Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28785 • Страница 966 из 1440<  1 ... 963  964  965  966  967  968  969 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 11
Mr. Night, дак нужно 8.1.
Shurik006 ну вот через пару месяцев и выпустят. наверняка креатив даже не чесались.
Фото: 11
Mr. Night, Всё же желание перейти с 8-ки на 8.1 будет сильнее, чем отсутствие драйверов на Creative, придётся отослать им лучи добра и использовать народные методы. Такие пакости не забываются.
Это что же получается, 18 октября система Windows 8 обновится до Windows 8.1 и после перезагрузки компьютера, звука с SB Creative X-Fi Titanium HD уже не будет?
(Драйвера крайние с офф сайта Creative стоят).
Придется карту изымать из систмника и включать в BIOS звук со встроенной в мат. плату крты и подключать акустику через выход аудио мат. платы?
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Фото: 5
Shurik006 у меня на Titnium HD, под 8.1 без проблем встали дрова от 10-11-12.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 11
iG0Lka Т.е. вот прямо нормально поставились, все режимы работают, настройки не сбрасываются, тепло и хорошо?
Фото: 3
Звук будет, просто для сохранения изменений настроек нужно будет вводить комп в сон и перезагружать. Ничего сложного, особенно если учитывать, что это делается один раз.
www.youtube.com/user/y1rok
Фото: 5
да именно так.
Центр обновления был включен, но через него ничего не скачалось, в отличии от в-карты.
Поэтому ставил с диска.
Ставил ручную настройку или как там... Кучу всякой хрени, типа алхимии, не стаивил.
Поставилось нормально. после перезагрузки звука не было. выключил, включил в диспечере устройств и все заработало.
игры и все остальное без проблем.
Фото: 84
Inquizit0r писал(а):
Нашёл причину хрипов и хрюков карты. Сгорел усилитель фронта JRC 4556A. Никто не подскажет, на руках у меня только APA3541. Он не подойдёт мне?
получается что по статистике, оу фронта гораздо чаще дохнет, чем остальные причины :-) 3-4 прецедента уже...
твой незнаю - по прочим оу для всех нижних хфаев :
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post866252
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post884947
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post885137
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1255267
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1256163
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1241686 - сравнение jrc4556 opa2134 lm4562 ad8066
Piwy писал(а):
Для акустики такого плана марантц очень хорош и это правильно сделали. Но в качестве источника звуковая выступит не очень, возьмите лучше отдельный CD плеер или (если нужно удобство такого рода) цап, подлючаемый через usb, при этом не жадничайте на качественный провод usb. Вообще, мне кажется это отдельная тема.
спасибо, буду думать
maxara писал(а):
получается что по статистике, оу фронта гораздо чаще дохнет, чем остальные причины 3-4 прецедента уже...
И от чего он дохнет?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 11
Как видите, исходя из постов, насколько у вас белорученьки :) Либо хотите поставить и забыть, либо придётся чуть-чуть подделать.
iG0Lka писал(а):
да именно так.
Понял, спасибо за ответ, а то здесь всё какими-то отрывками объясняли, не мог понять точно, работает всё же или нет. Версия драйверов, что у Вас на диске, есть на сайте?
Сегодня в Магазине Windows 8 ( в metro приложениях) появилось возможность обновления до Windows 8.1.
Кто уже обновился? Как прошло обновление? Не слетели ли драйвера для SB Creative X-Fi Titanium HD после обновления до Windows 8.1? Звук есть из SB Creative X-Fi Titanium HD?
И вообще, как прошло обновление, все ли приложения после обновления работают, не слетели ли драйвера? Работает ли KIS 2014 14.0.0.465 ( b ) после обновления до 8.1? Сколько по времени проходит обновление? Требуются какие либо дополнительные действия пользователя, при обновлении до Windows 8.1 (какие нибудь коды активации вводить или еще что)?
Фото: 5
не знаю. я не помню откуда брал. Кажется тут в шапке было.
версия дров 6.0.300.2004
Фото: 84
а кто его знает - может статика и перетыкания нагорячую, может усилок чтото сливает на межблок при своих переходных процесах
...но тогда странно что дохнет именно он, а не ключи и смдшки вокруг
Фото: 7
Пол часа где-то заняло или чуть больше, после пришлось выключить-включить карточку в диспетчере, все на дефолт сбросилось, теперь норм работает. Именно этот касперсий и стоит, все ок. Активация была легальная, она сохранилась.
Рабочий стол убил своим масштабом диванным, пришлось поставить галку масштаб для всех рабочих столов и мелкий выставить, все стало как было, даже расположение значков не сбилось.
Start8 1.20 работает как и прежде :crazy:
Spectrum - forever
К моему экземпляру, например, подключили к фронту что-то слишком злое. Сегодня заменил фронтальный ОУ на MC4558CDT - полёт нормальный.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
maxara, статика говоришь? :?:
У меня после каждого перезапуска драйвера слетают на дефолт, приходится каждый раз настраивать((((
i7- 3770K 4-7Ghz\Silver Arrow SB-E\Asus P8Z77 WS\4x4gb Corsair 1600mhz\XFi-HD\ Networks Killer Xeno Pro\ R9 290X Plus III\HAFX-942\CoolerMaster 1000w.
Фото: 3
Уже раз 10 писалось - настраиваешь драйвер, переводишь комп в "сон", перезагружаешься и забываешь о проблеме.
