Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28793 • Страница 964 из 1440<  1 ... 961  962  963  964  965  966  967 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 31
Ох, так и быть, полезу под стол - сфоткаю :-)
Вот: http://forums.overclockers.ru/gallery/a ... lbum_id=94
(только не знаю - работает ссылка на личный альбом...)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 18
FenixSU
нормально ,
там самое место для звуковухи . :-)
Что сгорит , то не сгниёт
Main Character
Shark201 писал(а):
а дрова на X-FI TI HD под винду 8.1 будут
Будут. Креатив - слоупоки, но карта еще поддерживается (мне кажется, даже для PCI-карт будут дрова).
maxara
зависит от продуманности мамки и конструкторов бренда, а не от звуковухи - все что младше нд, имеет открытые дорожки, и нефонит у большинства
Логически конечно всё верно, но вот к примеру моя MSI P67A-GD65 (B3), давала наводки, при чём не только на какую то одну ЗК и, даже не только с одного PCI-E порта... А как бы и бренд не слабый (один из пионеров), да и плата не бюджетная..не говоря там уже про всякие танталовые и т.д..примочки. Так, что это всё не показатель так сказать...
P.S. Кстати одна из основных причин замены данной платы на ASRock Z77 Extreme4, были как раз эти самые наводки. Ну и "правильное" расположение нужного PCI-E разъёма тоже конечно повлияло на выбор данной платы...
Фото: 84
RU$L писал(а):
в нижний полуфабрикат 2-х слотовая видюха не ставится , там блок питания
ааа, а я думаю что за проблемы - ведь внизу всегда есть зазор до дна корпуса в 20-30 мм :D
ну тогда манибек обгованивай если бу - магазины по закону 14 дней но лучше предупредить менеджера, что мол такое и завтра могу вернуть - охотней назад примут
это был намек на асус - одно время они тут постоянно гостили с наводками - чисто по воздуху наводки, я в них неверю, если мамка исправная и несодержит в себе рамочных радиоконтуров...
ихмо, это не бренд и не бюджет платы - а просто продуманность 12в линий питания - в умной толи дросели и керамики ставят почаще, толи просто большими емкостями кондюков давят...
последнее можно сделать самому - ищем +12 и -12 электролиты стоящие до-стабов, и напаиваем емкости под 1000 мкф, правда есть особенности выбора грейдов/серии до-стабовых банок - http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1408531 можно только простые начальные LowEsr, верхние и UltraLowESR нельзя
Фото: 31
Слышал версию, что как раз таки бюджетные(младшие) матплаты меньше и шумят... мол, на них меньше всякой "лишней" электроники напихано.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Подскажите, X-FI Titanium HD подружился с W8, как у них с совместимостью?
Что-то забыл отписаться по своей проблеме, а мало ли - вдруг кому пригодиться. Суть была в том, что на X-Fi Extreme Music в левом канале при воспроизведении негромких низкочастотных звуков типа гула двигателя, возникал треск и "песок". Причём не сразу из ничего, а постепенно в течение пары месяцев усиливался.
Переустановил на всякий драйвера - не помогло. На чистый винт из запасов поставил чистую новую ось, но и это ничего не дало. Значит проблема хардварная...
Визуально на карточке ничего не вспухло и не подгорело. Под подозрение попал ОУ, работающий на фронт - непропай или окисление из-за остатков попавшего флюса.
Не поленился и полностью перепаял его заново. Однако характер звучания после этой процедуры не поменялся. Хотел уж плюнуть, да вспомнил что есть второй экземпляр AD8066. Впаял его на фронт - и чудеса, карточка заиграла чисто.
Любопытства ради - что такое могло с ОУ случиться?
С каждым днём всё радостнее жить.
artfulfox Обычно, так же как и с W7.
Карта ti HD,наушники выведены на переднюю панель корпуса,при подключении оных слышатся помехи причём достаточно назойливо и при тихом проигрывании портят звук и настроение,особенно в паузах заметно очень.При подключении в гнездо самой карты звук чистый.Откуда такая разница и откуда помехи ума не приложу?Как избавиться от этого?
При подключении высокоомных наушников помех почти не слышно.Лазить за корпус счастья нисколько не прибавляет.
Фото: 31
Hoshima
Вот здесь почитать можно: Шум в наушниках/колонках от передней панели
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
Спасибо прочитал,но у меня корпус мастер-кулер космос чтоб добраться до усб портов надо попотеть,но дело стоящее,этот шум достал вконец уже.
Парни, есть такая проблема, может кто сталкивался: имеется карта sound blaster extreme music с панелькой на морде, периодически, после включения компа нет звука, если при этом нажать на динамик возле часиков, то вместо регулировки звука динамиков, будет регулировка выхода спидифа, никаких других устройств воспроизведения не отображается. Далее, перегружаю комп и в регулировке громкости уже отображаются все устройства воспроизведения, НО звука нет. Приходится заходить в настройки карты и сбрасывать настройки в дефолт. Причем, карта же имеет три режима работы: аудио креейшен, гейм и ентертеймент. Так вот, если переключиться на другой режим, то звук будет и без сброса в дефолт настроек.
Такой было с этой картой всегда, причем делал апгрейд с заменой матери, глюк сохранился. Дрова последние, что нашел.
Фото: 97
Вчера убил ОС. Выла Win7x64. Буду ставить все на чистую. Думаю перейти на Win8x64 или 8.1x64. Карточка X-Fi Elite Pro BOX (SB055A).
Драйвера и ПО на ЗК от Win7 встанут на Win8 Win8.1 или надо ждать? На сайт креатива сам зайти не могу. На работе доступ ограничен.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 3
Поидее надо ждать, но если использовать фичу со "сном", то можно и обойтись дровами под вин7. Впрочем и стандартные встроенные дрова норм работают, разве что не будет наворотов.
www.youtube.com/user/y1rok
Фото: 97
Спасибо. С дровами понятно. А ПО креатива на вин8 устанавливается?
Фото: 3
Так тебе надо на 8 или 8.1? На 8 все ставится прекрасно (и дрова и ПО), на 8.1 надо ждать, или делать как я писал выше.
QXer писал(а):
В чем может быть дело? В DirectSound3d играх не активны опции eAX, alchemy настроена, в логах-
"Using Native OpenAL Renderer", звуковушка - titanium hd,win 7 x64. На старой x-fi gamer опции были активны.
Кто-нибудь подскажет?
Подскажите плиз,стоит Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio на обсолютно новом компе, в наушниках при посмотре видео или прослушивания аудио появляются щелчки, особенно заметно когда смотришь видео онлайн, звукюкарта X-Fi Xtreme Audio выставлена как устройство по умолчанию, встренная звуковуха на материнской плате ASRock Z77M отключенна. Как убрать эти назойлевые щелчки ? Погой DPC Latency Checker звук проверял, проблемм не обнаруженно.
Agadez
драйверы последние доступные с сайта creative, игрушки старые например f.e.a.r., condemned, call of juarez.
Просто интересно, у всех с titanium HD такие косяки или тут надо разбираться - дрова чистить, переставлять ПО...
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 17
