Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 957 из 1439<  1 ... 954  955  956  957  958  959  960 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Y1ROK, все OK'. Вставил звуковуху, установил драйвера и лаунчер. Работает.
Просто на офф сайте Creative, в сведениях к драйверам 3.00.2004 написано, что они под Windows 8 работать будут (Microsoft Windows 8 64-bit or 32-bit, Windows 7 64-bit or 32-bit, Windows Vista 64-bit with Service Pack 2 (SP2), Windows Vista 32-bit with SP2).
А вот про лаунчер Creative Console Launcher 2.61.53 , в сведениях, совместимость только до Windows 7 (Microsoft Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows Vista 64-bit with Service Pack 2 (SP2), Windows Vista 32-bit with SP2).
Вот и автообновление, ни чего не находит больше, кроме самих драйверов 3.00.2004.
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Фото: 7
Я правильно понял, что OpenAL выгрузился и не используется?
Using Native OpenAL Renderer
DirectSound[0]::Initialize
DirectSound[0]::CreateSoundBuffer[0] - Flags :DSBCAPS_PRIMARYBUFFER Size is 0 bytes
DirectSoundBuffer[0]::Release
DirectSoundBuffer[0]::Deconstructor - Destroying Object
DirectSound[0]::CreateSoundBuffer[1] - Flags :DSBCAPS_CTRLFREQUENCY DSBCAPS_CTRLPAN DSBCAPS_CTRLVOLUME DSBCAPS_GETCURRENTPOSITION2 DSBCAPS_GLOBALFOCUS DSBCAPS_?????????? 16Bit, 48000Hz, 6 Channel(s), Size is 576000 bytes
DirectSoundBuffer[1]::Release
DirectSoundBuffer[1]::Deconstructor - Destroying Object
DirectSound[0]::Release - Destroyed Object
DirectSound[0]::Deleting Object
Shutting down OpenAL
Closed OpenAL
DirectSoundCreate
DirectSound[0]::SetCooperativeLevel to PRIORITY
DirectSoundBuffer[0]::SetFormat
DirectSoundBuffer[1]::SetFrequency to 48000
DirectSoundBuffer[1]::SetCurrentPosition to 0
DirectSoundBuffer[1]::SetVolume to -1387
DirectSoundBuffer[1]::SetPan to 0
DirectSoundBuffer[0]::Play at 63 - Flags are DSBPLAY_LOOPING
Spectrum - forever
Фото: 55
Ребят а не подскажите может была такая проблема, включаю наушники а звук не переключается на наушники а остаётся 5.1, галочка на автопереключения стоит и до этого работало. Гнездо рабочее. Система Windows 8.
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Всем привет! Опять проблема с Creative X-Fi Titanium (sb0880).
Вчера вечером неожиданно пропал звук в наушниках, пока я переключал режимы работы зк система намертво зависла, я перезагрузил комп, но система зависла на этапе приветствия винды. Путем перестановок карты в разные слоты на материнке, и удаления - установки драйверов понял, что зк работает только до установки драйверов, т.е. ставлю звуковую после полного удаления, звуковая определяется и устанавливается со стандартными драйверами windows и звук есть, перезагружаю комп - система зависает на приветствии. Тоже самое и с драйверами от Creative.
Внешних дефектов на карте не увидел. Что с этим можно сделать? Есть вариант оживить, или карта отошла в мир иной безвозвратно?
☠[OVER]GOODWIN☠
Карта x-fi xtreme gamer в один прекрасный момент слетели драйвера и теперь не устанавливаются (пробовал от родных до бета) на win7 x64,что только не делал ... и инсталировал/деинсталировал через WDM и обновлял через диспетчер устройств и в слот другой вставлял, под конец воспользовался прогой по очистке системы от драйверов, результат ноль!!! Если ставить драйвера с родного диска через WDM ,то через driver sweeper , видно,что драйвера устанавливаются и в системе есть...[но ничего не меняется}, если ставить через WDM последних дров с сайта , в т.ч. бета, то не ставится ничего, есть только какие то записи в реестре...Что делать то а?
Фото: 84
общий сброс софта, и вынос волпанели из автозагрузки - http://fotkidepo.ru/?id=photo:814167
потом другой слот, дросами с чистого листа - именно хфай, может капризничать и упорно неработать в какомто слоте
потом, новую винду - или человечка с мультиметром...
Creative выпустила новые карты. Внезапно!
http://ru.creative.com/p/sound-blaster/ ... -audigy-fx
http://ru.creative.com/p/sound-blaster/ ... -audigy-rx
Фото: 84
народ : мерить Titanium HD, через рмаа с комплектным шнурком rca>>>jack...
...почти бесполезно и надо шнурок типа rca>>>rca на другой старший ацп ?
рмашка пишет микрофон2 недостаточен уровень, микрофон-1 перегруз - столбик зеленки есть на обоих микрофонов
делал по дукументу - Sound Blaster X-Fi Testing Methodology And Results For RMAA v6.2.3.pdf - только вход микрофоны а не ауксиари
на 96-24 выдает такие графики - m2 m1 номера микрофонов, 050 и 100 дефолт и усиление :
#77 - #77
Mr. Night писал(а):
на большой цапик похож на старый cs4382, ушные усилки как на младших зии
глупо - лучшеб сделали низкопрофильную двухканальную версию зхр - оно всем нужней, особо если компановка будет более просторная...
