Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 967 из 1439<  1 ... 964  965  966  967  968  969  970 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 5
mozg64 писал(а):
iG0Lka писал(а):
Сегодня в Магазине
это не я писал.
я в магазин даже не заходил не разу и звук работает без проблем.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А дрова под 8.1 для X-FI как я понял подходят старые которые под 8 ?
iG0Lka писал(а):
mozg64 писал(а):
У меня после каждого перезапуска драйвера слетают на дефолт, приходится каждый раз настраивать((((
Уже раз 10 писалось - настраиваешь драйвер, переводишь комп в "сон", перезагружаешься и забываешь о проблеме.
Спасибо теперь все сохраняется но вот новая проблема новые драйвера не устанавливаются.
i7- 3770K 4-7Ghz\Silver Arrow SB-E\Asus P8Z77 WS\4x4gb Corsair 1600mhz\XFi-HD\ Networks Killer Xeno Pro\ R9 290X Plus III\HAFX-942\CoolerMaster 1000w.
Карта TiHD под Win8.1 ставятся последние дрова от Win8,но звука нет и каждый раз слетают настройки.Сижу пока на Win8 жду релиза от креатив.
mozg64
Эти дрова подходят под TiHD Win8.1?
mozg64
Да я всегда на этих дровах, сейчас работает правда версия 1.05, а версия 1.10 не устанавливается хотя на win8 работала без проблем,попробуйте в диспетчере задач сначала вкл. а потом выкл. устройство и далее -вкл. режим сон и перезагрузитесь и настройки будут сохранятся, но тут все равно есть какой-то косяк пока не понятно какой.
mozg64
Хорошо,надо попробовать.Неохота заново переустанавливать ось,только на прошедших выходных этим занимался.Ну если работает тады надо попробовать ещё разок.
У меня карта X-Fi XtremeGamer, скачал драйвера, установил новую 8.1, звук заработал, но после перезагрузки звука нет пока не зайдёшь в audio control panel, там же почему-то не сохраняются настройки колонок и mode режимы.
Q: Подключил колонки и наушники к выходам Titanium HD, а звука в колонках нет.
A: В данный момент выход на колонки автоматически отключается при подключении наушников (или даже удлинителя без собственно наушников) в соответствующее гнездо на карте. Опции выключения такого поведения в драйверах нет, т.к. переключение полностью аппаратное. Для удобства используйте разъем на передней панели корпуса. Выход на него не уступает в качестве разъему на самой карте (хотя уже сам он может иногда наловить наводок в зависимости от качества корпуса).
А если нужно для удобства вывести на заднюю панель? Я нашел вот такую штучку. Но не нашел в продаже. Может кто знает, где такую можно купить?
А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Number поиск по теме, не оригинально, уже было
Фото: 3
Ставите дрова, настраиваете все как вам нужно, вводите компьютер в сон, затем перезагружаете и все настройки будут сохранены. Если нужно изменить настройки, то для сохранения опять сон и ребут.
www.youtube.com/user/y1rok
zens
В том-то и дело, что вопросы нашёл, а ответы на них нет... Может и решения нет?
Y1ROK
Со сном не пробовал. Проверю. Никак иначе значит не получится сделать? что-то всё меньше мне 8.1 нравится...
Фото: 3
Дело не в 8.1, а в медлительности кретива. С win8 они тоже только спустя несколько месяцев выпустили дрова. Кстати, стандартные дрова винды прекрасно пашут с X-Fi, так что майкрософт тут даже лучше сработала, чем креатив =)
Фото: 5
у меня на 8.1 никаких проблем с Tinanium HD нет.
Y1ROK
Точно,настройки только так и сохраняются,сначала сон после ребут.
У меня каким то макаром схемы управления питанием снесло,блин что за лажа,лечится только переустановкой....
Правильно ли я понял, что под 8.1 (полная версия, не обновление) можно поставить драйвера от 8-ки? Будут ли работать все режимы? Встаёт ли Alchemy?
Карта X-Fi Xtreme Fatal1ty Pro.
P.S. Вопрос сброса настроек не волнует - уже давно понял его решение.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
http://forums.creative.com/showthread.php?t=699876&p=542601&viewfull=1#post542601
EaST я там читал. Хотелось знать мнение местных участников. Вот я вижу у Вас подобная карта. Всё работает, что я написал выше (режимы, EAX, Alchemy)? Проблем нет (кроме, описанной тут про сброс настроек)?
nemo_72 кроме самих драйверов ничего не ставил, на данный момент всё работает нормально.
EaST понятно. Хотелось бы отзывов "с полей" - из игр. :)
могу только про бф4 бету сказать и бф3, тоже всё хорошо )
