянно на матерях начиная с з77-в итоге подарил знакомому, а дело в том, что в этих чипах нет поддержки пси нормальной, оно реализуется через Ж.
4e_alex Вопрос к Вам, как к знатоку- взял, по вашему совету Rx и взял Z , в чем можно протестировать звук??? Я больше по остальному железу, а по звуку не особо(покупаю по отзывам и по личному впечатлению обычно). Заранее спасибо!
как в креативе включить передачу звука в дтс по оптике? на ресивере не показывает, что входит дд или дтс....... во встройке можно включить дд лайв и все норм, в ксонар фобосе тоже было подобное, а тут не нашел((
еще вопрос будет ли разница в разложении каналов и звуке , если я отправлю в 2.0 по оптике и разложу рессивером или я отправлю по аналогу 5.1?
Подскажите уважаемые Гуру ))) Собрал новый Комп Ура ) теперь вот голова болит, звук на realtec 1150 как из унитаза акустика старая Creative gigaWorks 750 7.1 в старом компе стояла звуковуха X-Fi Fatality pro pci sb0461-d оказалось что в новой матери нету PCI воткнуть не во что... встроенный звук не устраивает ВСЮ голову сломал что купить взамен чтобы было как минимум так же по звучанию ... ПОМОГИТЕ ! раздумываю над : 1. SB Z ? - тут я так понимаю нет подключения 7.1 через 3 джека 2. Audigy Rx new ? а тут вроде бы все как и раньше у меня было смущает что 2 дешевле 1 аж на 1.5 к руб ...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2011 Откуда: Львов
Только-что опять карта пропала и никак не мог ее вернуть обратно в систему. Десятки раз перезагружал, включал-выключал комп, вставлял-вынимал карту в PCI-слот, - ну никак не появлялась. Я уже думал, - ну, все.. точно сгорела.. Оказалось, помогло вернуть карту только подключение дополнительной платы. Я уже на слух определяю, работает карта или нет)) Даю звук погромче и после включения компа, если слышу из колонок характерный белый шум, значит карта в системе не определится точно. Тогда шаманю, выключаю комп полностью, вынимаю плату и вставляю в слот обратно, подключаю к ней шлейфом доп. плату расширения и включаю комп. Если белый шум в колонках отсутствует, все тихо, значит карта в системе определится 100%. ))
Тут проблема в конфликте прерываний IRQ. На форуме Creative даже разрабы по этому поводу упоминают, что есть такая возможность, что карта не определяется. И соответственно рекомендуют переставить карту в другой PCI-слот, желательно не следующий после слота с видеокартой, а "через один". Хорошо тем, у кого куча дополнительных слотов, но у меня на матери только один под видеокарту и один PCI-Express x4, который я использую под звуковую карту... Насколько я понял звуковая и видеокарта делят IRQ и именно из-за этого все проблемы. Но как я не пытался вручную в биосе выставить разный IRQ для PCI 1 и PCI 2, это не помогает, оставил, как было все на AUTO.
Так что вот такие помидоры, товарищи... Куча ваших денег за "топовый продукт", а в результате получите геморрой.
На каких чипах у Вас матери, что звуковуха пропадает? Z77 z87?
На Z87, а точнее MSI Z87 Mpower. BIOS последний (1.7), работает в режиме UEFI (без Legacy).
Первый раз карта пропала пару месяцев назад и до недавнего времени проблема не возвращалась. Пару дней назад, когда я всё-таки решил подключить к ней колонки (до этого использовал только наушники), карта вновь отвалилась.
Проблема точно не в драйвере и не в Windows, просто карта перестаёт определятся на начальной стадии загрузки ПК. Даже в BIOS'е не определяется. Пустой слот, типа не чего не установлено. Пока нашел только один способ лечения: слегка ослабить винтик, карту немного пошевелить, винтик закрутить (вытаскивать не нужно). Сразу начинает определятся. В этот же день, после перезагрузки, вновь отвалилась. Как не странно, но после выключения ПК (не перезагрузка) и последующего его включения, карта стала определятся. Минуло пару дней, всё пока в порядке.
Обратил внимание на то, что эта трабла проявляла себя тогда, когда я вставлял\вынимал из карты провода. Пробежала мысль - может это микро сдвиги на это влияют?
Решил попробовать вставить карту во второй слот PCI-E x16 (у меня их три), не определяется, потом в третий, и опять не определяется. Мне это показалось странным и я решил попробовать в эти слоты вставить видеокарточку. Не фига, и она в системе перестала определятся! Вентиляторы работают, а изображения нет. Вот я сейчас и думаю, может у меня проблема с материнкой, а не с звуковой картой?
Получил еще один ответ от представителя техподдержки)
Драйвера, установленные на сайте, новейшие, то есть в ближайшее время они обновляться не будут. В Вашем случае мы рекомендуем обменять товар у Продавца.
С уважением,
Marina Creative Worldwide Customer Response
P.S: сегодня опять включаю комп, но на этот раз уже подготовился)) дал звук погромче.. и слышу в колонках белый шум.. выключил из розетки, подождал секунд 10, включил - опять шум, выключил еще пару раз, включил и шума уже нет. Винда загрузилась, карта в системе)) Даже не знаю.. сдавать карту обратно или нет.. Я покупал в каком то интернет-магазине из другого города, придется ее паковать и отсылать по почте, а потом еще хрен знает сколько ждать, что с ней решат и т.д. И еще не факт, что новый экземпляр не будет творить то же самое, если проблема в несовместимости с моей материнкой...