+ http://ru.creative.com/p/sound-blaster/ ... rround-5-1 видимо аналог асусовского u7
+ наконецто сайт похож на человеческий, кроме списка карт :spy:
Фото: 3
md_max писал(а):
Настройки сбрасываются. Но хоть звук есть спс
Отписался в теме вин 8.1, отпишусь и тут:
В инете нашел способ как победить сброс настроек звука X-Fi в Windows 8.1...
1. Устанавливаем драйвера и софт. Перезагружаемся.
2. Настраиваем софт как нам нужно.
3. Переводим комп в спящий режим. Будим. Перезагружаемся.
4. Если звук пропал, то еще раз пункт 3.
Теперь все работает идеально и ничего не сбрасывается и звук не пропадает (использую исключительно Entertainment mode) :super:
www.youtube.com/user/y1rok
У меня вот проблемка образовалась. Обновил БИВИС на UEFI, винда при первой загрузке после обновления переставила дрова всевозможные, по своему усмотрению. Теперь наблюдаю периодические затыки в звуке, причем похоже одновременно с затыком DPClat кажет дикий скачек до 60к микросекунд :shock:
LatencyMon же кажет адский pagefault, но кто виноват - понять не могу. Как разобраться? Кто нибудь сталкивался?
Имею X-fi Gamer, пробовал его перетыкнуть в другой PCI, переустановил дрова из xfi_13.06.30 сборки из этого треда. Ноль изменений.
i5-2500K&Scythe Yasya / GA-Z68X-UD4-B3 / 24Gb RAM - RAW / Tri-X R9 290 OC(11227-00-40G) / Corsair HX1000W PSU / 4x1Tb HDD
Y1ROK Проверим. Помню в 8 тоже как-то починилось запоминание настроек. Может я тогда тоже сон нечаянно включил. Ща глянем :writer:
Y1ROK :beer:
Работает. Для закрепления любых изменений - сон.
Main Character
Не понятно. Девайс закрыт после создания буфера, но потом снова открыт. Похоже на багофичу игры. Игры на Source так часто делают, и некоторые другие.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Что-то они обкурились совсем.
Первая - низкопрофильная модификация XtremeAudio PCIe
Вторая - Audigy 4 с переходным мостом PCIe
Возможно, у них просто чипы лишние завалялись
Фото: 31
Да... карточка капризная в плане настроек. У меня упорно не хотела запоминать выставленный уровень громкости: в game mode поставишь 30%, переключишь профиль(creation mode) - сбрасывает на 49%... подкорректируешь тут до 30% - возвращаешься на Game - опять 49% Да что за нах :bandhead: :mad2:
Каким-то чудом, пролазив по настройкам Creativ'ского софта удалось, зафиксировать звук на 30%! :super: Алгоритм своих действий, к сожалению, не запомнил, сейчас даже боюсь лазать что-то менять...
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU сделай дамп системы :)
Фото: 84
наверное опять винда 64бит ? на 32 громкость всегда из прежнего профиля наследуется - но неуверен, вроде однажды переход гейп-ак дал прошлую настройку - 100% и выключенный звук
А можно подробнее по пунктам, не совсем понял про какие то дросы хфай?
Сегодня опять потыкал карту в разные слоты, результат прежний. разве что в том слоте в котором карта всегда работала система не стартует вовсе (сплошной черный экран после нажатия кнопки питания). Удалил волюм панель из автозапуска, ничего не изменилось. Причем система с установленной картой загружается только в безопасном режиме. Сейчас сижу на встроенном звуке, у меня уже от него уши вянут(
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 84
народ : рмаа на ти-нд выдал такое чудо - график thd (тут первый) имеет странный провал между 2к и 3к :
#77 - #77 - #77
1 - как такое thd может отразится на звуке ? наслух нет ничего...
2 - и может это быть от перепутанных тюльпанов правый/левый ? шнурок из комплекта карты...
такое только в режиме - микрофон-1 усиление 100 - второй микрофон на 100 недает таких отклонений, как и все усилением 50
на графиках дефолтовая карта - и подпаянный panasonic FC 820/16, к внешнему входу IN плюсового 12v стаба LTCXX, онже LT1965 http://www.linear.com/product/LT1965 - вроде именно этот стаб питает оушки
опечатка - сбросы - другой слот, и на нем обязательно сброс с чистого листа, тот что Restore Defaults
Creative Console Launcher - работает в безопасном ? сам незнаю как должно быть, я чтото начудил, и теперь безапасный вообще не стартует...
тут или новую винду, или нести карту на другой комп - если я непутаю людей и посты ))) чот нет тебя листами назад
Мой пост выше на этой странице)
Creative Console Launcher не проверял. Я снес весь софт и дрова от creative, ставил на карту универсальные дрова винды результат тот же самый что и с дровами от креатива. Проверял карту на другом компе, там на стандартных дровах система нормально загружается и работает. Ставлю карту обратно в свой комп - не работает. Переустанавливать винду как то совсем не вариант(
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 23
~GOODWIN~ поставь по-быстренькому винду на другой раздел винта и проверь, в карте дело или в твоей венде. 30 минут.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 31
Ясен пень - 8 гигов оперативы! :D
Слушай, подскажи пожалуйста, раньше на реалтеке все ползунки звука софтовые выкручивал на максимум - где-то вычитал, мол, так искажений минимум будет. А вот на креативе вроде как, наоборот, советуют не превышать 60-70% громкости... Какой уровень звука посоветуешь выставить?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff, TerraRaptor, Vadim++ и гости: 17
