Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Україна
Кто подскажет как можно настроить карту Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Modell Sb 0882 чтоб наушники можно было подключить на самой карте и они работали? Работают только на передней панели.
_________________ Intel Core i5 3450 8 GB ram AMD Radeon R9 290 Double Dissipation Edition Windows 7 64 Bit
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Vit222 писал(а):
От чего мог бы отвалиться правый канал на выводе передней панели?
низкопрофильный ? было похожее, когда выпаивал предпоследнюю снизу оушку, пропал или сильно затих один канал - перекос питания итп стремное...
могли высохнуть проходные электролиты, закороти их пайкой прям по ножкам - но нефакт что поможет - как вариант, на ноги с80 повесь любой электроллит http://fotkidepo.ru/?id=photo:840295 он тоже иногда сохнет, но редко
Vit222 писал(а):
передней панели?
если с планки при этом работает, то хз - надо отслеживать дорожки на плате и смотреть любого посредникам на пути...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
maxara Ага, низкопрофильная, джеки и шлейф рабочие, 100% косяк у звуковухи.. Визуальный осмотр платы не установил деффектов, кроме одного С обратной стороны ноги одного из кондеров такой вот след, с виду кондеры все целые
любой электролит, накинь прям на ножки паре средних - с той стороны, невыпаивая дефолтовых - сразу все станет ясно, но лоуесп с мамок тоже неимеют нч частот
Спасибо за ответы. Будет время, обязательно проверю.
эта нога кондюка, окружена землей но её не касается, тоесть вокруг есть полигон но он неимеет дорожки к пайке этого вывода - бери любую медную плетенку или мгтф 0.2-0.3мм, и кислоту или активный флюс - и концом плетенки насухо промачивай эту пайку, чтоб вообще припоя неосталось, потом востанови припой в самом гнезде...
+ фитча, если неполучается соблюсти такие микрозазоры в пайке - паять кислотой, а не флюсом или спиртоканифолью
кислота умеет своей пеной, разделять капли припоя непозволяя слипатся им - вплоть до волосяных щелей, на пайке msop8-tsop8 : #77
а раньше с этим работало, или сразу пропал канал ? может тебе заодно вообще убрать проходные : #77
maxara Ниче не понял Какое рукожопие?)) Я с картой ничего не делал, просто бац и в один прекрасный момент обнаружил, что в наушнике играет только левый канал..
Vit222 писал(а):
Брал с рук, года 2-3 назад
смотри на самой карте, места с явно заводской пайкой, и сравнивай с пайкой в аналоговой части - явно паяли с80 питание аналога, и ставили перемычку на проходные предпоследней оушки : #77
но делали это кувалдометром типа эпсн, с гиганским жалом - отколупали часть защитного лака, это место и затопило припоем - смд-платы надо паять только со скруток : #77 - #77
Vit222 писал(а):
разве что за месяц где-то до того как обнаружил отвал канала комп разбирал
ну вот, тогда и прижал заусенец припоя - как лечить написал выше, карта наверняка еще рабочая
maxara У меня вот вопрос - как вы все это определили по белой кляксе с обратной стороны платы? оО Домой приду выложу фоток по-больше и ближе
Добавлено спустя 9 часов 54 минуты 11 секунд: Вот фотки платы ближе, качество конешно не из лучших, но как получилось..) Если понадобится - сделаю качественней в нужных местах
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2013
Alex_Smile писал(а):
пока слот не продул и контакты карты спиртиком не протер
ну как бы и на это тоже грешил..(не подтвердилось),такое выдавало на трех разных материнках!!!Вот как решилась проблемма) 1-удалил все что связанно с креатив через Your Uninstaller pro(супер режим)перезагруз,из фака взял xfi_13.06.30.exe накатил сэтап,потом это http://fotkidepo.ru/?id=photo:814167 и все...две недели полет нормальный!
После замены материнки купил X-Fi MB3, особых улучшений пока не заметил, но в глаза бросилось отсутствие некоторых необходимых фичей: 1. Не сохраняются настройки SBX Pro Studio для разных режимов. 2. Переключение между ними сделано очень неудобно - надо кликнуть приложение в трее, нажать по выпадающему списку и выбрать режим. X-Fi Mode Changer также не работает. 3. Нет никаких фичей для микрофона, которые есть в новых картах. Вернуть деньги нельзя, так что несколько раз подумайте перед покупкой.
ну врятли это клякса клея или мусор, характер перегрева/отколупывания лака эпсн-ом тотже что и мой - да и выводы с80 явно паянные, даже по цвету, докучи проходной фронтканала тоже паянный
судя по всему попробовали паять кувалдометром, пошло плохо, попробовали на питане аналога комповый кондюк с мамки, тоже непошло - побаловались с перемычками, и продали...
снимай кляксу плетенкой с флюсом или тонким мгтф, и часовой лупой смотри отсутствие козы - после станет все ясно...
есть такое, особо от грязненького спирта, или рук с жирком - стеркой надежней чем спиртом...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Прошу помощи. Скачал сборку немодифицированных драйверов из ФАКа, ставлю, указав Audio Driver и еще пару утилит для настройки. Все ОК поставилось, но в Звуке не появилось устройства X-Fi, после перезагрузки так же. Что я делаю не так? в сборке PAX такой проблемы не было, но там свои минусы.. X-Fi XtremeGamer.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 19
