Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 953 из 1442<  1 ... 950  951  952  953  954  955  956 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
maxara писал(а):
на прежних более явные следы на с80
Еще фоток сделать?
Фото: 88
Vit222 писал(а):
Еще фоток сделать?
нет смысла, проверяй - наверняка уйдет баг, иначе шансы его отлова сильно падают...
грязь/флюсы имеют гигроскопичность, и со временем могут просто набирать в себя воду - давая кз, и электрлолиз на метале дорожек
бутылка изопропилового спирта стоит 250р - но он более едок чем пищевой, и его гарантии промываемости канифоли и флюсов, стоят своих денег
А где купить? В продаже не видел :?:
Пользую обычный спирт ( чистый ) из которого водку делают
На днях тестану карту
Уважаемые знатоки, обращаюсь к вам за помощью.
Проблема : карточка у меня X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series, операционная система Windows 8 Pro. О "стандартных" самых распространенных проблемах этой карты и этой операционки все изучил (пропадал звук после перезагрузки) - в гибернацию заводил и параметры стали сохраняться.
Суть проблемы : после загрузки ПК через минуту или и того меньше в наушниках (разные пробовал и подключал без переходников), а так же в колонках появляется шум (в сравнении он аналогичен шуму телевизора когда на экране "снег", то есть программа не настроена, ну, или как радио, так же не настроенного на передающую частоту). При увеличени громкости шум увеличивается, при уменьшении снижается, но совсем не пропадает.
Что пробовал : пробовал переустанавливать драйвер (ставлю только самые последние с офф сайта для этой модели) - в итоге шум исчез, но при через 3 минуты работы появился вновь.
Настройки всего в консоли скидывал в дефолт - не помогло. Единственное : при переключении режимов с Game mode в режим Enterteinmant (если я правильно воспроизвел на память) - шум исчезает как понимаю после срабатывания реле опять на минуту и появляется снова. Единственные режим где шума почему-то нет вообще это Audio Creation mode. Не знаю почему, может потому что отключаются все "улучшайзеры".
Помогите, пожалуйста, понять в чем трабл в моем случае. Кто-то мне на ухо шептал, что посохли кондеры - я в этом не соображаю, то есть в том как опраеделить каковы симптомы такого высыхания, но при этом карта Audigy 4 Pro , которая старше на 3 года до сих пор жива и не шумит но естесственно в Вынь 7.
Буду очень признателен за советы или догадки.
AMD Ryzen 7 3700x;Aorus X570 Pro;16Gb балистика;GeForce GTX 1070;Creative SB Audigy Rx; Windows 11 Pro x64 22H2 (22621.1635)
не выходил ли новый драйвр под win 8.1 titanium hd?
Доброго времени суток!
Как можно программно заставить X-Fi Titanium выводить звук на разъем наушников?
В 5.1 подключены наушники 5.1, но иногда хочется вывести звук на колонки, которые подключены во фронтальный разъём.
Фото: 88
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6138 - правда они цену задрали, раньше он был 120 ру
в общей банке не мыть кисти, литра загрязняется не дойдя до половины - отлить 50гр в миниминералку итп мелкое
главное чтоб не концентрат, который уже с сахаром и присадками - такой и смывает слабо, и насосав из воздуха воды, разъедает дорожки электролизом
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10838814 сам так не делал
отключи все энергосбережение мамки, и все аналоговые входы звуковухи - и гдето была галочка, выводить микрофон контрольно на колонки - непомню где...
Добрый вечер. Спасибо большое за реакцию на мой пост :-) . Все Ваши советы попробую применить (только хотелось бы конкретики по поводу отключения энергосбережений материнки :-( ). Есть еще вопрос к вам - а вот симптомы, которые я описал не указывают ли на выход из строя карты ? Догадки любителей относительно посохших кондеров имели бы другую симптоматику ? Или похоже ?
Просто уж очень мне нравится эта карта, все-таки аппаратная, меня полностью устраивала до тех пор пока не начались проблемы в Windows 8, ну и кроме перехода на эту ось - я сменил все железо компа : мамку, процессор, блок питания, видик, сидюк.
Появившиеся шумы заставили меня смотреть на Sound Blaster Z, а учитывая финансовые нежданки пришлось пока взять Asus Xonar DG, которые в этом же единственном слоте PCI не шумит.
