Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 958 из 1439<  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 31
Вчера решил-таки разобраться со звуком в мультиплеере Soldier of Fortune 2. Во-первых, перебрал различные параметры Alchemy, точнее, в файле "dsound.ini" менял параметры "duration" и "buffers". Уменьшение "duration" до 5 вернуло недостающие звуки в игре, увеличение "buffers" ничего не дало(уменьшение приводит к "заиканию" звуков). "Maximum Voice Count" вообще ни на что не повлияло. Если кто знает, что это за параметры и на что они влияют - буду благодарен за разъяснения.
Ещё вот сделал фото загрузочной области звука в консоли игры:
Первая - это без Alchemy:
Вторая с включённой Alchemy:
Не понятно почему "locked Hardware" ???
Однако главный вывод: включённый CMSS-3D ужасно портит звук - такое ощущение, что на голову надели ведро или толстую шапку - все звуки какие-то приглушённые и стереобаза сужается(звук ближе к центру головы становится), если поставить в драйвере 2/2.1 speakers ещё как-то терпимо, но на Headphone всё ужасно! (причём я проверял и просто на плеерах - CMSS-3D везде поганит звук!)
Дело в том, что при настройках карты я ориентировался на FAQ темы по пункту: "Q: Посоветуйте настройки карты для лучшего звучания игр." Т.е. CMSS-3D "ON". Т.е., как я понял, это всё имелось ввиду по отношению к играм со звуком 5.1, а для 2.0 контента надо обязательно отключать CMSS-3D? Может я что-то не так делаю? :?:
Это всё, конечно, печально - теперь для игр 2.0 пришлось специально задействовать профиль Entertainment :(
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Господа хорошие, трабла серьезная!
У меня титаниум. После установки последнего firefox начался ад. В нем как, я понял, звук выводится по-новому, даже в трее появляется иконочка когда слушаешь музло вк или на ютубе смотришь что-то. Дык вот, если запустить при прослушке в фоксе что-то одновременно, например фубар или vlc плеер, то комп либо виснет намертво (хард ресет), либо исчезает один из источников (фокс или влс), либо весь звук исчезает. Вообще до этого глюков не было никогда с титаниумом. Стоят PAX MASTER PCIe Titanium Driver Suite 2013 V1.05 Default Tweak Edition. Вин7 64.
Это началось именно после нового фокса. Если почитать апдейтноуты 23 фокса, то можно найти это (хабр):
- В Windows Vista и выше включена поддержка DXVA2 для ускорения декодирования видео H.264;
- В коде захвата звука для WebRTC задействован новый ресэмплер, созданный разработчиками кодека Speex и не привязанный к фиксированной частоте 44000Hz;
И если первое смущает не сильно, то из-за второго и могут быть мои траблы. За компом сидеть не возможно, нужна ваша помощь, что делать?
lg ips237l|asrock z590pro4|i7 11700|noctua nh-d15s|2x8gb samsung 3200|gigabyte 4070super gaming oc|creative x-fi titanium|corsair rm750i|fd define r6
Фото: 3
А родные дрова пробовал ставить?
www.youtube.com/user/y1rok
Ну не в дровах же дело, это очевидно. Они стоят давно. А глюк только с новым фоксом.
Фото: 3
JesusChrist, у меня новый фокс и родные дрова, все стабильно. Может сперва попробовать дрова сменить, а потом уже уверенно утверждать, что дело не в них?
Блин чувак. Эти дрова в инете мегопопулярны, все ставят их буквально. У меня они с релиза стоят, и только после фокса и мудроты с выводом звука начался ад.
Переустановить драйвера я и так догадаться могу, спасибо. Нужны еще советы
Фото: 3
Кстати, что за иконка? У меня ничего не появляется... Можно поподробнее?
Lav Splitter
ну может он и не в тему тут
Фото: 3
JesusChrist, у тебя случайно K-Lite не установлен? Вроде как раз имено он любит ставить Lav Splitter как обработчик звука... Может он как раз и конфликтует с файрфоксовским...
установлен сто лет как, но не пользуюсь. только vlc
Фото: 3
Попробуй тогда удалить k-lite и ребутнуться, посмотри как будет...