Здравствуйте, нужна ваша помощь. В июне купил "Звуковая карта PCI-E CREATIVE X-Fi Titanium, 7.1, oem", подключил колонки 5.1, и через HD Audio переднюю панель - наушники и микрофон. При любой записи звуков с микрофона, звуки с устройства вывода (динамики или наушники, непонятно), дублируется на микрофон, создавая дребезжание из-за задержки одного из каналов.
http://youtu.be/TryjAXod1GA - видео с демонстрацией. Микрофон отключаю физически переключателем на проводе, что сопровождается небольшим гудком. То есть, даже если выключить запись с устройства воспроизведения и выключить микрофон переключателем, всё равно звук с устройства воспроизведения идёт на микрофон и создаёт фоновый шум.
Написал в саппорт, но в прошлое моё обращение о наушниках этой-же фирмы (которые сломались, кстати) саппорт не особо торопился отвечать.
maxara
Ничего не поменялось, нету правого канала спереди)
Фото: 88
тогда паяльник, любые бу кондюки с мамок и питальников - и с той стороны, прям на пеньки дефолтовых - всем аналоговым банкам согласно схеме SB0730 :
если это непрокатит - аналогично на проходные фронтканалов - а может даже это сначала сделать...
maxara писал(а):
любые бу кондюки
совсем совсем любые чтоли ?))
Фото: 88
по вольтажу смотри - электролиты абсолютно любые - тебеж тестово проверить сушняк, а не аудифильствовать с них...
разделительные/проходные на постоянку - вот табличка http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1293014 - иногда меняют на пленку, но лучше закоротить
нет, если работало на вынь7 - значит софтварная, и больше смахивает на дубль-мониторинг микрофона
подсохшие в питании, не шумят а воруют бас и глубину звука - проходные, могут сам канал зарубить
в ветку своей мамки - Материнские платы
всего 4 если я правильно понял?
http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara ... d_5.1_pro/
Ребят купил вот такую звуковуху, но она странно работает, если она подключенна то в течении дня может 3 - 4 раза зависать комп или вылетать блю скрин, номер ошибки что не правильно установлен драйвер. Драйвера вообще не устанавливаются, пишут то не могут найти звуковуху то просто что винда не подходит. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
есть карта x-fi fatality pro и микрофон встроенрый в вебкамеру,т.е. usb микрофон. как наложить на этот микрофон eax эффекты используя ACM?
И еще один вопрос к профессионалу. Мое карточке 5 лет. Насколько трудоемким и дорогостоящим будет процесс перепайки все кондеров на ней, которых там полно - если обращаться в мастерскую какую-либо среднюю ? Просто насколько я понимаю портится на ней могут только кондеры, я прав ?
приветсвую. есть вопрос. когда я включаю или выключаю компьютер в наушниках слышен довольно громкий щелчёк-треск. это нормальное явление ? звуковая XtremeGamer. может ли это быть проблемой мат платы ?
Фото: 42
нормальное, не парьтесь.)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Всех приветствую. Ситуация такая: есть x-fi Titanium HD, когда возвращал пропавший звук последние дрова с оф. сайта установить не смог, на это винда пишет, что уже установлен более новый драйвер. Если этот более новый удалить из диспетчера устройств, то на попытку установить драйвер с оф. сайта пишет, что у меня нет соответствующего оборудования и установка невозможна. Перезапускаю комп, винда опять автоматом устанавливает тот же самый свой драйвер. В принципе звук есть и вроде все норм, но что лучше сделать в этой ситуации? Стоит ли пытаться поставить драйвер с сайта? Он лучше или это одно и тоже?
В диспетчере устройств информация по драйверу: дата разработки 30.10.2012; версия драйвера 6.0.300.2004.
ОС - Вин 7 х 64.
Добавлено спустя 57 минут 4 секунды:
Кажись понял в чем дело. Я сравнивал дату с драйвером для Вин7 х 64, а там на сайте еще есть объединенный и дата всего на 2 дня с моим расходится (я поначалу думал что он только для х86 и не обращал на него внимания, но он для всех).Тогда вроде все норм.
Intel Core i7-9700K; Noctua NH-D15S; ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING; Kingston HyperX FURY HX426C16 DDR4 2x16Gb; ASUS Dual GeForce 2070S EVO OC; HP 25x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