то же самое. да не в к-лайте дело. он стоит давно уже. и возможно что не в лав сплиттере дело...
Фото: 3
JesusChrist, если ты ничего не хочешь проверять, то какой смысл вообще было спрашивать? Судя по твоим ответам, ты зашел сюда чисто потроллить. Короче удачи тебе с таким желанием найти проблему.
Main Character
duration и buffers - настройка аудиобуфера, в котором хранятся семплы и команды. По умолчанию 100ms (= duration * buffers), именно столько времени не будет заиканий при отсутствии свежих данных от игры. Весь буфер разбит на 4 сегмента (buffers) длиной 25ms (duration) каждый. Данные отсылаются на железо и обратно игре целыми сегментами, таким образом 25ms - дефолтная латентность Alchemy. Некоторые игры требуют меньшей латентности (обычный симптом - отсутствие части звуков), при ее уменьшении buffers в свою очередь нужно иногда наращивать, чтобы общий объем не стал слишком мал (тоже сильно зависит от игры, отдельные экземпляры и при 5x4 нормально работают) иначе могут быть заикания (чаще всего).
Максимальное число голосов имеет смысл ограничивать 126. Это предотвращает баг с невозможностью переключения режимов карты после длительной работы некоторых игр. Сам баг вызван тем, что вообще-то все 128 голосов играм использовать не положено. 1 голос всегда уходит на служебные нужды + по одному на каждый физический канал подключенной акустики. Если игра вылазит за 126, то потом возникают трудности с освобождением устройства на выходе. А раз устройство формально занято, то драйвер будет препятствовать переключению режима.
Захват устройства успешен. Т.е. все как и должно быть.
На моём X-Fi Extreme Music появилась странная напасть: при проигрывании музыкальных записей где есть небольшой фоновый шум или чего-то вроде записи пролетающего самолёта с низким негромким гулом, в левом канале возникает сильный треск. При этом при проигрывании тяжмета или ещё чего мощно звучащего, треск пропадает. В играх тоже его нет. Подключение колонок или наушников, с усилком или без - значения не имеет, эффект одинаковый. Переключение режимов звуковой карты тоже влияния на треск не оказывает.
Спецы, куда копать?
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 84
~GOODWIN~ писал(а):
Мой пост выше на этой странице)
упс...
~GOODWIN~ писал(а):
Проверял карту на другом компе, там на стандартных дровах система нормально загружается и работает. Ставлю карту обратно в свой комп - не работает
в теории мать питание цифры может просаживать, или бп провоцировать мамку на такое - объективно мультиметром или искать пухлый электрорлит у слота - субъективно третий комп, или подпаять кондюк на вход цифр.питания карты sb0880 С99, или на разъем питания мамки на 3.3v клемы
~GOODWIN~ писал(а):
Переустанавливать винду как то совсем не вариант(
у меня всего два винта, на втором медленном оставлено 30г отдельным разделом - даже скорости 5900 хватает для насилия и экспериментов, заодно запасная винда...
FenixSU писал(а):
А вот на креативе вроде как, наоборот, советуют не превышать 60-70% громкости... Какой уровень звука посоветуешь выставить?
ихмо для первых коробочных sb0460, имел такую - Creative Sound Blaster Z/Zx/ZxR/Recon3D #11204545
решается перепайкой трех электролитов на Jamicon TK емкостью от 1000µF и выше - прявда, лучше не TK, а чтото повыше и звуковое - http://fotkidepo.ru/?id=photo:874067
А кто ни будь может выложить снимок диска к оем версии карты Creative "Sound Blaster X-Fi Titanium" SB0880. Все перерыл, ни могу найти.
Кстати, за сколько ее можно продать?
__
Intel Xeon E3-1230v2 (3300MHz), MSI Z77A-G45, 16Гб, Plextor PX-256M5Pro, GeForce GTX 780Ti, 1,2МВт Cougar "CMX 1200", Cooler Master HAF X
Фото: 23
нет. cmss3d искажает звук. но некоторым людям это нравится.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
едавно обнаружил на своей Titanium HD с одной стороны один контактик отклеен.Cтоит с этим делать?
контактик 'Земля' http://media.bestofmicro.com/A/L/101469 ... ot-big.gif и что не фурычит?
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
